webpack打包发布
兮动人 发表于 2022/05/29 16:40:46 2022/05/29
【摘要】 1. 为什么要打包发布 2. 配置 webpack 的打包发布 3. 把 JavaScript 文件统一生成到 js 目录中 4. 把图片文件统一生成到 images 目录中 5. 自动清理 dist 目录下的旧文件 1. 为什么要打包发布项目开发完成之后,需要使用 webpack 对项目进行打包发布,主要原因有以下两点:① 开发环境下,打包生成的文件存放于内存中,无法获取到最终打包生成的...
1. 为什么要打包发布
  • 项目开发完成之后,需要使用 webpack 对项目进行打包发布,主要原因有以下两点:
    ① 开发环境下,打包生成的文件存放于内存中,无法获取到最终打包生成的文件
    ② 开发环境下,打包生成的文件不会进行代码压缩和性能优化
  • 为了让项目能够在生产环境中高性能的运行,因此需要对项目进行打包发布。
2. 配置 webpack 的打包发布
  • package.json 文件的 scripts 节点下,新增 build 命令如下:
  • --model 是一个参数项,用来指定 webpack 的运行模式。production 代表生产环境,会对打包生成的文件进行代码压缩和性能优化。
  • 注意:通过 --model 指定的参数项,会覆盖 webpack.config.js 中的 model 选项。
  • 在前面开发环境中,npm run dev 打包的文件都是放在内存当中的,便于快速看到效果
  • 运行生产环境命令:npm run build,可以在 dist 文件夹下看到打包压缩好的文件
  • webpack.config.js 配置文件的 output 节点中,进行如下的配置:
  • 修改 webpack.config.js 中的 url-loader 配置项,新增 outputPath 选项即可指定图片文件的输出路径:
  • 在配置 url-loader 的时候,多个参数之间,使用 & 符号进行分割
  • 为了在每次打包发布时自动清理掉 dist 目录中的旧文件,可以安装并配置 clean-webpack-plugin 插件:
  • npmjs.com 中可以查到该插件的安装和配置详情
npm install --save-dev clean-webpack-plugin
评论(0
