【物理应用】基于matlab GUI功率谱估计【含Matlab源码 329期】
海神之光 发表于 2022/05/29 05:27:15 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【物理应用】基于matlab GUI功率谱估计【含Matlab源码 329期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、功率谱简介
功率谱估计是一种对信号的功率谱密度进行估计的方法,用于表征信号的能量特征随频率的变化关系,是信号处理领域的常用分析方法。具体可以分为三类:
直接法:周期图法(psd)、pwelch
基于滤波器组方法:Capon、Slapain
基于参数化模型的方法:AR、MA、ARMA
主要分为四章介绍功率谱估计,本章对功率谱估计的基本定义即自相关估计及直接法估计进行描述。
1 基本定义
2 面临的问题
一共有两个面临的问题:
因为加窗的问题会产生分辨率变低,频谱泄露的问题(频带主瓣宽->分辨率低,频谱泄露是固定频率周围有抖动,比如30Hz正弦信号在FFT的30Hz附近有明显的波峰旁瓣,分去了主瓣的能量),如下图所示,如果数据长度越趋近无限,则分辨率越好,中间部分越来越窄,泄露越少。
3 改进方法-直接法
本章主要对直接法这种改进方法进行描述
3.1 周期图法
三、部分源代码
function varargout = SsbForm(varargin)
% SSBFORM M-file for SsbForm.fig
%      SSBFORM, by itself, creates a new SSBFORM or raises the existing
%      singleton*.
%      H = SSBFORM returns the handle to a new SSBFORM or the handle to
%      SSBFORM('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in SSBFORM.M with the given input arguments.
%      SSBFORM('Property','Value',...) creates a new SSBFORM or raises the
%      applied to the GUI before SsbForm_OpeningFunction gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to SsbForm_OpeningFcn via varargin.
% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc.
% Edit the above text to modify the response to help SsbForm
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Dec-2008 11:26:04
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @SsbForm_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @SsbForm_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before SsbForm is made visible.
function SsbForm_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to SsbForm (see VARARGIN)
% Choose default command line output for SsbForm
bg=imread('P6.bmp');
axes(handles.axes1);
imshow(bg);
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes SsbForm wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = SsbForm_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on selection change in popupmenu1.
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu1 contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end
% --- Executes on selection change in popupmenu2.
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to popupmenu2 (see GCBO)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu2 contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu2
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if ispc
else
end
% --- Executes on selection change in popupmenu3.
function popupmenu3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu3 contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu3
function popupmenu3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if ispc
else
end
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
global BW CW F t ts
t=[-pi:ts:pi];
ts=0.01;
if get(handles.popupmenu1,'value')==1
 elseif get(handles.popupmenu1,'value')==2
   BW='5*sin(t)'
 elseif get(handles.popupmenu1,'value')==3
   BW='10*sin(t)'
 elseif get(handles.popupmenu1,'value')==4
   BW='15*sin(t)'
end
if get(handles.popupmenu3,'value')==1
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==2
     F=5
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==3
     F=10
 elseif get(handles.popupmenu3,'value')==4
     F=15
end
if get(handles.popupmenu2,'value')==1
elseif get(handles.popupmenu2,'value')==2
    CW='cos(2*pi*F*t)'
elseif get(handles.popupmenu2,'value')==3
    CW='sin(2*pi*F*t)'
end
if get(handles.popupmenu1,'value')==1  | get(handles.popupmenu2,'value')==1|get(handles.popupmenu3,'value')==1
    warndlg('Unfilled Parameter !!!')
else
      set(handles.edit1,'string','BW=5*sin(t)');
      set(handles.edit1,'string','BW=10*sin(t)');
      set(handles.edit1,'string','BW=15*sin(t)');
 end
 if     CW=='sin(2*pi*F*t)'
      set(handles.edit2,'string','CW=sin(2*pi*F*t)');
 elseif CW=='cos(2*pi*F*t)'
       set(handles.edit2,'string','CW=cos(2*pi*F*t)');
 end
 if     F==5
     set(handles.edit3,'string','FC=5');
 elseif F==10
       set(handles.edit3,'string','FC=10')
 elseif F==15
          set(handles.edit3,'string','FC=15')
 end
end
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
close all
SsbForm
% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
close
SysFirstF
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
if ispc
else
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 门云阁.MATLAB物理计算与可视化[M].清华大学出版社,2013.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/113851483
