【图像处理】基于matlab GUI图像分水岭分割+灰度几何校正+运动图像复原【含Matlab源码 024期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:52:08 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【图像处理】基于matlab GUI图像分水岭分割+灰...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【图像处理】基于matlab GUI图像分水岭分割+灰度几何校正+运动图像复原【含Matlab源码 024期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、数字图像处理简介
图像处理基础教程链接
1 【基础教程】基于matlab图像处理(表示方法+数据结构+基本格式+类型转换+读取+点运算+代数运算)【含Matlab源码 834期】
2 【基础教程】基于matlab图像处理(读写+显示+运算+转换+变换+增强+滤波+分析+统计)【含Matlab源码 144期】
3 【基础教程】基于matlab图像增强+复原+分割【含Matlab源码 056期】
三、部分源代码
 function varargout = finalwork(varargin)
% FINALWORK M-file for finalwork.fig
%      FINALWORK, by itself, creates a new FINALWORK or raises the existing
%      singleton*.
%      H = FINALWORK returns the handle to a new FINALWORK or the handle to
%      FINALWORK('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in FINALWORK.M with the given input arguments.
%      FINALWORK('Property','Value',...) creates a new FINALWORK or raises the
%      applied to the GUI before finalwork_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to finalwork_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help finalwork
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @finalwork_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @finalwork_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before finalwork is made visible.
function finalwork_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to finalwork (see VARARGIN)
% Choose default command line output for finalwork
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes finalwork wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = finalwork_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
global img
global info
[filename,pathname]=uigetfile({'*.bmp';'*.tif';'*.jpg';'*.gif';'*.*'},'选择图片');
if pathname == 0
    return;
end
str=[pathname filename];
info=imfinfo(str);
img=imread(str);
axes(handles.axes1);
imshow(img);
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
clc;
clear;
close(gcbf);
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to axes1 (see GCBO)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
set(hObject,'xTick',[]);
set(hObject,'ytick',[]);
set(hObject,'box','on');
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes1
function axes2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to axes2 (see GCBO)
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes2
% --- Executes when selected object is changed in uipanel1.
function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to the selected object in uipanel1
% eventdata  structure with the following fields (see UIBUTTONGROUP)
%	EventName: string 'SelectionChanged' (read only)
%	OldValue: handle of the previously selected object or empty if none was selected
%	NewValue: handle of the currently selected object
global img
global info
str=get(hObject,'String');
[m n]=size(img);
axes(handles.axes2);
switch str
    case '结果重置'
        cla ;
    case '分水岭分割'
        img_watershed=graywatershed(img);
        waitbar(1,h,'ok!');
        pause(0.6);
        delete(h);
        imshow(img_watershed);
    case '几何校正'
        waitbar(1/m*n*2,h,'ok!');
        pause(0.6);
        delete(h);
        imshow(IMG);
        figure ,imshow(B);title('hough变换后的图像');
        xlabel('\theta'), ylabel('\rho');
        axis on, axis normal, hold on;
end
clear;
function uipanel1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to uipanel1 (see GCBO)
%计算新图像大小,以及新图像的1,精确定位点
IMGXY1=[im1X,im1Y]*rotmatrix;
IMGXY2=[im1X,1]*rotmatrix;
IMGXY3=[1,1]*rotmatrix;
IMGXY4=[1,im1Y]*rotmatrix;
IMGp11=[min([IMGXY1(1),IMGXY2(1),IMGXY3(1),IMGXY4(1)]),min([IMGXY1(2),IMGXY2(2),IMGXY3(2),IMGXY4(2)])];
IMGX=round(max([IMGXY1(1),IMGXY2(1),IMGXY3(1),IMGXY4(1)])-IMGp11(1));
IMGY=round(max([IMGXY1(2),IMGXY2(2),IMGXY3(2),IMGXY4(2)])-IMGp11(2));
%建立新图像
if (info.BitDepth)==8
IMG=uint8(zeros(IMGX,IMGY))+255;               %灰度图像
else IMG=(zeros(IMGX,IMGY))+255;                %二值图像
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]陈浩,方勇,朱大洲,王成,陈子龙.基于蚁群算法的玉米植株热红外图像边缘检测[J].农机化研究. 2015,37(06)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/112093334
