【运动学】基于matlab GUI三体运动模拟【含Matlab源码 871期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:51:39 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【运动学】基于matlab GUI三体运动模拟【含Matlab源码 871期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、案例简介
本文基于MATLAB及其GUI界面设计了一个基于经典力学的三体运动数值模拟软件,旨在建立经典力学框架内的空间三质点运动模型,又名为三体运动模型。软件根据当前的质点初始运动参数,运用数值模拟,迭代计算出后续每一时刻各个质点的运动参数,并将计算结果实时显示出来。本软件可用于质点力学与基础天体物理学的自主学习、教学演示和相关领域的科学研究。
基本原理及思路
设三维自由空间中有三个质量、初始位置和初始速度已知的三个质点,分别记作:
A(M1,X1,Y1,Z1,U1,V1,W1);
B(M2,X2,Y2,Z2,U2,V2,W2);
C(M3,X3,Y3,Z3,U3,V3,W3);
其中,X、Y、Z分别表示各个质点在X、Y、Z方向上的坐标,U、V、W分别表示各个质点在X、Y、Z方向上的速度分量。
设fAB表示质点A对质点B的作用力,fBA表示质点B对质点A的反作用力,则三个质点之间的万有引力可表示为f12、f23、f31、f31、f32、f21,根据牛顿第三定律,有:
f12=-f21;
f23=-f32;
f31=-f13;
这样,牛顿第三定律将力的变量由6个减少到3个。
根据牛顿第二定律,质点间相互作用力f12、f23、f31可分别被表达为:
f12=gM1M2/R12^3*[X1-X2,Y1-Y2,Z1-Z2];
f23=gM2M3/R23^3*[X2-X3,Y2-Y3,Z2-Z3];
f31=gM3M1/R13^3*[X3-X1,Y3-Y1,Z3-Z1];
其中g是引力常量,取值为6.67x10-11(N·m2 /kg^2),R12、R23、R13分别表示两两质点之间的距离,可以表达为:
R12=sqrt((X1-X2)2+(Y1-Y2)2+(Z1-Z2)^2);
R13=sqrt((X1-X3)2+(Y1-Y3)2+(Z1-Z3)^2);
R23=sqrt((X2-X3)2+(Y2-Y3)2+(Z2-Z3)^2);
注意,式中f12、f23、f31表达为三维矢量。
由于三体问题是一个发生在三维自由空间的动力学问题,所以势必要进行矢量分析。本实验建立空间直角坐标系,根据矢量的叠加性原理,将所有三维矢量包括引力、加速度、速度和位置矢量等分别分解到X、Y、Z三个坐标轴上分析,就将矢量运算简化为标量运算。现在,以X轴为例,对三体系统进行经典动力学分析。
设三质点在X轴上的加速度分别为Ax1、Ax2、Ax3,则可以表达为:
Ax1=(-f12(1)+f31(1))/M1;
Ax2=( f12(1)-f23(1))/M2;
Ax3=( f23(1)-f31(1))/M3;
速度可以表达为:
U1=U1+Ax1t;
U2=U2+Ax2
t;
U3=U3+Ax3*t;
位置矢量可以表达为:
X1=X1+U1t+1/2Ax1t^2;
X2=X2+U2
t+1/2Ax2t^2;
X3=X3+U3t+1/2Ax3*t^2;
其中f12(1)意为三维矢量f12在X轴向上的分量,t为迭代的时间间隔,本实验中t的取值为0.00001。
以此类推,在Y轴和Z轴上也进行类似的分析和计算,就可以在三维自由空间中建立一个简单的三体运动模型。
三、部分源代码
function varargout = Threebody(varargin)
% THREEBODY MATLAB code for Threebody.fig
%      THREEBODY, by itself, creates a new THREEBODY or raises the existing
%      singleton*.
%      H = THREEBODY returns the handle to a new THREEBODY or the handle to
%      THREEBODY('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in THREEBODY.M with the given input arguments.
%      THREEBODY('Property','Value',...) creates a new THREEBODY or raises the
%      applied to the GUI before Threebody_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      pause.  All inputs are passed to Threebody_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to menu_help Threebody
% Last Modified by GUIDE v2.5 28-Oct-2017 15:50:30
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @Threebody_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @Threebody_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before Threebody is made visible.
function Threebody_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to Threebody (see VARARGIN)
%初始化天体的质量坐标和速度
handles.Star=Model_Init_1();
handles.type=1;
handles.pretype=handles.type;
%运行标志位,判断是否在正在运行
global Is_Running;
%初始化标志位,判断是否在已初始化
global Is_Init;
%默认状态为已初始化且正在运行
Is_Running=true;
Is_Init=true;
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes Threebody wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = Threebody_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
%持续运行run()函数,等待中断
run();
%星体运动函数
function run()
global Is_Running;
global Is_Init;
%万有引力常数
G=6.67*10^(-11);
%以0.00001的时间步长迭代
T=0.00001;
%注意死循环
while (1)
    handles=guidata(gcf);
    %退出
    if(isempty(handles))
        close all;
        return;
    end
    %已初始化意为一个阶段内的运算结束,将结果显示
    if(Is_Init==true)
        %获取参数
        star=handles.Star;
        %--------------------一号星体--------------------
        M1=star(1).M;
        X1=star(1).X;
        Y1=star(1).Y;
        Z1=star(1).Z;
        U1=star(1).U;
        V1=star(1).V;
        W1=star(1).W;
        %--------------------二号星体--------------------
        M2=star(2).M;
        X2=star(2).X;
        Y2=star(2).Y;
        Z2=star(2).Z;
        U2=star(2).U;
        V2=star(2).V;
        W2=star(2).W;
        %--------------------三号星体--------------------
        M3=star(3).M;
        X3=star(3).X;
        Y3=star(3).Y;
        Z3=star(3).Z;
        U3=star(3).U;
        V3=star(3).V;
        W3=star(3).W;
        %清空
        cla;
        axis([-1000 1010 -1000 1000 -1000 1000]);
        %不采用默认坐标样式,后面自己画线
        axis off;
        %默认视角下的右手系
        set(gca,'XDir','reverse');
        set(gca,'YDir','reverse');
        %画网格
        x=-1000:125:1000;
        y=-1000:125:1000;
        for i=1:length(x)
            line([x(i) x(i)],[1000 -1000],[0 0],'Color',[0.1 0.1 0.1],'LineWidth',0.5);
            line([1000 -1000],[y(i) y(i)],[0 0],'Color',[0.1 0.1 0.1],'LineWidth',0.5);
        end
        %画箭头
        line([1000 0],[0 0],[0 0],'Color',[1 0 1],'LineWidth',2);
        line([0 0],[1000 0],[0 0],'Color',[1 0 1],'LineWidth',2);
        line([0 0],[0 0],[1000 0],'Color',[1 0 1],'LineWidth',2);
        %标记坐标轴
        text(1050,0,0,'X','Color',[1 0 1],'FontSize',12);
        text(0,1050,0,'Y','Color',[1 0 1],'FontSize',12);
        text(0,0,1050,'Z','Color',[1 0 1],'FontSize',12);
        %标记单位长度
        text(125,0,0,'125','Color',[1 0 1],'FontSize',12);
        text(0,125,0,'125','Color',[1 0 1],'FontSize',12);
        %初始设置天体颜色、点型、大小等参数,每次循环都重新设置整个画面
        if(M1~=0)
            h=line('Color',[1 0 0],'Marker','.','MarkerSize',25,'erasemode','normal');
            line(X1,Y1,Z1,'Color',[1 0 0],'Marker','.','MarkerSize',10);
        end
        if(M2~=0)
            i=line('Color',[0 1 0],'Marker','.','MarkerSize',25,'erasemode','normal');
            line(X2,Y2,Z2,'Color',[0 1 0],'Marker','.','MarkerSize',10);
        end
        if(M3~=0)
            l=line('Color',[0 0 1],'Marker','.','MarkerSize',25,'erasemode','normal');
            line(X3,Y3,Z3,'Color',[0 0 1],'Marker','.','MarkerSize',10);
        end
        %刷新画面
        drawnow;
        Is_Init=false;
    else
        [y,fs] = audioread('Windows Background.wav');
        %每计算200次重绘一次
        for k=1:200;
            %计算距离
            R12=sqrt((X1-X2)^2+(Y1-Y2)^2+(Z1-Z2)^2);
            R13=sqrt((X1-X3)^2+(Y1-Y3)^2+(Z1-Z3)^2);
            R23=sqrt((X2-X3)^2+(Y2-Y3)^2+(Z2-Z3)^2);
            %先判断星球会不会碰撞爆炸,相对距离以8位限
            if ((R12<=8)&&(M1~=0)&&(M2~=0))
                M1=0;
                M2=0;
                delete(h);
                delete(i);
                %碰撞音效
                sound(y,fs);
            end
            if ((R23<=8)&&(M3~=0)&&(M3~=0))
                M2=0;
                M3=0;
                delete(i);
                delete(l);
                sound(y,fs);
            end
            if ((R13<=8)&&(M1~=0)&&(M3~=0))
                M1=0;
                M3=0;
                delete(h);
                delete(l);
                sound(y,fs);
            end
            %万有引力定律
            f12=G*M1*M2/R12^3*[X1-X2,Y1-Y2,Z1-Z2];
            f23=G*M2*M3/R23^3*[X2-X3,Y2-Y3,Z2-Z3];
            f31=G*M3*M1/R13^3*[X3-X1,Y3-Y1,Z3-Z1];
            if(Is_Running==true)
                t=T;
            %停止运动
            else
                t=0;
            end
            %星体1
            if (M1~=0)
                Ax1=(f31(1)-f12(1))/M1;
                Ay1=(f31(2)-f12(2))/M1;
                Az1=(f31(3)-f12(3))/M1;
                %注意,需先计算坐标,后计算速度
                X1=X1+U1*t+1/2*Ax1*t^2;
                Y1=Y1+V1*t+1/2*Ay1*t^2;
                Z1=Z1+W1*t+1/2*Az1*t^2;
                U1=U1+Ax1*t;
                V1=V1+Ay1*t;
                W1=W1+Az1*t;
            end
            %星体2
            if (M2~=0)
                Ax2=(f12(1)-f23(1))/M2;
                Ay2=(f12(2)-f23(2))/M2;
                Az2=(f12(3)-f23(3))/M2;
                X2=X2+U2*t+1/2*Ax2*t^2;
                Y2=Y2+V2*t+1/2*Ay2*t^2;
                Z2=Z2+W2*t+1/2*Az2*t^2;
                U2=U2+Ax2*t;
                V2=V2+Ay2*t;
                W2=W2+Az2*t;
            end
            %星体3
            if (M3~=0)
                Ax3=(f23(1)-f31(1))/M3;
                Ay3=(f23(2)-f31(2))/M3;
                Az3=(f23(3)-f31(3))/M3;
                X3=X3+U3*t+1/2*Ax3*t^2;
                Y3=Y3+V3*t+1/2*Ay3*t^2;
                Z3=Z3+W3*t+1/2*Az3*t^2;
                U3=U3+Ax3*t;
                V3=V3+Ay3*t;
                W3=W3+Az3*t;
            end
        end
        %重置星体的位置
        if(M1~=0)
            set(h,'XData',X1,'YData',Y1,'ZData',Z1);
        end
        if(M2~=0)
            set(i,'XData',X2,'YData',Y2,'ZData',Z2);
        end
        if(M3~=0)
            set(l,'XData',X3,'YData',Y3,'ZData',Z3);
        end
        %显示数据
        %显示第一颗星体的数据
        set(handles.Text_m1,'String',num2str(M1*10^(-19)));
        set(handles.Text_x1,'String',num2str(X1));
        set(handles.Text_y1,'String',num2str(Y1));
        set(handles.Text_z1,'String',num2str(Z1));
        set(handles.Text_v1,'String',num2str(V1*10^(-3)));
        set(handles.Text_u1,'String',num2str(U1*10^(-3)));
        set(handles.Text_w1,'String',num2str(W1*10^(-3)));
        %显示第二颗星体的数据
        set(handles.Text_m2,'String',num2str(M2*10^(-19)));
        set(handles.Text_x2,'String',num2str(X2));
        set(handles.Text_y2,'String',num2str(Y2));
        set(handles.Text_z2,'String',num2str(Z2));
        set(handles.Text_u2,'String',num2str(U2*10^(-3)));
        set(handles.Text_v2,'String',num2str(V2*10^(-3)));
        set(handles.Text_w2,'String',num2str(W2*10^(-3)));
        %显示第三颗星体的数据
        set(handles.Text_m3,'String',num2str(M3*10^(-19)));
        set(handles.Text_x3,'String',num2str(X3));
        set(handles.Text_y3,'String',num2str(Y3));
        set(handles.Text_z3,'String',num2str(Z3));
        set(handles.Text_u3,'String',num2str(U3*10^(-3)));
        set(handles.Text_v3,'String',num2str(V3*10^(-3)));
        set(handles.Text_w3,'String',num2str(W3*10^(-3)));
        %显示星体之间的距离
        set(handles.value_r12,'String',num2str(R12));
        set(handles.value_r23,'String',num2str(R23));
        set(handles.value_r13,'String',num2str(R13));
        %设置字体颜色
        %第一颗星体字体对应为红色
        set(handles.Text_m1,'ForegroundColor',[1 0 0]);
        set(handles.Text_x1,'ForegroundColor',[1 0 0]);
        set(handles.Text_y1,'ForegroundColor',[1 0 0]);
        set(handles.Text_z1,'ForegroundColor',[1 0 0]);
        set(handles.Text_u1,'ForegroundColor',[1 0 0]);
        set(handles.Text_v1,'ForegroundColor',[1 0 0]);
        set(handles.Text_w1,'ForegroundColor',[1 0 0]);
        %第二颗星体字体对应为绿色
        set(handles.Text_m2,'ForegroundColor',[0 1 0]);
        set(handles.Text_x2,'ForegroundColor',[0 1 0]);
        set(handles.Text_y2,'ForegroundColor',[0 1 0]);
        set(handles.Text_z2,'ForegroundColor',[0 1 0]);
        set(handles.Text_u2,'ForegroundColor',[0 1 0]);
        set(handles.Text_v2,'ForegroundColor',[0 1 0]);
        set(handles.Text_w2,'ForegroundColor',[0 1 0]);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 门云阁.MATLAB物理计算与可视化[M].清华大学出版社,2013.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/116355415
