【指纹识别】基于matlab GUI指纹打卡系统【含Matlab源码 867期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:00:24 2022/05/29
【摘要】 一、指纹识别简介 21世纪是信息化时代,在这个特殊的时代,我们的生活中电子设备越来越多,比如,笔记本电脑, ATM取款机,考勤系统,门禁系统和各种智能卡,网络中的网上银行,人人网账号等,都需要验证身份。...
一、指纹识别简介
21世纪是信息化时代,在这个特殊的时代,我们的生活中电子设备越来越多,比如,笔记本电脑, ATM取款机,考勤系统,门禁系统和各种智能卡,网络中的网上银行,人人网账号等,都需要验证身份。对个人身份识别技术的要求不断提高,如果没有安全可靠和快捷的身份识别技术,电子商务、网上购物等就存在重大隐患。目前许多身份验证系统都采用“用户名+密码”的方式来进行用户访问控制,但此方法存在诸多隐患,比如密码被窃取、破解或遗忘。因此我们在与机器交互时急需一种准确、安全快捷的识别技术来取代现有的身份验证。
1 指纹识别的流程:
指纹图像采集
指纹预处理
特征提取
指纹的匹配
指纹图像的采集,本文选取了五种指纹图像,具体如图所示,
1.1 指纹图像采集
1.2 指纹预处理
指纹的预处理是为了准确可靠找到图像的特征,以保障后续的指纹匹配与分类。这主要包括灰度图像滤波去噪、二值化、二值化图像去噪、指纹的细化处理等。
1.3 特征提取
指纹的特征提取,用3x3的模板逐点对细化后的指纹图像的脊线进行检测,就可以初步选出所有的细节特征,记录下这些细节特征的类型和位置坐标,以便于下一步的剪枝处理。先去除伪特征端点,得到想要的特征点和中心点。特征端点用’o’标注,特征分叉点用’+‘标注,中心点用红色’*'标注。
1.4 指纹的匹配
指纹的匹配,根据得到的特征端点和特征点进行分类,特征端点分类为1,特征分叉点分类为2;建立特征端点相对中心点的距离向量,和特征分叉点相对中心点的距离向量;建立特征端点相对中心点的方向向量,和特征分叉点相对中心点的方向向量。按相同的原理得到待匹配指纹的特征点和特征端点。选用点类型匹配,找到一个指纹细化图像的特征点后,在该端点周围找到四十个端点或者交叉点,统计在这四十个特征点中端点的个数和交叉点的个数。若有两幅指纹细化图像中的端点所占的比例近似相同,则两幅图像相匹配,越近似,则越相同。
二、部分源代码
function varargout = Fingerprint_gui(varargin)
%FINGERPRINT_GUI M-file for Fingerprint_gui.fig
%      FINGERPRINT_GUI, by itself, creates a new FINGERPRINT_GUI or raises the existing
%      singleton*.
%      H = FINGERPRINT_GUI returns the handle to a new FINGERPRINT_GUI or the handle to
%      FINGERPRINT_GUI('Property','Value',...) creates a new FINGERPRINT_GUI using the
%      given property value pairs. Unrecognized properties are passed via
%      varargin to Fingerprint_gui_OpeningFcn.  This calling syntax produces a
%      warning when there is an existing singleton*.
%      FINGERPRINT_GUI('CALLBACK') and FINGERPRINT_GUI('CALLBACK',hObject,...) call the
%      local function named CALLBACK in FINGERPRINT_GUI.M with the given input
%      arguments.
% Edit the above text to modify the response to help Fingerprint_gui
gui_Singleton = 1;
    'gui_OpeningFcn', @Fingerprint_gui_OpeningFcn, ...
    'gui_OutputFcn',  @Fingerprint_gui_OutputFcn, ...
    'gui_LayoutFcn',  [], ...
    'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before Fingerprint_gui is made visible.
function Fingerprint_gui_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   unrecognized PropertyName/PropertyValue pairs from the
%            command line (see VARARGIN)
% Choose default command line output for Fingerprint_gui
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes Fingerprint_gui wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = Fingerprint_gui_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes when figure1 is resized.
function figure1_ResizeFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to figure1 (see GCBO)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%              二值化
% --- Executes on button press in BW.
function BW_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to BW (see GCBO)
I = handles.OriginalImage;
% I=rgb2gray(I);
level = graythresh(I);
BWimg = im2bw(I, level);
handles.BWimg=BWimg;
set(handles.Thining,'enable','on');
axes(handles.axes2);
% set(gca,'NextPlot','add');
hImg_BW=imshow(BWimg);
handles.hImg_BW=hImg_BW;
set(hImg_BW,'ButtonDownFcn',{@ImgButtonDown,handles});
guidata(hObject,handles);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%        细化
function [path1,path2,path3] = separate( path1 , image )
next_x = zeros(3,1);
next_y = zeros(3.1);
x = path1(1,1);
y = path1(1,2);
%only one pixel in the path list
% so, simply track forward
count = 1;
        if image(x,y-1) == 1
                next_x(count) = x;
                next_y(count) = y -1;
		count = count + 1;
	end;
        if image(x-1,y-1) == 1
                next_x(count) = x-1;
                next_y(count) = y-1;
		count = count + 1;
	end;
        if image(x-1,y) == 1
                next_y(count) = y;
		count = count + 1;
	end;
        if  image(x-1,y+1) == 1
                next_y(count) = y+1;
		count = count + 1;
	end;
        if image(x+1,y-1) == 1
                next_x(count) = x+1;
		count = count + 1;
	end;
        if image(x+1,y) == 1
                next_y(count) = y;
		count = count + 1;
	end;
        if image(x+1,y+1) == 1
		count = count + 1;
	end;
        if image(x,y+1) == 1
                next_x(count) = x;
		count = count + 1;
        end;
path1(2,1) = next_x(1);
path1(2,2) = next_y(1);
path2(2,1) = next_x(2);
path2(2,2) = next_y(2);
path3(2,1) = next_x(3);
path3(2,2) = next_y(3);
if count ~= 4
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/116308915
