【心电信号】基于matlab GUI心电信号数字滤波处理【含Matlab源码 1067期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:31:36 2022/05/29
【摘要】 一、心电信号数字滤波处理简介 心电信号作为一种人体的基本生理信号, 是心脏电活动在人体体表的表现, 信号一般比较微弱, 频率在0.05Hz~100Hz范围内, 幅度为10V (胎儿) ~5m V (成...
一、心电信号数字滤波处理简介
心电信号作为一种人体的基本生理信号, 是心脏电活动在人体体表的表现, 信号一般比较微弱, 频率在0.05Hz~100Hz范围内, 幅度为10V (胎儿) ~5m V (成人) , 心电信号信噪比和频率都较低, 在心电的采集、放大、检测等过程中, 易受到外界的各种干扰。常见的噪声干扰有:第一是基线漂移, 一般是由人体呼吸和心肌兴奋所引起的, 它的频率低于0.5Hz, 属于低频干扰;其次是肌电干扰, 它是由人体肌肉颤动所致, 它的发生频率具有随机性, 范围在5Hz~2000Hz之间;第三是工频干扰, 它是由室内照明及动力设备影响到人体的分布电容所引起的, 频率为50Hz。消除或减少这些干扰时识别心电信号特征和参数的前提。心电信号噪声来源不同, 频率也存在差异, 正是由于这些差异, 对不同的信号干扰其滤波方法也不同, 滤波可以用硬件实现, 但实现过程相对困难, 也可以用软件编程方法实现, 数字滤波技术成为目前滤除心电干扰的有效手段。
1 程序设计与实现
“心电信号的数字滤波处理”软件所要实现的功能和任务如下所示:
(1) 信号输入:信号源的读取及参数的输入;
(2) 信号滤波:选择信号分析通道, 选择滤波器类型和种类, 根据选择的滤波器类型及参数指标, 用相对应的阶数选择函数返回阶数N及截止频率Wn, 根据N及Wn利用IIR滤波器响应的设计函数对信号进行滤波处理。
(3) 滤波器特性演示:显示所设计的各个滤波器的幅度和相位响应;
(4) 信号显示:包括原始信号的显示和经过各次滤波后信号的显示。
图1 程序设计流程图
2 具体界面设计如下所示
(1) 打开并选择文件:创建打开文件对话框并显示文件存储路径, 数据文件通常为.txt或.dat格式。“选择文件”用按钮 (push button) 实现, 当点击时, 能够打开如图4所示的对话框, 可选择数据文件, 并在文本框 (edit text) 内可显示文件存储路径。
(2) 信号通道选择:由于所采集的心电信号数据是12通道的, 进行心电信号分析时只需选择其中之一, 信号选择通道用下拉菜单 (pop-up menu) 实现。
(3) 选择滤波器类型:滤波器类型共有四种:Butterworth、Chebyshev1、Chebyshev2、Elliptic, 用下拉菜单 (pop-up menu) 实现。
(4) 滤波器功能实现:带阻、高通、低通分别用三个单选按钮 (radio button) 实现, 并用按钮组 (button group) 把三个控件组织在同一区域内。
(5) 参数输入:采样频率 (Fs) 、通带截止频率 (Fp1, Fp2) 、阻带截止频率 (Fs1, Fs2) 、通带波动 (Rp) 、阻带衰减 (Rs) 从界面上输入, 显示这些参数指标的组件为文本标签 (static text) , 显示输入参数的组件为文本框 (edit text) , 当选择带阻时能显示全部参数指标, 当选择低通、高通时, 通过设置属性“visible”, 隐藏通带截止频率 (Fp2) 、阻带截止频率 (Fs2) , 使其编辑框不可见。
(6) 滤波结果显示:滤波前后的波形在相应的坐标轴上显示, 其中第一个坐标轴显示滤波前的原始心电信号signal, 第二个坐标轴显示signal经过带阻滤波后的信号波形s1, 第三个坐标轴显示s1经高通滤波后的信号波形s2, 第四个坐标轴显示s2经过低通滤波后的波形s3, 第五个坐标轴同时显示原始信号signal和经过三次滤波后的波形s3, 以便进行对比分析, 点击每个坐标轴旁边的“Run”按钮可显示坐标轴相对应的信号波形。
(7) 滤波器性能演示及退出界面:用按钮 (push button) 实现, 当点击“滤波器性能演示”时, 能够显示选择的滤波器的幅度及相位响应, 当点击“Quit”时, 退出当前窗口, 返回编辑界面。
二、部分源代码
function varargout = ECG(varargin)
% ECG MATLAB code for ECG.fig
%      ECG, by itself, creates a new ECG or raises the existing
%      singleton*.
%      H = ECG returns the handle to a new ECG or the handle to
%      ECG('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in ECG.M with the given input arguments.
%      ECG('Property','Value',...) creates a new ECG or raises the
%      applied to the GUI before ECG_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to ECG_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help ECG
% Last Modified by GUIDE v2.5 22-May-2020 21:35:12
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @ECG_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @ECG_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before ECG is made visible.
function ECG_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to ECG (see VARARGIN)
% Choose default command line output for ECG
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes ECG wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = ECG_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
[FileName PathName]=uigetfile('*.mat','MAT-files(*.mat)','选择文件');
str=[PathName FileName];
set(handles.edit1,'string',str);
Fs=200;N=512;MEAN=0;MIN=0;MAX=0;VAR=0;STD=0;RR=0;
global im;global MEAN;global MIN;global MAX;global VAR;global STD;global RR;
if strcmp(str,'D:\心电数据\被试2  心电\chenwei1.mat')==1
    im=1;
else
    im=2;
end
qq=get(handles.popupmenu1,'value')
bb=get(handles.popupmenu2,'value')
switch(im)
    case 1
            load('chenwei1.mat');
            ECG=xin(qq,:);
    case 2
           load('fanglipeng1.mat');
            ECG=xin(qq,:);
end
% uu1=get(handles.radiobutton7,'value');
% uu2=get(handles.radiobutton8,'value');
% uu3=get(handles.radiobutton8,'value');
% if uu1==1
%     MAX=max(EGC);
%     set(handles.edit3,'string',MAX);
% end
% if uu1==2
%     MIN=min(EGC);
%     set(handles.edit4,'string',MIN);
% end
% if uu1==3
%     MEAN=mean(EGC);
%     set(handles.edit5,'string',MEAN);
% end
if          bb==1
            disp([num2str(bb)]);
            t=1/50:1/50:length(ECG)/50;
            MEAN=mean(xin(qq,:));MAX=max(xin(qq,:)); MIN=min(xin(qq,:));
            VAR=var(xin(qq,:),0,2);STD=std(xin(qq,:),0,2);
            axes(handles.axes3);
            grid on;plot(t,ECG);
            xlabel('时间(s)');ylabel('幅值(V)');
            title('原始心电信号时域显示');
            N=512;
            y=fft(ECG,N);
            mag=abs(y);
            f=(0:length(y)-1)*Fs/length(y);
            axes(handles.axes5);
            plot(f,mag)
            xlim([0,100]);
            title('原始心电信号频谱图')
            xlabel('频率(Hz)');ylabel('幅值');
            axes(handles.axes8);
            histogram(ECG);xlabel('信号幅值');ylabel('个数');
            title('不同区间心电信号的分布');
elseif      bb==2
            %-----------------------------心电信号高通滤波器进行基线漂移纠正--------------------------------%
            %还可采用椭圆滤波器或中值法(myMedfilt)等进行基线漂移纠正。
            fp=1.4;fr=0.05;rp=1;rs=30;
            wp=fp/(Fs/2);wr=fr/(Fs/2);
            [n,wn]=buttord(wp,wr,rp,rs);
            [b,a]=butter(n,wn,'high');
            [hw,w]=freqz(b,a);
            y2=filter(b,a,ECG);
            axes(handles.axes1);
            grid on;
            t1=0:1/50:(length(y2)-1)/50;
            plot(t1,y2)
            title('基线漂移去除时域')
            y2=fft(y2,N);
            mfb=abs(y2);
            f=(0:length(y2)-1)*Fs/length(y2);
            axes(handles.axes2);
            grid on;
            plot(f,mfb);
            xlim([0,100]);
            title('基线纠正后信号幅频')
elseif      bb==3
            fp=60;fs=100;                    %通带截止频率, 阻带截止频率
            rp=1.4;rs=1.6;                   %通带、阻带衰减
            wp=2*pi*fp;ws=2*pi*fs;
            [n,wn]=buttord(wp,ws,rp,rs,'s'); %’s’是确定巴特沃斯模拟滤波器阶次和3dB  截止模拟频率
            [z,P,k]=buttap(n);   %设计归一化巴特沃斯模拟低通滤波器,z为极点,p为零点和k为增益
            [bp,ap]=zp2tf(z,P,k);  %转换为Ha(p),bp为分子系数,ap为分母系数
            [bs,as]=lp2lp(bp,ap,wp); %Ha(p)转换为低通Ha(s)并去归一化,bs为分子系数,as为分母系数
            [hs,ws]=freqs(bs,as);         %模拟滤波器的幅频响应
            [bz,az]=bilinear(bs,as,Fs);     %对模拟滤波器双线性变换
            [h1,w1]=freqz(bz,az);         %数字滤波器的幅频响应
            m=filter(bz,az,ECG);
            t1=0:1/50:(length(m)-1)/50;
            grid on;axis tight;
            plot(t1,m)
            title('低通滤波心电信号时域图');
            y1=fft(m,N);
            mfa=abs(y1);
            f=(0:length(y1)-1)*Fs/length(y1);
            grid on;axis tight;
            plot(f,mfa);
            xlim([0,100]);
            title('低通滤波心电信号频谱图');
elseif     bb==4
           %50Hz陷波器:由一个低通滤波器加上一个高通滤波器组成
            %而高通滤波器由一个全通滤波器减去一个低通滤波器构成
            Me=100;               %滤波器阶数
            L=100;                %窗口长度
            beta=100;             %衰减系数
            Fs=200;
            wc1=49/Fs*pi;     %wc1为高通滤波器截止频率,对应51Hz
            wc2=50/Fs*pi     ;%wc2为低通滤波器截止频率,对应49Hz
            h=ideal_lp(0.132*pi,Me)-ideal_lp(wc1,Me)+ideal_lp(wc2,Me); %h为陷波器冲击响应
            w=kaiser(L,beta);
            y=h.*rot90(w);         %y为50Hz陷波器冲击响应序列
            y3=filter(y,1,ECG);
            t1=0:1/50:(length(y3)-1)/50;
            grid on;axis tight;
            plot(t1,y3)
            title('去除工频干扰时域时域')
            y3=fft(y3,N);
            mfc=abs(y3);
            f=(0:length(y3)-1)*Fs/length(y3);
            grid on;axis tight;
            plot(f,mfc);
            xlim([0,100]);
            title('去除工频干扰时域频域');
end
%心率计算
%低通滤波
fp=60;fs=100;                    %通带截止频率,阻带截止频率
wp=fp/(fs/2);wr=fr/(fs/2);
[hw,w]=freqz(b,a);
y2=filter(b,a,m);
%高通滤波
[hw,w]=freqz(b,a);
y2=filter(b,a,m);
%带阻滤波
Me=100;               %滤波器阶数
L=100;                %窗口长度
beta=100;             %衰减系数
w=kaiser(L,beta);
y3=filter(y,1,y2);
%------------------------R波检测及心率计算---------------------------------
a=1;b=[-0.000563925539225382,-0.000687497480673608,-0.000400105459896818,1.40107308696153e-18,0.000167430218323421,-4.18540736387490e-19,-0.000215512204999462,-2.31378858508372e-19,0.000825087119402599,0.00173867121147225,0.00170041274003132,-2.89185229056478e-18,-0.00281247259984511,-0.00484192899664537,-0.00404159503274541,6.02125250728051e-18,0.00516947529617596,0.00792307431385663,0.00588976752279114,-7.41129393462523e-18,-0.00583817525454588,-0.00764316928687033,-0.00463943332803296,-9.61260744539564e-19,0.00196521978920439,-2.40802770032636e-18,-0.00240551785915901,4.71696771800100e-18,0.00853358817557591,0.0172851206658474,0.0162833499451329,-1.24036605494920e-17,-0.0253107164699268,-0.0426277900469897,-0.0350794664744733,1.73330580157676e-17,0.0449057473944898,0.0701489638765231,0.0540262508439817,-3.98392673063995e-17,-0.0616816640708770,-0.0915638898806427,-0.0672043113722621,-2.75356818775531e-17,0.0700978687033445,0.0996538686301192,0.0700978687033445,-2.75356818775531e-17,-0.0672043113722621,-0.0915638898806427,-0.0616816640708770,-3.98392673063995e-17,0.0540262508439817,0.0701489638765231,0.0449057473944898,1.73330580157676e-17,-0.0350794664744733,-0.0426277900469897,-0.0253107164699268,-1.24036605494920e-17,0.0162833499451329,0.0172851206658474,0.00853358817557591,4.71696771800100e-18,-0.00240551785915901,-2.40802770032636e-18,0.00196521978920439,-9.61260744539564e-19,-0.00463943332803296,-0.00764316928687033,-0.00583817525454588,-7.41129393462523e-18,0.00588976752279114,0.00792307431385663,0.00516947529617596,6.02125250728051e-18,-0.00404159503274541,-0.00484192899664537,-0.00281247259984511,-2.89185229056478e-18,0.00170041274003132,0.00173867121147225,0.000825087119402599,-2.31378858508372e-19,-0.000215512204999462,-4.18540736387490e-19,0.000167430218323421,1.40107308696153e-18,-0.000400105459896818,-0.000687497480673608,-0.000563925539225382];
d=filter(b,a,y3);
t=(0:(length(d)-1))/Fs;
d1=sort(d,'descend');d2=0;
for i=201 :2200
    d2=d1(i)+d2;
end;
d3=d2/2000;
[R_V,R_L]=findpeaks(d(12001:24000),'minpeakdistance',1,'minpeakheight',d3);
d3=d2/2000;
%根据位置和采样频率来计算采样区间内的平均心率
H_Rate = 60*(length(R_L)-1)/((R_L(length(R_L))-R_L(1))/200);
RR=num2str(H_Rate,3);
%算出采样的时间区间
%R_Time = R_L(length(R_L))/200;
% --- Executes on button press in radiobutton7.
function radiobutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to radiobutton7 (see GCBO)
global MAX;
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton7
% --- Executes on button press in radiobutton8.
function radiobutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to radiobutton8 (see GCBO)
global MIN;
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton8
% --- Executes on button press in radiobutton9.
function radiobutton9_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to radiobutton9 (see GCBO)
global MEAN;
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton9
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit3 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a double
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
[4]董兵,超于毅,李振新.基于MATLAB的心电信号的数字滤波处理[J].数字技术与应用. 2012,(10)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/114603588
