【验证码识别】基于matlab GUI不变矩验证码识别(带面板)【含Matlab源码 095期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:00:24 2022/05/29
【摘要】 一、不变矩验证码识别简介 1 背景意义 验证码具有多变性特点,而当前的识别系统往往具有很强的针对性, 只能够识别某种类型的验证码。随着网络安全技术及验证码生成技术的不断发展,已经出现了更加复杂的验证码生...
一、不变矩验证码识别简介
1 背景意义
验证码具有多变性特点,而当前的识别系统往往具有很强的针对性, 只能够识别某种类型的验证码。随着网络安全技术及验证码生成技术的不断发展,已经出现了更加复杂的验证码生成方法,如基于动态图像的验证码系统等。运用计算机视觉、模式识别等相关理论对多种不同类型的验证码进行识别研究。矩特征主要表征了图像区域的几何特征,又称为几何矩, 由于其具有旋转、平移、尺度等特性的不变特征,所以又称其为不变矩。
2 理论基础
本案例提出了以处理颜色加噪的数字字符为理论研究素材, 将模板匹配作为基本框架的验证码识别系统。本系统的优点在于能够对特定类型的数字验证码进行精确识别,实验中识别准确率可达到95%以上,并提供动态更新样本库的功能,可根据实际运行的环境提高验证码的识别率。
本案例选择了经典的数字验证码识别作为识别的对象。验证码的识别涉及图像预处理、分割、特征提取、识别等相关技术,本案例通过对彩色验证码图像进行灰度化、二值化、去噪和归一化等步骤来进行预处理,通过建立模板库的动态更新机制来提高系统的兼容性,进一步提升验证码识别的效率和准确性。
流程图如下:
3 算法流程
为了进行验证码识别, 建立模板库建立动态模板库,加入自动更新的功能提高对数字验证码的识别率。数字验证码待识别对象即数字0 ~ 9,调用mkdir 函数来自动建立模板数据库文件夹。
由于图中有类似于椒盐噪声的带有颜色的噪声,数字验证码中的数字个数保持常量并且分布均匀、易于分割。因此,为了进行下一步的数字分割操作,需要先进行验证码图像去噪步骤。本案例采用颜色空间转换到hsv 的方式,用阈值过滤的手段进行去噪。进行图像去噪之后,可以发现验证码图像中的数字呈现分布均匀的状态,并且未明显受到倾斜、形变等因素的影响。借用数字图像二值化、积分投影的方式可对数字进行定位。在实际处理过程中,为了保证分割有效,加入了区域面积滤波操作,将剩余的噪声点进行滤除。为了进行下一步的识别操作,需要将分割结果进行归一化处理, 整合成固定维数的数字集合。数字图像分割完成后,通过提取数字图像的不变矩特征信息,与模板库中的数字图像
进行对比,得到识别结果。
二、部分源代码
function varargout = daunxujian1(varargin)
% DAUNXUJIAN1 MATLAB code for daunxujian1.fig
%      DAUNXUJIAN1, by itself, creates a new DAUNXUJIAN1 or raises the existing
%      singleton*.
%      H = DAUNXUJIAN1 returns the handle to a new DAUNXUJIAN1 or the handle to
%      DAUNXUJIAN1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in DAUNXUJIAN1.M with the given input arguments.
%      DAUNXUJIAN1('Property','Value',...) creates a new DAUNXUJIAN1 or raises the
%      applied to the GUI before daunxujian1_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to daunxujian1_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help daunxujian1
% Last Modified by GUIDE v2.5 23-Oct-2020 21:52:34
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @daunxujian1_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @daunxujian1_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before daunxujian1 is made visible.
function daunxujian1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to daunxujian1 (see VARARGIN)
% Choose default command line output for daunxujian1
handles.output = hObject;
handles.Result = [];
handles.File = [];
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
clc; warning off all;
InitAxes(handles);
% UIWAIT makes daunxujian1 wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = daunxujian1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
[filename, pathname] = uigetfile({'*.jpg;*.tif;*.png;*.gif','All Image Files';...
    '*.*','All Files' },'载入图像',...
    fullfile(pwd, 'images'));
I = imread(fullfile(pathname, filename));
Result = Process_Main(I);
handles.File = fullfile(pathname, filename);
handles.Result = Result;
InitAxes(handles)
axes(handles.axes1); imshow(handles.Result.Image); title('原图像');
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
if ~isempty(handles.Result)
    axes(handles.axes2); imshow(handles.Result.Medfilt); title('中值滤波图像');
end
% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
    axes(handles.axes3); imshow(handles.Result.Normalize); title('归一化图像');
end
% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
    axes(handles.axes4); imshow(handles.Result.Bww); title('二值化图像');
end
% --- Executes on button press in pushbutton6.
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO)
    axes(handles.axes6); imshow(handles.Result.Thin); title('细化处理');
    axes(handles.axes5); imshow(handles.Result.Bw); title('特征提取');
    hold on;
    h = [];
    for i = 1 : length(handles.Result.hs) %绘制水平线
        h = [h plot([1 handles.Result.sz(2)], [handles.Result.hs(i) handles.Result.hs(i)], 'r-')];
    end
    for i = 1 : length(handles.Result.vs)%绘制竖直线
        h = [h plot([handles.Result.vs(i) handles.Result.vs(i)], [1 handles.Result.sz(1)], 'g-')];
    end
    h = [h plot(handles.Result.x1, handles.Result.y1, 'y-')];%绘制左对角线
    h = [h plot(handles.Result.x2, handles.Result.y2, 'm-')];%绘制右对角线
end
% --- Executes on button press in pushbutton7.
function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton7 (see GCBO)
[filename, pathname] = uiputfile({'*.jpg;*.tif;*.png;*.gif','All Image Files';...
    '*.*','All Files' },'Save Image',...
    fullfile(pwd, 'Result/result.png'));
if ~isequal(filename, 0)
    imwrite(handles.Result.label, fullfile(pathname, filename));
    msgbox('保存图像成功!', '信息提示框');
end
% --- Executes on button press in pushbutton9.
function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO)
choice = questdlg('确定退出?', ...
    '退出', ...
    '是','否','否');
switch choice
    case '是'
        close;
    otherwise
        return;
end
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in pushbutton8.
function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton8 (see GCBO)
set(handles.edit1,'string',handles.Result.label);
% --- Executes on button press in pushbutton10.
function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/112461513
