【优化算法】多目标粒子群优化算法(MOPSO)【含Matlab源码 033期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:23:48 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】多目标粒子群优化算法(MOPSO)【含Matlab源码 033期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、粒子群算法简介
1 粒子群算法的概念
粒子群优化算法(PSO:Particle swarm optimization) 是一种进化计算技术(evolutionary computation)。源于对鸟群捕食的行为研究。粒子群优化算法的基本思想:是通过群体中个体之间的协作和信息共享来寻找最优解.
PSO的优势:在于简单容易实现并且没有许多参数的调节。目前已被广泛应用于函数优化、神经网络训练、模糊系统控制以及其他遗传算法的应用领域。
2 粒子群算法分析
2.1基本思想
粒子群算法通过设计一种无质量的粒子来模拟鸟群中的鸟,粒子仅具有两个属性:速度和位置,速度代表移动的快慢,位置代表移动的方向。每个粒子在搜索空间中单独的搜寻最优解,并将其记为当前个体极值,并将个体极值与整个粒子群里的其他粒子共享,找到最优的那个个体极值作为整个粒子群的当前全局最优解,粒子群中的所有粒子根据自己找到的当前个体极值和整个粒子群共享的当前全局最优解来调整自己的速度和位置。下面的动图很形象地展示了PSO算法的过程:
2 更新规则
PSO初始化为一群随机粒子(随机解)。然后通过迭代找到最优解。在每一次的迭代中,粒子通过跟踪两个“极值”(pbest,gbest)来更新自己。在找到这两个最优值后,粒子通过下面的公式来更新自己的速度和位置。
公式(1)的第一部分称为【记忆项】,表示上次速度大小和方向的影响;公式(1)的第二部分称为【自身认知项】,是从当前点指向粒子自身最好点的一个矢量,表示粒子的动作来源于自己经验的部分;公式(1)的第三部分称为【群体认知项】,是一个从当前点指向种群最好点的矢量,反映了粒子间的协同合作和知识共享。粒子就是通过自己的经验和同伴中最好的经验来决定下一步的运动。以上面两个公式为基础,形成了PSO的标准形式。
公式(2)和 公式(3)被视为标准PSO算法。
3 PSO算法的流程和伪代码
三、部分源代码
mopso;
clc;
clear;
close all;
%% Problem Definition
CostFunction=@(x) ZDT(x);      % Cost Function
nVar=5;             % Number of Decision Variables
VarSize=[1 nVar];   % Size of Decision Variables Matrix
VarMin=0;          % Lower Bound of Variables
VarMax=1;          % Upper Bound of Variables
%% MOPSO Parameters
MaxIt=200;           % Maximum Number of Iterations
nPop=200;            % Population Size
nRep=100;            % Repository Size      库的大小
w=0.5;              % Inertia Weight
wdamp=0.99;         % Intertia Weight Damping Rate          惯性重量阻尼率
c1=1;               % Personal Learning Coefficient
c2=2;               % Global Learning Coefficient
nGrid=7;            % Number of Grids per Dimension          每个维度的网格数
alpha=0.1;          % Inflation Rate                         通货膨胀率
beta=2;             % Leader Selection Pressure               领导人选择压力
gamma=2;            % Deletion Selection Pressure             删除选择压力
mu=0.1;             % Mutation Rate                           突变率
%% Initialization         初始化
empty_particle.Position=[];
empty_particle.Velocity=[];
empty_particle.Cost=[];
empty_particle.Best.Position=[];
empty_particle.Best.Cost=[];
empty_particle.IsDominated=[];
empty_particle.GridIndex=[];
empty_particle.GridSubIndex=[];      %网格的子索引
pop=repmat(empty_particle,nPop,1);
for i=1:nPop
    pop(i).Position=unifrnd(VarMin,VarMax,VarSize);
    pop(i).Velocity=zeros(VarSize);
    pop(i).Cost=CostFunction(pop(i).Position);
    % Update Personal Best           更新个人最好
    pop(i).Best.Position=pop(i).Position;
    pop(i).Best.Cost=pop(i).Cost;
end
% Determine Domination          确定统治
pop=DetermineDomination(pop);
rep=pop(~[pop.IsDominated]);
Grid=CreateGrid(rep,nGrid,alpha);
for i=1:numel(rep)
    rep(i)=FindGridIndex(rep(i),Grid);
end
%% MOPSO Main Loop          MOPSO主循环
for it=1:MaxIt
    for i=1:nPop
        leader=SelectLeader(rep,beta);
        pop(i).Velocity = w*pop(i).Velocity ...
            +c1*rand(VarSize).*(pop(i).Best.Position-pop(i).Position) ...
            +c2*rand(VarSize).*(leader.Position-pop(i).Position);
        pop(i).Position = pop(i).Position + pop(i).Velocity;
        pop(i).Position = max(pop(i).Position, VarMin);
        pop(i).Position = min(pop(i).Position, VarMax);
        pop(i).Cost = CostFunction(pop(i).Position);
        % Apply Mutation                 应用突变
        pm=(1-(it-1)/(MaxIt-1))^(1/mu);
        if rand<pm
            NewSol.Position=Mutate(pop(i).Position,pm,VarMin,VarMax);
            NewSol.Cost=CostFunction(NewSol.Position);
            if Dominates(NewSol,pop(i))
                pop(i).Position=NewSol.Position;
                pop(i).Cost=NewSol.Cost;
            elseif Dominates(pop(i),NewSol)
                % Do Nothing
            else
                if rand<0.5
                end
            end
        end
        if Dominates(pop(i),pop(i).Best)
        elseif Dominates(pop(i).Best,pop(i))
            % Do Nothing
        else
            if rand<0.5
            end
        end
    end
    % Add Non-Dominated Particles to REPOSITORY           向存储库添加非支配粒子
    rep=[rep
         pop(~[pop.IsDominated])]; %#ok
    % Determine Domination of New Resository Members        决定新成员的支配地位
    rep=DetermineDomination(rep);
    % Keep only Non-Dminated Memebrs in the Repository        在存储库中只保留非支配成员
    rep=rep(~[rep.IsDominated]);
    % Update Grid         更新网格
    % Update Grid Indices       更新网格索引
    for i=1:numel(rep)
    end
    % Check if Repository is Full       检查存储库是否已满
    if numel(rep)>nRep
        Extra=numel(rep)-nRep;
        for e=1:Extra
            rep=DeleteOneRepMemebr(rep,gamma);
        end
    end
    % Plot Costs           绘制成本图
    figure(1);
    PlotCosts(pop,rep);
    pause(0.01);
    % Show Iteration Information
    disp(['Iteration ' num2str(it) ': Number of Rep Members = ' num2str(numel(rep))]);
    % Damping Inertia Weight       显示迭代信息
    w=w*wdamp;
end
%% Resluts
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/113087306
