【形状检测】基于matlab Hough变换形状检测【含Matlab源码 468期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:10:39 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【形状检测】基于matlab Hough变换形状检测【...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【形状检测】基于matlab Hough变换形状检测【含Matlab源码 468期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、Hough变换简介
霍夫变换(Hough Transform)是图像处理中的一种特征提取技术,它通过一种投票算法检测具有特定形状的物体。该过程在一个参数空间中通过计算累计结果的局部最大值得到一个符合该特定形状的集合作为霍夫变换结果。霍夫变换于1962年由Paul Hough 首次提出[53],后于1972年由Richard Duda和Peter Hart推广使用[54],经典霍夫变换用来检测图像中的直线,后来霍夫变换扩展到任意形状物体的识别,多为圆和椭圆。
霍夫变换运用两个坐标空间之间的变换将在一个空间中具有相同形状的曲线或直线映射到另一个坐标空间的一个点上形成峰值,从而把检测任意形状的问题转化为统计峰值问题,上一节中已经介绍了车道的直线特征,本节中介绍hough变换检测直线的原理和检测结果。
我们知道,一条直线在直角坐标系下可以用y=kx+b表示, 霍夫变换的主要思想是将该方程的参数和变量交换,即用x,y作为已知量k,b作为变量坐标,所以直角坐标系下的直线y=kx+b在参数空间表示为点(k,b),而一个点(x1,y1)在直角坐标系下表示为一条直线y1=x1·k+b,其中(k,b)是该直线上的任意点。为了计算方便,我们将参数空间的坐标表示为极坐标下的γ和θ。因为同一条直线上的点对应的(γ,θ)是相同的,因此可以先将图片进行边缘检测,然后对图像上每一个非零像素点,在参数坐标下变换为一条直线,那么在直角坐标下属于同一条直线的点便在参数空间形成多条直线并内交于一点。因此可用该原理进行直线检测。
如图 所示,对于原图内任一点(x,y)都可以在参数空间形成一条直线,以图中一条直线为例有参数(γ,θ)=(69.641,30°),所有属于同一条直线上的点会在参数空间交于一点,该点即为对应直线的参数。由该图中所有直线所得到的(γ,θ)在参数空间中得到一系列对应曲线见图 霍夫统计变换结果。
三、部分源代码
function varargout = HoughObject(varargin)
% HOUGHOBJECT M-file for HoughObject.fig
%      HOUGHOBJECT, by itself, creates a new HOUGHOBJECT or raises the existing
%      singleton*.
%      H = HOUGHOBJECT returns the handle to a new HOUGHOBJECT or the handle to
%      HOUGHOBJECT('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in HOUGHOBJECT.M with the given input arguments.
%      HOUGHOBJECT('Property','Value',...) creates a new HOUGHOBJECT or raises the
%      applied to the GUI before HoughObject_OpeningFunction gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to HoughObject_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help HoughObject
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Dec-2005 20:15:07
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @HoughObject_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @HoughObject_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before HoughObject is made visible.
function HoughObject_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to HoughObject (see VARARGIN)
% Choose default command line output for HoughObject
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes HoughObject wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = HoughObject_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pbGenerate.
function pbGenerate_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pbGenerate (see GCBO)
load ObjectTemplate
S1 = zeros(180,180);
Str = {'Sq','Sc','St'};
a = 1; b = 3;
x = round(a + (b-a) * rand(1));
S2 = eval(Str{x});
a = 1; b = 90;
S3 = imrotate(S2,x);
S = S1;
sz = size(S3);
a = 1; b = min(sz);
S(x:sz(1)+x-1,x:sz(2)+x-1)=S3;
S = im2bw(S);
axes(handles.axes1);
imshow(S);
title('Original Image');
handles.S = S;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/114523533
