【单目标优化求解】基于matlab海洋捕食者算法(MPA)求解单目标问题【含Matlab源码 478期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:26:36 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【单目标优化求解】基于matlab海洋捕食者算法(MP...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【单目标优化求解】基于matlab海洋捕食者算法(MPA)求解单目标问题【含Matlab源码 478期】
备注:订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、海洋捕食者算法(MPA)简介
1 海洋捕食者算法(MPA)定义
海洋捕食者算法(MPA)是一种自然启发式的优化算法,它遵循在最佳觅食策略中自然支配的规则,并且在海洋生态系统中遇到捕食者与猎物之间的速率策略。
2 海洋捕食者算法(MPA)流程
(1) 初始化精英矩阵(Elite)和猎物矩阵(Prey)
猎物矩阵(Prey) 矩阵每一个元素 Xij 的初始化方法:
最终得到的Prey矩阵:
其中,n是种群的规模,d是每个维度的位置(问题的解的维度)。
对每一个Prey个体Xi = [Xi,1, Xi,2, …, Xi,d], 计算其适应度, 然后使用适应度最优的个体 XI 复制n份构成Elite矩阵
其中n是种群的规模,d是每个维度的位置(问题的解的维度),Elite的维度与Prey的维度相同。
(2)接着我们开始进行优化。在优化的过程中,具有三个步骤。
步骤一:
当迭代次数小于最大迭代次数的三分之一的时候
其中,RB 是采用布朗随机游走产生的随机数组成的向量,维度是 d(问题的求解规模,下同)。si 代表移动的步长。 P是一个常数,等于0.5。R是一个0到1之间的均匀分布的随机数组成的向量,维度是 d。
RB相当于一般化的高斯分布(Normal Gaussian distribution)。每一个元素 RBi 可以通过下列表达式来计算:
步骤二:
当迭代次数大于最大迭代次数的三分之一而小于其三分之二时,种群分两部分进行操作。
前半部分种群跟新规则如下:
其中, RL 是 Levy 分布组成的出来的一个向量,维度是 d。P是一个常数,等于0.5。R是一个0到1之间的均匀分布的随机数组成的向量,维度是 d。
RL 的每一项元素 RLi 可以由下列式子计算得来:
其中,C 和 α是一个常数,分别等于0.05和1.5。
在上面的表达式中
后半部分种群跟新规则如下:
这里RB 是采用布朗随机游走产生的随机数组成的向量,维度是 d。P是常数,等于0.5。CF是步长si 的自适应参数(下同), 定义为
其中, Iter是迭代次数,Max_Iter是最大迭代次数。
步骤三:
当迭代次数大于最大迭代次数的三分之二时,进入第三个阶段,此时种群更新规则如下:
(3) 解决涡流形成和FADS效应(Eddy formation and FADs’ effect)
此操作的作用是让算法在迭代过程中尽可能跳出局部最优解,已达到更好的寻优精度。
其中r是一个随机数, FADS是一个影响优化过程的常数,等于0.2。r1和r2是Prey两个随机下标, 1 ≤ r1,r2 ≤ n。 U是一个包含0和1的二进制向量,维度是d。U的每一个元素 Ui 定义为
其中random是一个0到1的随机数,FADs等于0.2。
(4) 海洋记忆(Marine memory)
这一步骤进行对Elite(精英)矩阵的更新。
针对每一个Prey矩阵中的个体Preyi ,计算其适应度,若适应度由于Elite矩阵矩阵中相应的位置的适应度时,则将该个体替代原来精英矩阵中相应的个体。然后在计算整个精英矩阵中最优个体的适应度,若符合要求,则算法结束,否则继续迭代。
算法的流程图总结出来如下:
三、部分源代码
%_________________________________________________________________________
%  Marine Predators Algorithm source code (Developed in MATLAB R2015a)
%  programming: Afshin Faramarzi & Seyedali Mirjalili
% paper:
%  A. Faramarzi, M. Heidarinejad, S. Mirjalili, A.H. Gandomi,
%  Marine Predators Algorithm: A Nature-inspired Metaheuristic
%  Expert Systems with Applications
%  DOI: doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113377
%  E-mails: afaramar@hawk.iit.edu            (Afshin Faramarzi)
%           muh182@iit.edu                   (Mohammad Heidarinejad)
%           ali.mirjalili@laureate.edu.au    (Seyedali Mirjalili)
%           gandomi@uts.edu.au               (Amir H Gandomi)
% fobj = @YourCostFunction
% dim = number of your variables
% Max_iteration = maximum number of iterations
% SearchAgents_no = number of search agents
% lb=[lb1,lb2,...,lbn] where lbn is the lower bound of variable n
% ub=[ub1,ub2,...,ubn] where ubn is the upper bound of variable n
clear all
clc
format long
SearchAgents_no=25; % Number of search agents
Function_name='F23';
Max_iteration=500; % Maximum number of iterations
[lb,ub,dim,fobj]=Get_Functions_details(Function_name);
[Best_score,Best_pos,Convergence_curve]=MPA(SearchAgents_no,Max_iteration,lb,ub,dim,fobj);
% function topology
figure('Position',[500 400 700 290])
subplot(1,2,1);
func_plot(Function_name);
title('Function Topology')
xlabel('x_1');
ylabel('x_2');
zlabel([Function_name,'( x_1 , x_2 )'])
% Convergence curve
subplot(1,2,2);
semilogy(Convergence_curve,'Color','r')
title('Objective space')
xlabel('Iteration');
ylabel('Best score obtained so far');
% paper:
% This function containts full information and implementations of the benchmark
% functions in Table 1, Table 2, and Table 3 in the paper
% lb is the lower bound: lb=[lb_1,lb_2,...,lb_d]
% up is the uppper bound: ub=[ub_1,ub_2,...,ub_d]
% dim is the number of variables (dimension of the problem)
function [lb,ub,dim,fobj] = Get_Functions_details(F)
switch F
    case 'F1'
        fobj = @F1;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=50;
    case 'F2'
        fobj = @F2;
        lb=-10;
        ub=10;
        dim=50;
    case 'F3'
        fobj = @F3;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=50;
    case 'F4'
        fobj = @F4;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=50;
    case 'F5'
        fobj = @F5;
        lb=-30;
        ub=30;
        dim=50;
    case 'F6'
        fobj = @F6;
        lb=-100;
        ub=100;
        dim=50;
    case 'F7'
        fobj = @F7;
        lb=-1.28;
        ub=1.28;
        dim=50;
    case 'F8'
        fobj = @F8;
        lb=-500;
        ub=500;
        dim=50;
    case 'F9'
        fobj = @F9;
        lb=-5.12;
        ub=5.12;
        dim=50;
    case 'F10'
        fobj = @F10;
        lb=-32;
        ub=32;
        dim=50;
    case 'F11'
        fobj = @F11;
        lb=-600;
        ub=600;
        dim=50;
    case 'F12'
        fobj = @F12;
        lb=-50;
        ub=50;
        dim=50;
    case 'F13'
        fobj = @F13;
        lb=-50;
        ub=50;
        dim=50;
    case 'F14'
        fobj = @F14;
        lb=-65.536;
        ub=65.536;
        dim=2;
    case 'F15'
        fobj = @F15;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=4;
    case 'F16'
        fobj = @F16;
        lb=-5;
        ub=5;
        dim=2;
    case 'F17'
        fobj = @F17;
        lb=[-5,0];
        ub=[10,15];
        dim=2;
    case 'F18'
        fobj = @F18;
        lb=-2;
        ub=2;
        dim=2;
    case 'F19'
        fobj = @F19;
        lb=0;
        ub=1;
        dim=3;
    case 'F20'
        fobj = @F20;
        lb=0;
        ub=1;
        dim=6;
    case 'F21'
        fobj = @F21;
        lb=0;
        ub=10;
        dim=4;
    case 'F22'
        fobj = @F22;
        lb=0;
        ub=10;
        dim=4;
    case 'F23'
        fobj = @F23;
        lb=0;
        ub=10;
        dim=4;
 end
end
% F1
function o = F1(x)
o=sum(x.^2);
end
% F2
function o = F2(x)
o=sum(abs(x))+prod(abs(x));
end
% F3
function o = F3(x)
dim=size(x,2);
o=0;
for i=1:dim
    o=o+sum(x(1:i))^2;
end
end
% F4
function o = F4(x)
o=max(abs(x));
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/114573304
