【脑电信号】基于matlab HMM睡眠状态检测【含Matlab源码 050期】
海神之光 发表于 2022/05/29 05:57:28 2022/05/29
【摘要】 一、隐马尔可夫模型简介 隐马尔可夫模型(Hidden Markov model, HMM)是一种结构最简单的动态贝叶斯网的生成模型,它也是一种著名的有向图模型。它是典型的自然语言中处理标注问题的统计机器...
一、隐马尔可夫模型简介
隐马尔可夫模型(Hidden Markov model, HMM)是一种结构最简单的动态贝叶斯网的生成模型,它也是一种著名的有向图模型。它是典型的自然语言中处理标注问题的统计机器学模型,本文将重点介绍这种经典的机器学习模型。
1 引言
假设有三个不同的骰子(6面、4面、8面),每次先从三个骰子里面选择一个,每个骰子选中的概率为1/3,如下图所示,重复上述过程,得到一串数值[1,6,3,5,2,7]。这些可观测变量组成可观测状态链。同时,在隐马尔可夫模型中还有一条由隐变量组成的隐含状态链,在本例中即骰子的序列。比如得到这串数字骰子的序列可能为[D6, D8, D8, D6, D4, D8]。
隐马尔可夫型示意图如下所示:
图中,箭头表示变量之间的依赖关系。图中各箭头的说明如下:
在任意时刻,观测变量(骰子)仅依赖于状态变量(哪类骰子),同时t时刻的状态qt仅依赖于t-1时刻的状态qt-1。这就是马尔科夫链,即系统的下一时刻仅由当前状态(无记忆),即“齐次马尔可夫性假设”
2 隐马尔可夫模型的定义
根据上面的例子,这里给出隐马尔可夫的定义。隐马尔科夫模型是关于时序的概率模型,描述由一个隐藏的马尔可夫链随机生成不可观测的状态随机序列,再由各个状态生成一个可观测的随机序列的过程,隐藏的马尔可夫链随机生成的状态序列,称为状态序列(也就上面例子中的D6,D8等);每个状态生成一个观测,而由此产生的观测随机序列,称为观测序列(也就上面例子中的1,6等)。序列的每个位置又可以看作是一个时刻。
隐马尔可夫模型由初始的概率分布、状态转移概率分布以及观测概率分布确定。具体的形式如下,这里设Q是所有可能的状态的集合,V是所有可能的观测的集合,即有:
3 前向算法
对于步骤一的初始,是初始时刻的状态i1 = q1和观测o1的联合概率。步骤(2) 是前向概率的递推公式,计算到时刻t+1部分观测序列为o1,o2,…,ot,ot+1 且在时刻t+1处于状态qi的前向概率。如上图所示,既然at(j)是得到时刻t观测到o1,o2,…,ot并在时刻t处于状态的qj前向概率,那么at(j)aji就是到时刻t观测到o1,o2,…,ot并在是时刻t处于qj状态而在时刻t+1到达qi状态的联合概率。对于这个乘积在时刻t的所有可能的N个状态求和,其结果就是到时刻t观测为o1,o2,…,ot,并在时刻t+1处于状态qi的联合概率。最后第三步,计算出P(O|lamda)的结果。
当然这里只是介绍了诸多算法中的一种,类似的还有后向算法(大家可以看相关的书籍进行了解)。对于动态规划的解决隐马尔科夫模型预测问题,应用最多的是维特比算法。
二、部分源代码
function varargout = SleepStatus(varargin)
% SLEEPSTATUS MATLAB code for SleepStatus.fig
%      SLEEPSTATUS, by itself, creates a new SLEEPSTATUS or raises the existing
%      singleton*.
%      H = SLEEPSTATUS returns the handle to a new SLEEPSTATUS or the handle to
%      SLEEPSTATUS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in SLEEPSTATUS.M with the given input arguments.
%      SLEEPSTATUS('Property','Value',...) creates a new SLEEPSTATUS or raises the
%      applied to the GUI before SleepStatus_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to SleepStatus_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help SleepStatus
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Oct-2020 17:16:55
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @SleepStatus_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @SleepStatus_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before SleepStatus is made visible.
function SleepStatus_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to SleepStatus (see VARARGIN)
% Choose default command line output for SleepStatus
handles.output = hObject;
set(handles.text2,'string','Sleep status detector','foregroundcolor','b','fontsize',20);
set(handles.pushbutton1,'String','打开文件');
set(handles.pushbutton2,'String','播放且判断');
set(handles.pushbutton3,'String','停止');
set(handles.edit1,'String','实时判断结果');
set(handles.edit2,'String','过往判断结果');
set(handles.edit2,'Max',10);
set(handles.edit2,'Min',0);
cla(handles.axes1);
cla(handles.axes2);
global player timer_counter accurate_time n_last n_last1 all_result num
player=[];
timer_counter =0;
accurate_time = 0;
n_last =2;
n_last1 =2;
num =1;
all_result={};
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes SleepStatus wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = SleepStatus_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
global wavfilename timer_counter all_result num
[FileName,PathName] = uigetfile('*.wav','Select the wav-file');
if FileName==0
    wavfilename =[];
    return
end
wavfilename = [PathName,FileName];
[x,fs] = audioread(wavfilename);
x = mean(x,2);
axes(handles.axes1);
plot(x);
ylim([-1 1]);
timer_counter = 0;
accurate_time  =0;
all_result={};
set(handles.edit2,'string','');
num = 1;
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
global wavfilename tAxis player myStruct start_minute start_seconds
if isempty(wavfilename)
    return
end
%default
durT = 30*60; %seconds
fs = 32000;
durS = fs*durT; %samples
x = mean(x,2);
durT = size(x,1)/fs;
durS = size(x,1);
dt = 1/fs;
tAxis = dt:dt:durT;
frameRate = 25; %fps
frameT = 1/frameRate;
mag = 1;
cla(handles.axes1);
plot(tAxis, x);
ylim([-mag mag])
xlim([0 durT])
xlabel('Time [s]')
playHeadLoc = 0;
% hold on;
ax = plot([0 playHeadLoc], [-mag mag], 'r', 'LineWidth', 2);
player = audioplayer(x, fs);
myStruct.playHeadLoc = playHeadLoc;
myStruct.frameT = frameT;
myStruct.ax1 = handles.axes1;
myStruct.ax2 = handles.axes2;
myStruct.edit1 = handles.edit1;
myStruct.edit2 = handles.edit2;
tmr1 = timer('ExecutionMode', 'FixedRate', ...
    'Period', 0.5, ...
    'TimerFcn', {@timerCallback});
% tmr2 = timer('ExecutionMode', 'FixedRate', ...
%     'Period', 0.1, ...
%     'TimerFcn', {@timerCallback2});
handles.timer1 = tmr1;
% handles.timer2 = tmr2;
start_time = clock();
start_seconds = start_time(6);
start_minute = start_time(5);
start(tmr1);
% start(tmr2);
playblocking(player);
% play(player);
if ~isplaying(player)
    stop(handles.timer1);
%     stop(handles.timer2);
end
% function timerCallback2(hObj, eventdata)
%     global accurate_time
%     accurate_time = accurate_time + 0.1;
function timerCallback(hObj, eventdata)
 global wavfilename myStruct tAxis timer_counter accurate_time start_minute start_seconds n_last n_last1 all_result num
[x1,fs] = audioread(wavfilename);
x1= mean(x1,2);
length_max = length(x1);
% timer_counter = accurate_time;
timer_counter = (minute*60+seconds)-(start_minute*60+start_seconds);
% disp(timer_counter)
axes(myStruct.ax1);
plot(tAxis,x1);
line([timer_counter timer_counter],[-1 1],'color','r');
axis([tAxis(1) tAxis(end)  -1 1]);
time1 = timer_counter;
time2 = time1 + 1;%1s
idx1 = fix(fs*time1);
idx2 = fix(fs*time2);
if (idx1<1)
    idx1 = 1;
end
if(idx1>=length_max)
    idx1 = length_max;
end
if(idx2>=length_max)
    idx2 = length_max;
end
if(idx1>=idx2)
    return
end
x1 = x1([idx1:idx2]);
axes(myStruct.ax2);
plot(x1,'color',[1, 0.6732, 0]);
axis([1 1*fs+1 -.5 .5]);
%判断结果
load hmm.mat
addpath (genpath('HMMall'),'-end');
warning('off');
class_folder={'NormalBreathe','FastBreathe','Snore'};
ResultStr = class_folder;
k = x1;
datacell = MFCC(k,fs);
% size(datacell)
datacell = datacell';
    for j=1:size(hmm,2)
         HMM = hmm{j};
        loglik(j) = mhmm_logprob(datacell,HMM.prior, HMM.transmat, HMM.mu, HMM.Sigma, HMM.mixmat);%计算概率
    end
[d,n] = max(loglik);
% fprintf('文件名:%s,识别结果:%s\n', [class_folder{i},'\\',fname],char(ResultStr{n}));
n_judge = n_last1;%延迟1秒
if n_judge ==1
    set(myStruct.edit1,'string',[num2str(time1),' s: ',char(ResultStr{n_judge})]);
    set(myStruct.edit1,'foregroundcolor','r');
    set(myStruct.edit1,'fontsize',20);
    all_result{num} = num2str(time1);
    num = num+1;
    set(myStruct.edit2,'string',all_result);
    set(myStruct.edit2,'foregroundcolor','r');
elseif(n_judge==2)
    set(myStruct.edit1,'foregroundcolor','g');
else
    set(myStruct.edit1,'foregroundcolor','b');
end
n_last1 = n_last;
n_last = n; %结果留着下下次显示
rmpath (genpath('HMMall'));
warning('on');
% timer_counter = timer_counter + 0.5;
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
global player
if ~isempty(player)
    stop(player);
end
% --- Executes when user attempts to close figure1.
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to figure1 (see GCBO)
% Hint: delete(hObject) closes the figure
delete(hObject);
global player
if ~isempty(player)
    stop(player);
end
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit2 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
[4]徐洁.基于小波分析的脉搏波信号处理[J].电子设计工程. 2013,21(11)
[5]莫玮.小波变换应用于麻醉监测脑电分析研究[J].桂林电子工业学院学报. 1997,(04)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/113088677
