Android修行手册 - VideoView全解
芝麻粒儿 发表于 2022/05/29 11:24:14 2022/05/29
【摘要】 👉关于作者众所周知,人生是一个漫长的流程,不断克服困难,不断反思前进的过程。在这个过程中会产生很多对于人生的质疑和思考,于是我决定将自己的思考,经验和故事全部分享出来,以此寻找共鸣!!!专注于Android/Unity和各种游戏开发技巧,以及各种资源分享(网站、工具、素材、源码、游戏等)欢迎关注公众号【空名先生】获取更多资源和交流! 👉前提这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎...
👉关于作者
👉前提
这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎品尝。
大佬(×)
新手(√)
👉实践过程
使用SurfaceView配合MediaPlayer播放视频,其实Android还为开发人员提供了另外一种更简单的播放视频媒体的方式,那就是VideoView
VideoView 类可以从不同的来源(例如资源文件或内容提供器) 读取图像,计算和维护视频的画面尺寸以使其适用于任何布局管理器, 并提供一些诸如缩放、着色之类的显示选项。
😜视频播放原理
系统会首先确定视频的格式,然后得到视频的编码…然后对编码进行解码,得到一帧一帧的图像,最后在画布上进行迅速更新,显然需要在独立的线程中完成,这时就需要使用surfaceView了,所以VideoView就是继承的SurfaceView
😜Android支持的视频编码格式
详情请见官方文档【音频和视频-支持的媒体格式】:
https://developer.android.com/guide/topics/media/media-formats?hl=zh-cn
😜需要权限
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
存储权限需要动态申请
😜基本使用
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <VideoView
        android:id="@+id/videoViewOne"
        android:layout_width="300dp"
        android:layout_height="160dp" />
    <VideoView
        android:id="@+id/videoViewTwo"
        android:layout_marginTop="20dp" />
</LinearLayout>
private VideoView videoViewOne;
private VideoView videoViewTwo;
@Override
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_videoview);
    videoViewOne = findViewById(R.id.videoViewOne);
    videoViewTwo = findViewById(R.id.videoViewTwo);
    //添加视频控制条-- MediaController 只是个自定义ViewGroup,我们也可以完全自己自定义更好看的
    videoViewOne.setMediaController(new MediaController(this));
    //加载apk res下raw中的视频
    Uri rawUri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() + "/" + R.raw.video_view_one);
    videoViewOne.setVideoURI(rawUri);
    //加载sd卡视频 -需要动态申请sd读取--类似如下的路径
    //videoViewOne.setVideoPath(Environment.getExternalStorageDirectory()+"/myVideo.mp4");
//播放rtsp流媒体视频
//videoViewOne.setVideoURI(Uri.parse("rtsp://……"));
    //开始播放视频
    videoViewOne.start();
    // 播放在线视频- 需要网络权限
    videoViewTwo.setMediaController(new MediaController(this));
    videoViewTwo.setVideoPath("https://vdn3.vzuu.com/HD/5f7e9d6c-34c8-11ec-9b03-c67d2e2b5700-v4_t111-vkyK3wLuOl.mp4?disable_local_cache=1&auth_key=1646208704-0-0-14362f8d2ca7d15e0471711c15d857c3&f=mp4&bu=http-com&expiration=1646208704&v=tx");
    videoViewTwo.requestFocus();
    videoViewTwo.start();
😜调用方法
【getCurrentPosition()】:获取当前视频播放的位置。
【getDuration()】:获取当前播放视频的总长度。
【isPlaying()】:判断当前VideoView是否在播放视频。
【pause()】:暂停视频
【seekTo(int msec)】:从第多少毫秒开始播放。
【resume()】:重新播放视频。
【setVideoPath(String path)】:以文件路径的方式设置VideoView播放的视频源。
【setVideoURI(Uri uri)】:以Uri的方式设置VideoView播放的视频源,可以是网络Uri或本地Uri。
【start()】:开始播放视频。
【stopPlayback()】:停止播放视频,并且释放,只释放内存,配置未释放。
【suspend()】:在任何状态下彻底释放播放器
【onKeyDown()】;//发送物理按键值
【resolveAdjustedSize()】: //获取自动解析后VideoView的大小
【getBufferPercentage()】: //获取视频缓冲百分比
【canPause()】: //是否可以暂停
【canSeekBackward()】: //视频是否可以向后调整播放位置
【canSeekForward()】: //视频是否可以向前调整播放位置
【setMediaController(MediaController controller)】:设置MediaController控制器。
【setOnCompletionListener(MediaPlayer.onCompletionListener l)】:监听播放完成的事件。
【setOnErrorListener(MediaPlayer.OnErrorListener l)】:监听播放发生错误时候的事件。
【setOnPreparedListener(MediaPlayer.OnPreparedListener l):】:监听视频装载完成的事件。
😜监听事件
VideoView.setOnPreparedListener 准备完成监听
VideoView.setOnCompletionListener 播放完成监听
videoView.setOnErrorListener((mp, what, extra) -> {
    //what 返回值
    // MediaPlayer.MEDIA_ERROR_UNKNOWN  未知
    // MediaPlayer.MEDIA_ERROR_SERVER_DIED
    //extra 返回值
    // MediaPlayer.MEDIA_ERROR_IO 文件不存在或错误,或网络不可访问错误
    // MediaPlayer.MEDIA_ERROR_MALFORMED  格式错误 流不符合有关标准或文件的编码规范
    // MediaPlayer.MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED  比特流符合相关编码标准或文件的规格,但媒体框架不支持此功能
    // MediaPlayer.MEDIA_ERROR_TIMED_OUT  超时 通常是超过了3-5秒
    // MEDIA_ERROR_SERVER_DIED  媒体服务器挂掉了。此时,程序必须释放MediaPlayer 对象,并重新new 一个新的。
    // MEDIA_ERROR_SYSTEM (-2147483648)- 低级系统错误。
    return false;
}); videoView.setOnInfoListener((mp, what, extra) -> {
    // what 对应返回的值如下
    // public static final int MEDIA_INFO_UNKNOWN = 1;  媒体信息未知
    // public static final int MEDIA_INFO_VIDEO_RENDERING_START = 3; 媒体信息\视频渲染\开始
    // public static final int MEDIA_INFO_VIDEO_TRACK_LAGGING = 700; 媒体信息视频跟踪滞后
    // public static final int MEDIA_INFO_BUFFERING_START = 701; 媒体信息缓冲启动
    // public static final int MEDIA_INFO_BUFFERING_END = 702; 媒体信息缓冲结束
    // public static final int MEDIA_INFO_NETWORK_BANDWIDTH = 703; 媒体信息网络带宽(703)
    // public static final int MEDIA_INFO_BAD_INTERLEAVING = 800; 媒体-信息-坏-交错
    // public static final int MEDIA_INFO_NOT_SEEKABLE = 801; 媒体信息找不到
    // public static final int MEDIA_INFO_METADATA_UPDATE = 802; 媒体信息元数据更新
    // public static final int MEDIA_INFO_UNSUPPORTED_SUBTITLE = 901; 媒体信息不支持字幕
    // public static final int MEDIA_INFO_SUBTITLE_TIMED_OUT = 902; 媒体信息字幕超时
    return false;//如果方法处理了信息,则为true;如果没有,则为false。
😜常见问题
当视频地址不正确的时候,会弹【出无法播放此视频】提示。
VideoView在进入后台时不会保留信息(播放状态位置等无法保存),需要用户自行处理。
当你找到一个http视频地址的时候,不一定能直接播放,要看该视频是什么格式,且是什么编码,比如MP4也有好几个编码,VideoView有的能播有的不能,详情看Android支持的视频编码格式,想要测试的话完全可以用知乎的视频测试。
如果需要横竖屏切换,则建议加一个父布局,VideoView宽高不是写死的,否则会重新计算宽高出现拉伸的问题。当宽高设置为【wrap_content】时候,默认是填充满父布局,所以建议使用VideoView默认加一层父布局,父布局宽高自定义,VideoView宽高是【wrap_content】,也是最实用的布局方式。
当拖拽进度条或者seekTo的时候,进度会跳动,是因为VideoView提取的是视频关键帧,比如你拖动到了【1分3秒】,而最近关键帧是【59秒】,则拖动后直接从59秒开始播。
VideoView黑屏是surfaceview导致的,可自行查阅
当视频缓冲了部分后断网,播放完缓冲部分会出现1004异常,这时候即使网络回复了,视频也不会再缓冲了。解决思路是监听网络变化状态,网络有变化要么暂停播放恢复网络重新播放,要么记录播放位置恢复网络进行seekTo。
如果使用了系统的MediaController进度条,当断网后拖动位置超出了缓冲的长度,则出现bug,即使点击VideoView也不会再出现进度条了。
😜MediaController
除了VideoView外,我们还要不得不了解下MediaController,她是Android官方为我们提供好的的一个视频控制器,和VidoView搭配使用(VideoView.setMediaController()方法),她俩是双向控制的,VidoView控制MediaController中进度条的变化,MediaController控制VideoView的播放/暂停/快进等等。
设置好后默认点击VidoView会悬浮显示MediaController三秒。
MediaController mediaController = new MediaController(this);
//设置监听后会多出 两个按钮 用来实现 上一个 视频 下一个 视频
mediaController.setPrevNextListeners(v -> Log.e(“TAG”, “onClick: 前进”), v -> Log.e(“TAG”, “onClick: 后退”));
videoViewOne.setMediaController(mediaController);
😜三方库
ExoPlayer:谷歌开源的,使用版本显示大于Android 4.1。
支持动态的自适应流 HTTP (DASH) 和 平滑流,任何目前 MediaPlayer 支持的视频格式(同时它还支持 HTTP 直播(HLS),MP4,MP3,WebM,M4A,MPEG-TS 和 AAC)。
支持高级的 HLS 特性,例如正确处理 EXT-X-DISCONTINUITY 标签;
支持自定义和扩展,ExoPlayer 专门为此设计;
便于随着 App 的升级而升级。因为 ExoPlayer 是一个包含在你的应用中的库,对于你使用哪个版本有完全的控制权,并且你可以简单的跟随应用的升级而升级;
更少的适配性问题。
Vitamio:强大,支持超多格式视频和网络视频播放,使用简单。调用简单
IjkPlayer:编译可以选择需要的编码器,缺点是库大
👉其他
📢作者:小空和小芝中的小空
📢转载说明-务必注明来源:芝麻粒儿 的个人主页 - 专栏 - 掘金 (juejin.cn)
📢这位道友请留步☁️,我观你气度不凡,谈吐间隐隐有王者霸气💚,日后定有一番大作为📝!!!旁边有点赞👍收藏🌟今日传你,点了吧,未来你成功☀️,我分文不取,若不成功⚡️,也好回来找我。
