TypeScript的介绍和安装
坚果派 发表于 2022/05/29 18:29:46 2022/05/29
【摘要】 mac安装ts关于 TypeScriptTypeScript 是 JavaScript 的一个超集,主要提供了类型系统和对 ES6 的支持,不同于windows上安装Typescript,在mac 上安装,运行一下命令有一定的迷惑性。 如果出现以下错误,如,npm install -g typescript 这些原因都是,没有使用 sudo来提权。就可以按照下面的方式重新安装。sudo n...
mac安装ts
关于 TypeScript
sudo  npm install -g typescript
看到下面的显示成功
然后运行tsc -v 查看版本号,显示安装成功。
插件
npm install -D ts-node
image-20220529180634320
什么是 TypeScript?
  • TypeScript 是添加了类型系统的 JavaScript,适用于任何规模的项目。
  • TypeScript 是一门静态类型、弱类型的语言。
  • TypeScript 是完全兼容 JavaScript 的,它不会修改 JavaScript 运行时的特性。
  • TypeScript 可以编译为 JavaScript,然后运行在浏览器、Node.js 等任何能运行 JavaScript 的环境中。
  • TypeScript 拥有很多编译选项,类型检查的严格程度由你决定。
  • TypeScript 可以和 JavaScript 共存,这意味着 JavaScript 项目能够渐进式的迁移到 TypeScript。
  • TypeScript 增强了编辑器(IDE)的功能,提供了代码补全、接口提示、跳转到定义、代码重构等能力。
  • TypeScript 拥有活跃的社区,大多数常用的第三方库都提供了类型声明。
  • TypeScript 与标准同步发展,符合最新的 ECMAScript 标准(stage 3)。
上面是安装,接下来我们介绍一下如何编译。
编译一个 TypeScript 文件很简单:
tsc hello.ts
我们约定使用 TypeScript 编写的文件以 .ts 为后缀,用 TypeScript 编写 React 时,以 .tsx 为后缀。
编辑器
TypeScript 最大的优势之一便是增强了编辑器和 IDE 的功能,包括代码补全、接口提示、跳转到定义、重构等。
主流的编辑器都支持 TypeScript,这里我推荐使用 Visual Studio Code。
它是一款开源,跨终端的轻量级编辑器,内置了对 TypeScript 的支持。
另外它本身也是用 TypeScript 编写的。
下载安装:https://code.visualstudio.com/
参考:
TypeScript 官网
好的,今天主要就是TypeScript的安装和介绍什么是TypeScript,以及我推荐的编辑器。
