【语音处理】基于matlab GUI声音信号频谱分析仪【含Matlab源码 325期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:28:27 2022/05/29
【摘要】 一、语音处理简介 MATLAB GUI是用户与计算机或计算机程序的接触点或交互方式,是用户与计算机进行信息交流的方式。图形用户界面(Graphical User Interfaces,GUI)则是由窗口...
一、语音处理简介
MATLAB GUI是用户与计算机或计算机程序的接触点或交互方式,是用户与计算机进行信息交流的方式。图形用户界面(Graphical User Interfaces,GUI)则是由窗口、光标、按键、菜单、文字说明等对象(Object)构成的一个用户界面。用户通过一定的方法(如鼠标或键盘)选择、激活这些图形对象,使计算机产生某种动作或变化,比如实现计算、绘图等。本设计基于MATLAB GUI技术,完成了语音信号处理的界面平台,可进行语音的选取、线性预测分析(LPC)、语谱图、频谱等相关波形的显示。这样可以更直观、更方便地分析和处理语音信号,得到用户需要的实验结果。
具体理论知识参考:基于MATLAB GUI的语音处理界面设计
二、部分源代码
function varargout = SpectrumAnalysis(varargin)
% SPECTRUMANALYSIS MATLAB code for SpectrumAnalysis.fig
%      SPECTRUMANALYSIS, by itself, creates a new SPECTRUMANALYSIS or raises the existing
%      singleton*.
%      H = SPECTRUMANALYSIS returns the handle to a new SPECTRUMANALYSIS or the handle to
%      SPECTRUMANALYSIS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in SPECTRUMANALYSIS.M with the given input arguments.
%      SPECTRUMANALYSIS('Property','Value',...) creates a new SPECTRUMANALYSIS or raises the
%      applied to the GUI before SpectrumAnalysis_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to SpectrumAnalysis_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help SpectrumAnalysis
% Last Modified by GUIDE v2.5 02-Nov-2011 15:49:23
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @SpectrumAnalysis_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @SpectrumAnalysis_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before SpectrumAnalysis is made visible.
function SpectrumAnalysis_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to SpectrumAnalysis (see VARARGIN)
% Choose default command line output for SpectrumAnalysis
handles.output = hObject;
xlabel(handles.axes1,'Time (s)','fontweight','bold');
xlabel(handles.axes2,'Freqency (Hz)','fontweight','bold');
xlabel(handles.axes3,'Freqency (Hz)','fontweight','bold');
ylabel(handles.axes1,'Amplitude','fontweight','bold');
ylabel(handles.axes2,'Amplitude','fontweight','bold');
ylabel(handles.axes3,'Amplitude','fontweight','bold');
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes SpectrumAnalysis wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = SpectrumAnalysis_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
function edit_Fs_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit_Fs (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_Fs as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_Fs as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit_Fs_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit_TestA_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit_TestA (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_TestA as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_TestA as a double
function edit_TestA_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function edit_TestF_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit_TestF (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_TestF as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_TestF as a double
function edit_TestF_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1]韩纪庆,张磊,郑铁然.语音信号处理(第3版)[M].清华大学出版社,2019.
[2]柳若边.深度学习:语音识别技术实践[M].清华大学出版社,2019.
[3]宋云飞,姜占才,魏中华.基于MATLAB GUI的语音处理界面设计[J].科技信息. 2013,(02)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/113851023
