Android修行手册 - RatingBar全解
芝麻粒儿 发表于 2022/05/29 11:20:11 2022/05/29
【摘要】 👉关于作者众所周知,人生是一个漫长的流程,不断克服困难,不断反思前进的过程。在这个过程中会产生很多对于人生的质疑和思考,于是我决定将自己的思考,经验和故事全部分享出来,以此寻找共鸣!!!专注于Android/Unity和各种游戏开发技巧,以及各种资源分享(网站、工具、素材、源码、游戏等)欢迎关注公众号【空名先生】获取更多资源和交流! 👉前提这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎...
👉关于作者
👉前提
这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎品尝。
大佬(×)
新手(√)
👉实践过程
😜初识
RatingBar是基于SeekBar和ProgressBar的扩展,用星型来显示等级评定。
通常应用场景是在用户评价那,如淘宝评价,打车订餐评价等等。
使用RatingBar的默认大小时,用户可以触摸/拖动或使用键来设置评分,它有两种样式(小风格用ratingBarStyleSmall,大风格用ratingBarStyleIndicator),其中大的只适合指示,不适合于用户交互。
😜基本属性
【android:isIndicatorRatingBar】是否为指示器,为true时,用户将无法交互操作,默认为false。
【android:numStars】显示的星型数量,必须是一个整形值,像“50”,虽然可以设置很大,但一般都是5-10个星星即可。
【android:rating】设置默认的评分。
【android:stepSize】评分每次增加的值。建议大于0小于等于1之间最合适。
其中内置了三个样式:
style="?attr/ratingBarStyle":默认样式
style="?android:attr/ratingBarStyleSmall":小样式
style="?android:attr/ratingBarStyleIndicator":指示器样式
但是使用起来感觉不好看,如下示例:
<RatingBar
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
<RatingBar
    android:isIndicator="false"
    android:numStars="5"
    android:rating="4"
    android:stepSize="1" />
<RatingBar
    android:rating="3"
<androidx.appcompat.widget.AppCompatRatingBar
😜点击事件
RatingBar ratingBar = findViewById(R.id.rating);
ratingBar.setOnRatingBarChangeListener(new RatingBar.OnRatingBarChangeListener() {
    @Override
    public void onRatingChanged(RatingBar ratingBar, float rating, boolean fromUser) {
        Log.e("TAG", "onRatingChanged: 当前点击的评分:" + rating);
😜自定义样式
<RatingBar
    android:progressDrawable="@drawable/ratingbar_bg"
ratingbar_bg.xml
如上我使用的是三个图片。【@android:id/background】属性为默认的图,【@android:id/progress】为选中后的图,【@android:id/secondaryProgress】为选中了一半的图。
但这时候又出现问题了,如果只修改宽高属性【layout_width】和【layout_height】为某个固定值,你会发现评分组件效果展示又不对了,总是填充满整个大小。
宽高属性要一直是【wrap_content】
但这还没完,在不同的分辨率上可能出现高度的bug:drawable图片被垂直拉伸
所以我们按照上面再改改:
<RatingBar
    android:layout_width="match_parent"
    style="@style/RatingBar_CustomDrawable" />
<style name="RatingBar_CustomDrawable" parent="@android:style/Widget.Holo.RatingBar.Indicator">
    <item name="android:progressDrawable">@drawable/ratingbar_bg</item>
    <item name="android:minHeight">50dp</item>
    <item name="android:maxHeight">50dp</item>
</style>
固定死高度即可。
👉其他
📢作者:小空和小芝中的小空
📢转载说明-务必注明来源:芝麻粒儿 的个人主页 - 专栏 - 掘金 (juejin.cn)
📢这位道友请留步☁️,我观你气度不凡,谈吐间隐隐有王者霸气💚,日后定有一番大作为📝!!!旁边有点赞👍收藏🌟今日传你,点了吧,未来你成功☀️,我分文不取,若不成功⚡️,也好回来找我。
