【图像增强】基于matlab HSV空间双边滤波图像去雾【含Matlab源码 067期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:39:40 2022/05/29
【摘要】 一、图像增强技术简介 图像增强 图像增强是对图像的某些特征,如边缘、轮廓、对比度等进行强调或锐化,以便于显示、观察或进一步分析与处理。通过对图像的特定加工,将被处理的图像转化为对具体应用来说视觉质量和效...
一、图像增强技术简介
图像增强
图像增强是对图像的某些特征,如边缘、轮廓、对比度等进行强调或锐化,以便于显示、观察或进一步分析与处理。通过对图像的特定加工,将被处理的图像转化为对具体应用来说视觉质量和效果更“好”或更“有用”的图像。
图像增强是最基本最常用的图像处理技术,常用于其他图像处理的预处理阶段。
(1)高通平滑、低通锐化;平滑模糊、锐化突出图像细节
(2)滤波器还有带通、带阻等形式
(3)根据噪声(椒盐噪声、高斯噪声…)的不同,选用不同的滤波
(4)邻域有4-邻域、对角邻域、8-邻域,相对应的有邻接,即空间上相邻、像素灰度相似
(5)图像边缘处理:忽略不处理、补充、循环使用
(6)目前尚未图像处理大多基于灰度图像
传统的Retinex算法采用高斯函数作为其环绕函数,将MSR算法中的高斯函数用双边滤波函数代替,双边滤波与高斯滤波相比,可以同时增强空域和时域的平滑性,避免了高斯滤波的误判问题,可以更好地保持图像的边缘信息,使得处理后的图像边缘更加光滑连续,还能在一定程度上解决图像的光晕问题。其中sigma_s取值为[15 70 110],其中sigma_r取值为[0.05 0.10 0.15]。
为了使图像的色彩更加自然,对经过双边滤波处理后的入射分量进行伽马变换,其中C =0.77;Gamma =[0.05 0.1 0.3]。
二、部分源代码
clear all;%clear the values
clc;%clear the command window
tic
strhead = '5';%the name of file
strtail = '.bmp' ;% the format of the file
str = strcat(strhead,strtail);
img = im2double(imread(str));%read the image and convert to double.
N = 15;%the size of filter
sigma = [100 , 0.3];%the parameters of bilateral filter
retimg = bialteral(img , N , sigma );%get the illumination image
subplot(1,3,1);imshow(img);title('the original image');
subplot(1,3,2);imshow(retimg);title('the illumination image');
%% s-l
img_copy = rgb2hsv(img);
img_copy3 = log(img_copy(:,:,3));
retimg_copy = rgb2hsv(retimg);
retimg_copy3 = log(retimg_copy(:,:,3));%only to v layer
r_img = img_copy3 - retimg_copy3;
r_img = exp(r_img);
N = 4;
sigma = [100,0.3];
retinex_img(:,:,3) = bialteral2(r_img,N,sigma);%get reflect image
dim = size(img);
for i = 1:dim(1)
     for j = 1:dim(2)
         img_copy(i,j,3) = img_copy(i,j,3)^(1/3);
     end
end
retinex_img(:,:,3) = retinex_img(:,:,3).*(img_copy(:,:,3));
retinex_img(:,:,1) = img_copy(:,:,1);
retinex_img(:,:,2) = img_copy(:,:,2);
retinex_img = hsv2rgb(retinex_img);
function retimg = bialteral(img ,N ,sigma)
%% colorspace transformation
   img = rgb2hsv(img);%convert rgb to hsv colorspace in order to process
%% pre-computer domain filtering
sigma_d = sigma(1);
sigma_r = sigma(2);
[X,Y] = meshgrid(-N:N,-N:N);%generate two matrix
D = exp(-(X.^2+Y.^2)/(2*sigma_d^2));%domain weights with Euclidean distance
%% create waitbar
h = waitbar(0,'illumination retinex algorithm……');
set(h,'Name','Illumination Retinex');
%% rang filtering in v layer
dim = size(img);%dim=[height,length,3]
B = zeros(dim);%create an image B with the same size and dimension with the zero value.
for i = 1:dim(1)
    for j = 1:dim(2)
        iMin = max(i-N,1);
        iMax = min(i+N,dim(1));
        jMin = max(j-N,1);
        jMax = min(j+N,dim(2));
        L = img(iMin:iMax,jMin:jMax,3);%extract the local region
        d = L-img(i,j,3);%the dissimilarity between the surroud and center
        R = exp(-(d.^2)/(2*sigma_r^2));%range filter weights
        F = R.*D((iMin:iMax)-i+N+1,(jMin:jMax)-j+N+1);%its row is from iMin-i+N+1 to iMax-i+N+1,and so as line
        for m = 1:iMax-iMin+1
            for n = 1:jMax-jMin+1
                if d(m,n) < 0
                    F(m,n) = 0;
                end
            end
        end
        norm_F = sum(F(:));
        B(i,j,3) = sum(sum(F.*L))/norm_F;
        retimg(i,j,1) = img(i,j,1);
        retimg(i,j,2) = img(i,j,2);
        retimg(i,j,3) = B(i,j,3);
    end
    waitbar(i/dim(1));
end
close(h);%close the bar
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/112257330
