【图像分割】基于matlab超像素图像分割【含Matlab源码 720期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:44:51 2022/05/29
【摘要】 一、图像分割简介 理论知识参考:【基础教程】基于matlab图像处理图像分割【含Matlab源码 191期】 二、部分源代码 % 能够确定超像素位置的核心程序是 EnforceLabelConne...
一、图像分割简介
二、部分源代码
% 能够确定超像素位置的核心程序是  EnforceLabelConnectivity
% 11-123页码
clc
clear
close all;
tic
img = imread('bee.jpg');
imshow(img)
title('original')
%设定超像素个数
K = 500;
%设定超像素紧凑系数
m_compactness = 100;
img = DeSample(img,2);
img_size = size(img);
%转换到LAB色彩空间
cform = makecform('srgb2lab');       %rgb空间转换成lab空间 matlab自带的用法,Create color transformation structure
img_Lab = applycform(img, cform);    %rgb转换成lab空间
figure;
imshow(img_Lab)
title('img_lab')
%得到超像素的LABXY种子点信息
img_sz = img_size(1)*img_size(2);
superpixel_sz = img_sz/K;  % 每个超像素的像素点数
STEP = uint32(sqrt(superpixel_sz)); % 开方的边长
xstrips = uint32(img_size(2)/STEP);  % x方向 的超像素个数
ystrips = uint32(img_size(1)/STEP);  % y方向 的超像素个数
xstrips_adderr = double(img_size(2))/double(xstrips);
ystrips_adderr = double(img_size(1))/double(ystrips);
numseeds = xstrips*ystrips;   % 实际的超像素个数
%种子点xy信息初始值为晶格中心亚像素坐标
%种子点Lab颜色信息为对应点最接近像素点的颜色通道值
kseedsx = zeros(numseeds, 1);
kseedsy = zeros(numseeds, 1);
kseedsl = zeros(numseeds, 1);
kseedsa = zeros(numseeds, 1);
kseedsb = zeros(numseeds, 1);
n = 1;
for y = 1: ystrips   % 第y个超像素
    for x = 1: xstrips   % 第 x 个超像素
        kseedsx(n, 1) = (double(x)-0.5)*xstrips_adderr; % 第x个种子点中心坐标,非准确描述
        kseedsy(n, 1) = (double(y)-0.5)*ystrips_adderr; % 第y个种子点中心坐标,非准确描述
        % 种子点中心对应LAB图上位置的 三通道值
        kseedsl(n, 1) = img_Lab(fix(kseedsy(n, 1)), fix(kseedsx(n, 1)), 1);  % fix 417.1296 变417
        kseedsa(n, 1) = img_Lab(fix(kseedsy(n, 1)), fix(kseedsx(n, 1)), 2);
        kseedsb(n, 1) = img_Lab(fix(kseedsy(n, 1)), fix(kseedsx(n, 1)), 3);
        n = n+1;
    end
end
n = 1;
%根据种子点计算超像素分区
klabels = PerformSuperpixelSLIC(img_Lab, kseedsl, kseedsa, kseedsb, kseedsx, kseedsy, STEP, m_compactness);
%合并小的分区
[supmtrx,supmtry,nlabels] = EnforceLabelC(img_Lab, klabels, K);
% 这里的supmtrx,supmtry的每列分别是对应标签区域的全部x坐标和y坐标
function klabels = PerformSuperpixelSLIC(img_Lab, kseedsl, kseedsa, kseedsb, kseedsx, kseedsy, STEP, compactness)
[m_height, m_width, m_channel] = size(img_Lab);
[numseeds xxxxx]= size(kseedsl);
img_Lab = double(img_Lab);
%像素标签格式为(x, y) (行, 列)
klabels = zeros(m_height, m_width);
%聚类尺寸
clustersize = zeros(numseeds,1);
inv = zeros(numseeds,1);
sigmal = zeros(numseeds,1);
sigmaa = zeros(numseeds,1);
sigmab = zeros(numseeds,1);
sigmax = zeros(numseeds,1);
sigmay = zeros(numseeds,1);
invwt = 1/( (double(STEP)/double(compactness)) *(double(STEP)/double(compactness)) );
%invwt = double(compactness)/double(STEP);
distvec = 100000*ones(m_height, m_width);
numk = numseeds;
for itr = 1: 10   %迭代次数
    sigmal = zeros(numseeds, 1);
    sigmaa = zeros(numseeds, 1);
    sigmab = zeros(numseeds, 1);
    sigmax = zeros(numseeds, 1);
    sigmay = zeros(numseeds, 1);
    clustersize = zeros(numseeds, 1);
    inv = zeros(numseeds, 1);
    distvec = double(100000*ones(m_height, m_width));
    %根据当前种子点信息计算每一个像素的归属
    for n = 1: numk
        y1 = max(1, kseedsy(n, 1)-STEP);
        y2 = min(m_height, kseedsy(n, 1)+STEP);
        x1 = max(1, kseedsx(n, 1)-STEP);
        x2 = min(m_width, kseedsx(n, 1)+STEP);
        %按像素计算距离
        for y = y1: y2
            for x = x1: x2
                %dist_lab = abs(img_Lab(y, x, 1)-kseedsl(n))+abs(img_Lab(y, x, 2)-kseedsa(n))+abs(img_Lab(y, x, 3)-kseedsb(n));
                % lab图 点到种子点 定义距离差,判断相似度
                dist_lab = (img_Lab(y, x, 1)-kseedsl(n, 1))^2+(img_Lab(y, x, 2)-kseedsa(n, 1))^2+(img_Lab(y, x, 3)-kseedsb(n, 1))^2;
                % 改成平方啊 !!!  @@@  !!!  @@@   !!!
                dist_xy = (double(y)-kseedsy(n, 1))*(double(y)-kseedsy(n, 1)) + (double(x)-kseedsx(n, 1))*(double(x)-kseedsx(n, 1));
                %dist_xy = abs(y-kseedsy(n)) + abs(x-kseedsx(n));
                %距离 = lab色彩空间距离 + 空间距离权重×空间距离
                dist = dist_lab + dist_xy*invwt;
                %在周围最多四个种子点中找到最相似的 标记后存入klabels
                %m = (y-1)*m_width+x;
                if (dist<distvec(y, x))
                    distvec(y, x) = dist;  % 不断变小
                    klabels(y, x) = n;  % n是标签,也就是值像素属于哪个种子点
                end
            end
        end
    end
    %完成一遍分类后,重新计算种子点位置 使其向梯度最小地方移动
    ind = 1;
    for r = 1: m_height
        for c = 1: m_width
            sigmal(klabels(r, c),1) = sigmal(klabels(r, c),1)+img_Lab(r, c, 1);  % 像素块内所有的通道值相加
            sigmaa(klabels(r, c),1) = sigmaa(klabels(r, c),1)+img_Lab(r, c, 2);
            sigmab(klabels(r, c),1) = sigmab(klabels(r, c),1)+img_Lab(r, c, 3);
            sigmax(klabels(r, c),1) = sigmax(klabels(r, c),1)+c;    % 像素块内所有的横坐标相加
            sigmay(klabels(r, c),1) = sigmay(klabels(r, c),1)+r;     % 像素块内所有的纵坐标相加
            clustersize(klabels(r, c),1) = clustersize(klabels(r, c),1)+1;   % 像素块内所有个数相加
        end
    end
    for m = 1: numseeds  % 第m个种子点
        if (clustersize(m, 1)<=0)
            clustersize(m, 1) = 1;
        end
        inv(m, 1) = 1/clustersize(m, 1);
    end
    function [supmtrx,supmtry,nlabels] = EnforceLabelC(img_Lab, labels, K)
dx = [-1, 0, 1, 0];  %四邻域
dy = [0, -1, 0, 1];
[M, N] = size(labels);
numlabel = max(max(labels));
SUPSZ = (m_height*m_width)/K;   %标准区域面积
nlabels = (-1)*ones(M, N);
label = 1;
adjlabel = 1;
xvec = zeros(m_height*m_width, 1);
yvec = zeros(m_height*m_width, 1);
supmtrx = zeros(2*floor(SUPSZ), numlabel);
supmtry = zeros(2*floor(SUPSZ), numlabel);
m = 1;
n = 1;
for j = 1: m_height
    for k = 1: m_width
        %逐点寻找未标记的区域 小于0 才执行
        if (0>nlabels(m, n))
            %从第一个未标记的(m,n)起,确定一个新区域,用label标记该区域的起点,用蝶形前进
            nlabels(m, n) = label;
            %开始一个新的分割 记录起点坐标
            xvec(1, 1) = k;
            yvec(1, 1) = j;
            supmtrx(1, label) = k;
            supmtry(1, label) = j;
            %如果起点与某个已知区域相连 用adjlabel记录该区域编号 如果当前区域过小则与相邻区域合并
            for i = 1: 4
                x = xvec(1, 1)+dx(1, i);
                y = yvec(1, 1)+dy(1, i);
                if (x>0 && x<=m_width && y>0 && y<=m_height)
                    if (nlabels(y, x)>0)
                        adjlabel = nlabels(y, x);  % 一般是左临或上邻的标签
                    end
                end
            end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]赵勇,方宗德,庞辉,王侃伟.基于量子粒子群优化算法的最小交叉熵多阈值图像分割[J].计算机应用研究. 2008,(04)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115475203
