【图像分割】基于matlab四叉树图像分割【含Matlab源码 091期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:31:49 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 通过紫极神光博客主页开通CSDN会员,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 ...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
获取代码方式3:
完整代码已上传我的资源:【图像分割】基于matlab四叉树图像分割【含Matlab源码 091期】
备注:开通CSDN会员,仅只能免费获得1份代码(有效期为开通日起,三天内有效);
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、四叉树图像分割简介
1 图割概述
图像分割问题从本质上来说是像素分配的问题, 也可以说是像素的标记问题。给定一个标签集合L, 图像中的一个像素为Pi (i=1, 2, …, n) , 图像分割就是对图像中的每一个像素分配一个标签Pi∈Lo或者Pi∈Lp (Lo为目标, Lp为背景) 的过程。图割是基于图论的一种方法, 首先将一幅图像映射为一个网络图G= (V, E) , 在这个图中有两类节点, 即普通节点Pi, 端节点S和T, 其中S为前景目标, T为背景目标。边E={ (u, v) |u∈P, v∈P}表示图中边的集合, 一般的图割方法中只有相邻的节点间才存在边, 每条边上都有权值ω (u, v) 。所要解决的问题就是在已知能量函数的前提下, 如何将这个图切割开, 并且隔开后所花的代价最小。G1, G2为被割开后的子图。
2 四叉树分割方法
令G表示一幅图像, 将G分割成n个子区域G1, G2, ···, Gn的过程就叫分割, 满足的条件如下:
(2) Gi (i=1, 2, …, n) 是一个连通域;
(5) P (Gi∪Gj) =FALSE, 对于任意相邻像素Gi和Gj。
其中, P (Gi) 是定义在集合Gi的点上的逻辑谓词, 表示空集。
四叉树的分解步骤如下:
(1) 将原图像分成几个 (一般为4个) 大小相同的区域。
(2) 将所分图像的每个区域依次判定是否满足判定标准, 如果不满足, 就将这个区域继续细分, 直到所有的区域都满足这个评判标准为止。使用的评判标准为, 同一区域内像素值的方差不超过某个阈值, 即S (Ri) <A, A越小, 分割的区域精度就越高, 算法执行的时间也就越长, 反之亦然。
(3) 使用像素点合并的方法, 合并孤立的像素点。
(4) 迭代重复上述过程, 直到所有的区域都符合评判标准。
三、部分源代码
%Reversible Data hiding using Quad tree decomposition and histogrma
%shifting
%using quad tree to increase the hiding capacity
clc;
clear all;
close all;
z=1;
%--------------------reading the image------------------------
b=imread('goldhill.jpg');
I=rgb2gray(b);
figure(1);
imshow(I);
title('original image');
[m,n]=size(I);
figure(2);
imhist(I);
title('histogram of original image');
%--------------------quadtree decomposition---------------------
mindim=4;
S = qtdecomp(I,@Split,mindim,@Predicate);
%-------------------showing the block representation------------
blocks = repmat(uint8(0),size(S));
for dim = [512 256 128 64 32 16 8 4 2 1];
  numblocks = length(find(S==dim));
  if (numblocks > 0)
    values = repmat(uint8(1),[dim dim numblocks]);
    values(2:dim,2:dim,:) = 0;
    blocks = qtsetblk(blocks,S,dim,values);
  end
end
blocks(end,1:end) = 1;
blocks(1:end,end) = 1;
figure(3);
imshow(blocks,[]);
title('decomposed image blocks');
%-------------------showing fullimage-----------------------------------
vals1 = repmat(uint8(0),size(S));
    [vals,r,c]=qtgetblk(I,S,dim);
   if (numblocks > 0)
    values(2:dim,2:dim,:) = vals(2:dim,2:dim,1:numblocks) ;
    vals1 = qtsetblk(vals1,S,dim,values);
  end
end
figure(4);
imshow(vals1,[]);
title('decomposed image');
%----------------inputting the message/data to be hide---------------------
hide_data=input('Enter the data to be hide'); %for manual input
%cell_data=textread('myfile.txt', '%s', 'whitespace', ''); %reading data from text file
%hide_data=char(cell_data);
bin_data=convert_binary(hide_data);  %calling function to convert data to binary
binary_data=bin_data';
size_binary=size(binary_data,1)*size(binary_data,2);
bin=1;
a=1;
% %-------------------embedding data in the image blocks---------------------
   vals5 = repmat(uint8(0),size(S));
   pd=1;
   q=1;
   ind=1;
   rec_data(size_binary)=0;
   for h=1:size_binary
       rec_data(h)=0;
   end
    [vals2,r,c]=qtgetblk(I,S,dim);
    if (numblocks > 0)
      values1 = repmat(uint8(1),[dim dim numblocks]);
      full_hideimage = repmat(uint8(1),[dim dim numblocks]);
      values(1:dim,1:dim,:) = vals2(1:dim,1:dim,1:numblocks) ;
      %full_hideimage(1:dim,1:dim,:)=vals2(1:dim,1:dim,1:numblocks);
      for i=1:size(values,3)
                    get_block=values(:,:,i);
                    newblock=values(:,:,i);
                    hide_image=values(:,:,i);
                    recover_block=values(:,:,i);
                    original=get_block;
                    l_block=length(get_block);
                    count(255)=0;
                    for h=1:255
                       count(h)=0;
                    end
                   for k=1:255
                      for l=1:l_block
                           for j=1:l_block
                                 if get_block(l,j)==k
                                    count(k)=count(k)+1;
                                end
                           end
                      end
                   end
                    [C,max_point]=max(count);
                    [C1,min_point]=min(count);
                   for l=1:l_block
                       for j=1:l_block
                            if (get_block(l,j)>min_point)&&(get_block(l,j)<max_point)
                                newblock(l,j)=get_block(l,j)+1;
                           elseif get_block(l,j)==(max_point+1)
                            else
                                newblock(l,j)=get_block(l,j);
                            end
                       end
                   end
                for l=1:l_block
                    for j=1:l_block
                        if (newblock(l,j)==max_point)
                              if  (bin<=size_binary)
                                   dat=binary_data(bin);
                                    if dat==dec2bin(1)
                                           hide_image(l,j)=newblock(l,j)+ 1;
                                    else
                                           hide_image(l,j)=newblock(l,j);
                                    end
                              else
                              end
                              bin=bin+1;
                        else
                        end
                    end
                end
                full_hideimage(:,:,i)=hide_image;
      end
      %------------showing data hided image---------------
    values(1:dim,1:dim,1:numblocks)=full_hideimage(1:dim,1:dim,1:numblocks);
    vals5 = qtsetblk(vals5,S,dim,values);
    end
end
figure(5);
 imshow(vals5,[]);
 title('data hided image');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]陈浩,方勇,朱大洲,王成,陈子龙.基于蚁群算法的玉米植株热红外图像边缘检测[J].农机化研究. 2015,37(06)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/112461424
