技术分享 | Spring Boot 集成 Swagger
霍格沃兹测试学社 发表于 2022/05/29 17:41:20 2022/05/29
【摘要】 本文节选自霍格沃兹测试学院内部教材Swagger UI 允许任何人(无论您是开发团队还是最终用户)都可以可视化 API 资源并与之交互,而无需任何实现逻辑。它是根据您的 OpenAPI(以前称为 Swagger)规范自动生成的,具有可视化文档,可简化后端实现和客户端使用。为什么使用Swagger自动生成文档:避免手写错误,只需少量注解,Swagger 就可以根据代码自动生成 API 文档,保...
本文节选自霍格沃兹测试学院内部教材
为什么使用Swagger
  • 自动生成文档:避免手写错误,只需少量注解,Swagger 就可以根据代码自动生成 API 文档,保证了文档的时效性;
  • 跨语言性,支持 40 多种语言,Swagger 已经慢慢演变成了 OpenAPI 规范;
  • Swagger UI 呈现出来的是一份可交互式的 API 文档,我们可以直接在文档页面尝试 API 的调用,省去了准备复杂的调用参数的过程;
  • 对于某些没有前端界面 UI 的功能,可以用它来测试接口;
  • 联调方便,如果出问题,直接测试接口,实时检查参数和返回值,就可以快速定位问题。
Swagger快速开始
引入依赖
这里选择 2.9.2 版本。
<!-- swagger -->
<dependency>
    <groupId>io.springfox</groupId>
    <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
    <version>2.9.2</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
</dependency>
添加配置
添加配置类
添加一个 Swagger 配置类,在工程下新建 config 包并添加一个 SwaggerConfig 配置类。
SwaggerConfig.java
```java
import com.google.common.collect.Lists;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.ParameterBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.schema.ModelRef;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.service.Contact;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {
    //作为Springfox框架的主要接口的构建器,提供合理的默认值和方便的配置方法。
    @Bean
    public Docket docket() {
        ParameterBuilder builder = new ParameterBuilder();
        builder.parameterType("header").name("token")
                .description("token值")
                .required(true)
                .modelRef(new ModelRef("string")); // 在swagger里显示header
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
                .groupName("aitest_interface")
                .apiInfo(apiInfo())
                .globalOperationParameters(Lists.newArrayList(builder.build()))
                .select().paths(PathSelectors.any()).build();
    private ApiInfo apiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
                .title("aitest-mini系统")
                .description("aitest-mini接口文档")
                .contact(new Contact("tlibn", "", "103@qq.com"))
                .version("1.0")
                .build();
添加控制器
添加一个控制器,在工程下新建 controller包并添加一个Controller控制器,如果已经存在Controller控制器,则直接启动服务也可以,如上章我们编写了HogwartsTestUserController类,此时直接启动服务即可。
使用与测试
打开 swagger 接口文档界面
启动 Spring Boot 服务,打开浏览器,访问:http://127.0.0.1:8081/swagger-ui.html,进入swagger接口文档界面。
测试
展开 hogwarts-test-user-controller 的任意接口,输入参数并点击执行,就可以看到接口测试结果了。
Swagger 常用注解
swagger 通过注解表明该接口会生成文档,包括接口名、请求方法、参数、返回信息的等等。
Api:修饰整个类,描述 Controller 的作用
Api(tags = "霍格沃兹测试学院-用户管理模块", hidden = true)
ApiOperation:描述一个类的一个方法,或者说一个接口
ApiOperation("查询用户列表")
ApiParam:单个参数描述
ApiModel:用对象来接收参数
 ApiModel(value = "用户登录类", description = "请求类")
ApiProperty:用对象接收参数时,描述对象的一个字段
ApiModelProperty(value="用户id", example="1",required=true)
ApiResponse:HTTP 响应其中 1 个描述
ApiResponses:HTTP 响应整体描述
ApiIgnore:使用该注解忽略这个 API
ApiError :发生错误返回的信息
ApiImplicitParam:一个请求参数
ApiImplicitParams:多个请求参数
更多参见 https://github.com/swagger-api/swagger-core/wiki/Annotations-1.5.X#quick-annotation-overview
添加 Swagger 常用注解后的效果
添加 Swagger 常用注解后的示例代码
HogwartsTestUserController.java
@Api(tags = "霍格沃兹测试学院-用户管理模块", hidden = true)
@RestController
@RequestMapping("/api/user")
public class HogwartsTestUserController {
     * 查询用户列表,返回一个JSON数组
    @ApiOperation("查询用户列表")
    @GetMapping("/users")
    @ResponseStatus(HttpStatus.OK)
    public Object getUsers(){
        List<UserDto> list = getData();
        return list;
获取更多相关资料:请添加vx,ceshiren001
     * 查询用户信息,返回一个新建的JSON对象
    @ApiOperation("查询用户信息")
    @GetMapping("/users/{id}")
    public Object getUser(@PathVariable("id") Long id){
        if(Objects.isNull(id)){
            return null;
        List<UserDto> list= getData();
        UserDto userDto = getUserDto(id, list);
        return userDto;
     * 新增用户
    @ApiOperation("新增用户")
    @PostMapping("/users")
    @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
    public Object addUser(@RequestBody UserDto user){
        list.add(user);//模拟向列表中增加数据
        return user;
     * 编辑用户
    @ApiOperation("编辑用户")
    @PutMapping("/users/{id}")
    public Object editUser(@PathVariable("id") Long id,@RequestBody UserDto user){
        for (UserDto userDto:list) {
            if(id.equals(userDto.getId())){
                userDto = user;
                break;
        return user;
     * 删除用户
    @ApiOperation("删除用户")
    @DeleteMapping("/users/{id}")
    @ResponseStatus(HttpStatus.NO_CONTENT)
    public Object deleteUser(@PathVariable("id") Long id){
        return  userDto;
     * 模拟数据
    private List<UserDto> getData(){
        List<UserDto> list=new ArrayList<>();
        UserDto userDto = new UserDto();
        userDto.setId(1L);
        userDto.setName("admin");
        userDto.setPwd("admin");
        list.add(userDto);
        userDto.setId(2L);
        userDto.setName("HogwartsTest1");
        userDto.setPwd("HogwartsTest1");
        list.add(userDto);
        userDto.setId(3L);
        userDto.setName("HogwartsTest2");
        userDto.setPwd("HogwartsTest2");
        list.add(userDto);
        userDto.setId(4L);
        userDto.setName("HogwartsTest3");
        userDto.setPwd("HogwartsTest3");
        list.add(userDto);
        return  list;
     *  模拟根据id查询列表中的数据
     * @param id
     * @param list
     * @return
    private UserDto getUserDto( Long id, List<UserDto> list) {
        UserDto UserDto = null;
        for (UserDto user : list) {
            if (id.equals(user.getId())) {
                UserDto = user;
                break;
        return UserDto;
UserDto.java
 @ApiModel(value = "用户登录类", description = "请求类")
 public class UserDto {
     @ApiModelProperty(value="用户id", example="1",required=true)
     private Long id;
     @ApiModelProperty(value="用户名称", example="hogwarts1",required=true)
     private String name;
     @ApiModelProperty(value="用户密码", example="hogwarts2",required=true)
     private String pwd;
     public Long getId() {
         return id;
     public void setId(Long id) {
         this.id = id;
     public String getName() {
         return name;
     public void setName(String name) {
         this.name = name;
     public String getPwd() {
         return pwd;
     public void setPwd(String pwd) {
         this.pwd = pwd;
Spring Boot 集成 Swagger就先讲到这里,大家可以照着代码,多练习一下哦~
获取更多相关资料:
https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1653815818&author=MM
