【数字信号调制】基于matlab GUI AM+DSB+SSB+ASK+FSK+PSK调制解调【含Matlab源码 058期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:03:53 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源: 【数字信号调制】基于matlab GUI AM+DSB+SSB+ASK+FSK+PSK调制解调【含Matlab源码 058期】 获取代码方...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、调制解调简介
1 绪论
调制:把消息信号寄托到载波的某个参数上,形成已调信号。
解调:调制的逆过程,从已调信号中恢复消息信号。
2 调制的目的
无线通信中,匹配信道特性,提高发射信号的频率,减小天线尺寸;频谱搬移,一条信道中同时传输多路信号,多路复用,提高信道利用率;扩展信号带宽,提高系统抗干扰能力;实现带宽与信噪比的互换(有效性和可靠性);利用电话线将PC机接入Internet,需要翻译模/数信号。
3 调制的分类
3.1 涉及的信号
消息信号,又称调制信号、基带信号;
载波:运载工具,常用的是正弦波、脉冲序列;
已调信号:受调载波,载有消息信号的信息,具有多种形式。
3.2 可以从不同角度分类
按调制信号的类型:模拟调制/数字调制
按已调信号的频谱结构:线性调制/非线性调制
按正弦载波的受调参量:幅度调制/频率调制/相位调制
按载波信号的类型:连续波调制/脉冲调制
4 幅度调制
4.1 一般模型
(1)理论基础:傅里叶变换
(2)一般模型
幅度调制:消息信号控制正弦载波的幅度。
方法:用消息信号通过相乘器乘上载波信号,再通过带通滤波器(时域卷积滤波器特性)。
举例:AM、DSB、SSB、VSB。
4.2 常规双边带调幅AM
t 域:已调信号的波形,调制/解调方法
f 域:已调信号的频谱,带宽B
AM信号的包络正比于消息信号的规律,因此可以采用简单的**包络检波方法(非相干解调)**解调;
频谱由载波、上边带USB、下边带LSB组成。带宽BAM=2fH;
幅度调制又称为线性调制;
应用:中短波调幅广播。
缺点:功率利用率低,最多达到50%
4.3 抑制载波双边带DSB
频谱由上边带USB、下边带LSB组成,没有了载波分量。带宽BDSB=BAM=2fH;
调制效率可达100%。
采用相干解调:
方法:用消息信号通过想乘器乘上相干载波信号,再通过低通滤波器(时域卷积滤波器特性)。
要求:载波同步(相干载波和载波信号同频同相)
4.4 单边带调制SSB
只传输一个边带,频带利用率高。带宽BSSB=BAM/2=fH;在频谱拥挤的通信场合,如短波通信、多路载波电话系统。低功耗特性。使用于移动通信系统。
缺点:设备复杂,存在技术难点,需要相干解调。
4.5 残留边带调制VSB
残留边带滤波器特性:在载频处具有互补对称特性;介于单边带与双边带之间的方案。
5 角度调制
正弦载波有三个参量:幅度、频率、相位。都可以携带消息信号。
其中,频率(FM)和相位(PM)都称为角度调制。
频率调制(FM)
幅度恒定,对瞬时相位对t求微分,得到瞬时角频率。
调频的频谱由载频分量wc两侧的无数多对边频wc±nwm组成,其幅度取决于mf;
理论上,调频的带宽无穷大;
实际中,用卡森公式计算FM带宽:BFM=2(mf+1)fm。fm为调制信号的最高频率
FM调制为非线性调制。FM解调也称鉴频 ,采用微分电路+包络检波实现。
FM的特点和应用
特点:幅度不变,包络恒定。
优势:抗噪能力强;
代价:占用较大信道带宽,频谱利用率低;
应用:高质量或信道噪声大的场合。如卫星通信、移动通信、微波通信等。
6 抗噪声性能
性能指标:输出信噪比、制度增益
输入信噪比:Ni=n0B。n0是噪声的单边功率谱密度,B=2fH是带宽,是基带带宽的2倍。
AM DSB SSB VSB(幅度调制)
相干解调器:线性解调,信号和噪声可以分开处理。
双边带和单边带调制的抗噪声性能相同。
小信噪比时,信号被干扰为噪声,产生门限效应。原因是包络检波的非线性解调作用。
信噪比固定。
FM(角度调制)
FM系统可以通过增加传输带宽来改善抗噪声性能(信噪比)。
频谱利用率 SSB>VSB>DSB/AM>FM
抗噪声性能:FM>DSB/SSB>VSB>AM
设备复杂度:AM最简,DSB/FM次之,SSB最复杂
三、部分源代码
function varargout = communication(varargin)
% COMMUNICATION MATLAB code for communication.fig
%      COMMUNICATION, by itself, creates a new COMMUNICATION or raises the existing
%      singleton*.
%      H = COMMUNICATION returns the handle to a new COMMUNICATION or the handle to
%      COMMUNICATION('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in COMMUNICATION.M with the given input arguments.
%      COMMUNICATION('Property','Value',...) creates a new COMMUNICATION or raises the
%      applied to the GUI before communication_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to communication_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help communication
% Last Modified by GUIDE v2.5 02-Sep-2019 08:36:43
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @communication_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @communication_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before communication is made visible.
function communication_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to communication (see VARARGIN)
% Choose default command line output for communication
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes communication wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = communication_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
function menu_1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to menu_1 (see GCBO)
function Untitled_2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Untitled_2 (see GCBO)
%=========程序代码 ========
clc ;clear all;
hold on;
Fs=960;  %采样频率
N=960;    %采样点
n=0:N-1;t=n/Fs;  %时间序列
A0=10;  %载波信号振幅
A1=1;   %调制信号振幅
fc=120;  %载波信号频率
fm=30;    %调制信号频率
f=n*Fs/N;  %频率
w0=2*fc*pi;
w1=2*fm*pi;
Uc=A0*cos(w0*t);     %载波信号
C1=fft(Uc);             %对载波信号进行傅里叶变换
cxf=abs(C1);           %进行傅里叶变换
% figure(1);
hold on;
subplot(6,2,2); plot(f(1:N/2),cxf(1:N/2));title('载波信号频谱');
% subplot(6,2,2)
% f = fftshift(C1);
% w = linspace(-Fs/2, Fs/2, N);%频率坐标,单位Hz
% plot(w,abs(f));
% title('信号的频谱');
% xlabel('频率(Hz)');
subplot(6,2,3); plot(t,mes); title('调制信号');axis([0 0.5 0 2]);
subplot(6,2,4);  plot(f(1:N/2),zxc(1:N/2)); title('调制信号频谱'); axis([0 50 0 500])
Uam=modulate(mes,fc,Fs,'am');%AM 已调信号
C3=fft(Uam);              %  对AM已调信号进行傅里叶变换
asd=abs(C3);
% figure(3)
subplot(6,2,6);plot(f(1:N/2),asd(1:N/2)),grid; title('AM已调信号频谱');
% figure(4)
axis([0 0.5 0 2]);
subplot(6,2,8); plot(f(1:N/2),wqe(1:N/2)),grid; title('AM解调信号频谱');
k=awgn(Uam,10);  %加大噪声,信噪比为10
pp=fft(k,960);
zs=abs(pp);
% figure(6)
subplot(6,2,9);plot(t,k);axis([0 0.5 -2 2])
title('加噪声后得到AM信号时域波形');%加大噪声后得到AM信号时域波形
subplot(6,2,10);plot(f(1:N/2),zs(1:N/2));
title('加噪声后得到AM信号频域波形'); %加大噪声后得到AM信号频域波形
grid on;
qaz=demod(k,fc,Fs,'am'); %加大噪声后解调
subplot(6,2,11); ;title('加大噪声后解调得到信号时域波形'); %加大噪声后解调得到信号时域波形
edc=abs(wsx);
subplot(6,2,12);
plot(f(1:N/2),edc(1:N/2));
hold off;
title('加大噪声后解调得到信号频域波形');  %加大噪声后解调得到信号频域波形
grid on;
function [ t, st ] = F2T( f, sf )
df = f(2)-f(1);
Fmx = f(end)-f(1)+df;
dt = 1/Fmx;
N = length(sf);
sff = fftshift(sf);
st = Fmx * ifft(sff);
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/112223223
