【雷达通信】基于matlab雷达前视成像仿真【含Matlab源码 643期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:51:26 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源: 【雷达通信】基于matlab雷达前视成像仿真【含Matlab源码 643期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、雷达前视成像简介
三、部分源代码
clear all;clc; close all;
%  前视线阵
%% 参数
C=3e8;
fc=10e9;
lambda=C/fc;
v=100;
Tp=1.5e-6;
N=60; %阵元个数
B=100e6;
Fs=120e6;
gama=B/Tp;
Da=0.2;
H=600;
PRF=1000; %阵元切换速度
phi=45/180*pi; %俯视角
theta=24/180*pi; %波束宽度
d=0.3;% 阵元间距
va=d*PRF; %方位速度
nrn=200;
nan=N;
Rs=H*sqrt(2);
%% point targets
% point=[600 0 0; 650 0 0; 600 50 0 ; 600 -50 0; 550 0 0 ];
point=[600 0 0];
point_num=size(point,1);
La=N*(Da+d);
ta=[-N/2:N/2-1]/PRF;
Tstart=2*Rs/C-nrn/2/Fs;  %起始时刻
Tend=2*Rs/C+(nrn/2-1)/Fs; %终止时刻
tr=[Tstart:1/Fs:Tend].';   %快时间
x_pos=ta.*v;
y_pos=ta.*va;
z_pos=H;
R0=sqrt(z_pos^2+(600-v.*ta).^2);
Rr=sqrt(R0.^2+(va.*ta).^2);
%% echo
x=zeros(nrn,nan,'single');
for m=1:N
    temp1=zeros(nrn,1);
    for num=1:point_num
        x_temp=abs(x_pos(m)-point(num,1));
        y_temp=y_pos(m)-point(num,2);
        z_temp=z_pos-point(num,3);
        Rt=sqrt(x_temp^2+y_temp^2+z_temp^2);
        alpha=atan(y_temp./sqrt(x_temp.^2+z_temp.^2));
        if (alpha>=-theta/2 && alpha<=theta/2)
            Wr=abs(tr-2*Rt/C)<=Tp/2;
            temp2=Wr.*exp(j*pi*gama*(tr-2*Rt/C).^2).*exp(-j*4*pi*Rt/lambda);
            temp1=temp1+temp2;
        end
    end
    x(:,m)=temp1;
end
figure;imagesc(abs(x));
ka=(-2/lambda).*(va^2./R0);  %方位调频率
fr=[-nrn/2:nrn/2-1]'/nrn*Fs;
del_ran=Rr-Rs;
%% range compress
% length=(fr/abs(gama)/Tp);
Hp=exp(j*pi*(2*v/lambda+(fr.^2)/gama));
x=fftshift(fft(fftshift(x)));
for m=1:N
    temp2=exp(j*4*pi*del_ran(m)/C*fr);
    temp1=x(:,m).*Hp.*temp2;
    x(:,m)=fftshift(fft(fftshift(temp1)));
end
for n=1:nrn
    xa(n,:)=fftshift(fft(fftshift(x(n,:))));
end
delta_R=((va.*ta).^2)./(2*R0);
Curve=delta_R*2*Fs/C;
delta_RMC=Curve-floor(Curve);%小数部分
% sinc
P=4;
temp=zeros(nrn,nan);
for n=1:nan
    for m=P:nrn
        for i=-P/2:P/2
            if m+Curve(n)+i>nrn
                temp(m,n)=temp(m,n)+xa(nrn,n)*sinc((-i+Curve(n)));
            else
                temp(m,n)=temp(m,n)+xa(m+floor(Curve(n))+i,n)*sinc((-i+delta_RMC(n)));
            end
        end
    end
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
[4]李树锋.基于完全互补序列的MIMO雷达与5G MIMO通信[M].清华大学出版社.2021
[5]何友,关键.雷达目标检测与恒虚警处理(第二版)[M].清华大学出版社.2011
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115292756
