【优化算法】多目标蝙蝠优化算法(MOBA)【含Matlab源码 005期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:46:43 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】多目标蝙蝠优化算法(MOBA)【含Matlab源码 005期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、蝙蝠优化算法(MOBA)简介
蝙蝠算法( BA) 是 Yang 教授于 2010 年基于群体智能提出的启发式搜索算法,是一种搜索全局最优解的有效方法。该算法是一种基于迭代的优化技术,初始化为一组随机解,然后 通过迭代搜寻最优解,且在最优解周围通过随机飞行产生局部新解,加强了局部搜索。与其他算法相比,BA 在准确性和有效性方面远优于其他算法,且没有许多参数要进行调整。
三、部分源代码
function Q=moba_demo(NPareto)
if nargin<1,
    NPareto=40;  % Number of points on the Pareto front
end
global w;
for k=1:NPareto,
    % Generate a weighting coefficient:w so that w1=w, w2=1-w, w1+w2=1.
    % Observations suggest that systematically monotonic weights are
    % better than random weights.
    w=k/NPareto;
    [best,fmin]=bat_algorithm;
    [obj1,obj2]=Funobj(best);
    Q(k,:)=[obj1,obj2];
    % Output/display
  disp(['Weight: ',num2str(w)]);
  disp(['Best Obj1=',num2str(obj1),'   Obj2=',num2str(obj2)]);
end
% Display the Pareto front
plot(Q(:,1),Q(:,2),'o');
xlabel('Obj_1'); ylabel('Obj_2');
% The main part of the Bat Algorithm                       %
% Usage: bat_algorithm([20 0.25 0.5]);                     %
function [best,fmin,N_iter]=bat_algorithm(para)
% Default parameters
if nargin<1,  para=[10 0.25 0.5];  end
n=para(1);      % Population size, typically 10 to 25
A=para(2);      % Loudness  (constant or decreasing)
r=para(3);      % Pulse rate (constant or decreasing)
% This frequency range determines the scalings
Qmin=0;         % Frequency minimum
Qmax=2;         % Frequency maximum
% Iteration parameters
%% In order to obtain better/more accurate results, N_iter
%% should be increased to N_iter=2000 or more if necessary.
N_iter=1000;       % Total number of function evaluations
% Dimension of the search variables
d=3;
% Initial arrays
Q=zeros(n,1);   % Frequency
v=zeros(n,d);   % Velocities
% Initialize the population/solutions
for i=1:n,
  Sol(i,:)=randn(1,d);
  Fitness(i)=Fun(Sol(i,:));
end
% Find the current best
[fmin,I]=min(Fitness);
best=Sol(I,:);
% Note: As this is a demo, here we did not implement the  %
% reduction of loudness and increase of emission rates.   %
% Interested readers can do some parametric studies       %
% and also implementation various changes of A and r etc  %
% Start the iterations -- Bat Algorithm
for i_ter=1:N_iter,
        % Loop over all bats/solutions
        for i=1:n,
          Q(i)=Qmin+(Qmin-Qmax)*rand;
          v(i,:)=v(i,:)+(Sol(i,:)-best)*Q(i);
          S(i,:)=Sol(i,:)+v(i,:);
          % Pulse rate
          if rand>r
              S(i,:)=best+0.01*randn(1,d);
          end
     % Evaluate new solutions
           Fnew=Fun(S(i,:));
     % If the solution improves or not too loudness
           if (Fnew<=Fitness(i)) & (rand<A) ,
           end
          % Update the current best
          if Fnew<=fmin,
                best=S(i,:);
                fmin=Fnew;
          end
        end
end
% End of the main bat algorithm and output/display can be added here.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/111999854
