【语音识别】基于matlab GUI DTW MFCC 0-9数字语音识别(带面板)【含Matlab源码 385期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:10:56 2022/05/29
【摘要】 一、DTW简介(附课程作业报告) 一个应用DTW的说话人识别系统如图8-4所示。它是与文本有关的说话人确认系统。它采用的识别特征是BP FG(附听觉特征处理) , 匹配时采用DTW技术。其特点为:①在结...
一、DTW简介(附课程作业报告)
一个应用DTW的说话人识别系统如图8-4所示。它是与文本有关的说话人确认系统。它采用的识别特征是BP FG(附听觉特征处理) , 匹配时采用DTW技术。其特点为:①在结构上基本沿用语音识别的系统。②利用使用过程中的数据修正原模板,即当在某次使用过程
中某说话人被正确确认时使用此时的输人特征对原模板作加权修改(一般用1/10加权)。
这样可使模板逐次趋于完善。
采样时间间隔为2.5ms,所存的字音模板数为15x16,即15个说话人各自的16个规定音。建立模板时,每个说话人对各字音各发音10次再经适当平均得到上述的各模板。在确认过程中,要求待确认者在他已知的116个字音中任选2~4个。先任选2个字,将2个字所得的“计分”(距离的倒数)相加,若已超过判决逻辑中所设定的阈值则予以肯定。否则,令待确认者另选16个字中其它字音并将计分加权累计,直到共发4个字音。若仍未达到阈值,则给以拒绝。
这里提供一个典型的实验结果:对于1732个真的待确认者,经此系统的错误拒绝率为
0.6%;对于630个假的待证实者,错误接受率为0.3%。当然,适当改变阈值可以调整这
两种比率。
二、部分源代码
 function varargout = main(varargin)
% MAIN MATLAB code for main.fig
%      MAIN, by itself, creates a new MAIN or raises the existing
%      singleton*.
%      H = MAIN returns the handle to a new MAIN or the handle to
%      MAIN('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in MAIN.M with the given input arguments.
%      MAIN('Property','Value',...) creates a new MAIN or raises the
%      applied to the GUI before main_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to main_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help main
% Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jan-2022 14:29:41
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @main_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @main_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before main is made visible.
function main_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to main (see VARARGIN)
% Choose default command line output for main
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes main wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = main_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
file_path = get( hObject , 'String' ) ;
handles.file_path = file_path ;
guidata( hObject , handles ) ;
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in pushbutton1.
%%选择识别样本
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
global file1 pathname
[file1,pathname]=uigetfile('*.wav','请选择要识别的样本');%跳出对话框
fname=fullfile(pathname,file1);
[k,fs]=wavread(fname);
    sound(k,fs); %播放声音
set(handles.edit3,'string','识别结果');
% --- Executes on button press in pushbutton2.
%%开始训练按钮
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
warning off
file_path = get( handles.edit1 , 'String' ) ;
T=0;
h = waitbar(0,'正在训练,请稍等...');
for i=0:9
    fname=fullfile(file_path,sprintf('%d0.wav',i));
    [StartPoint,EndPoint]=vad(k,fs);
    cc=mfcc(k);
    cc=cc(StartPoint-2:EndPoint-2,:);
    ref(i+1).StartPoint=StartPoint;
    ref(i+1).EndPoint=EndPoint;
    ref(i+1).mfcc=cc;
    waitbar( i/9 ) ;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1]韩纪庆,张磊,郑铁然.语音信号处理(第3版)[M].清华大学出版社,2019.
[2]柳若边.深度学习:语音识别技术实践[M].清华大学出版社,2019.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/114023613
