【数字信号】基于matlab GUI可编程电音合成器【含Matlab源码 872期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:31:13 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【数字信号】基于matlab GUI可编程电音合成器【含Matlab源码 872期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、案例简介
本文基于MATLAB及其GUI界面设计了一个基可编程电音合成器软件。利用MATLAB的GUI控件及相关算法,实现了多种音色电子音的合成,做到了音长、音色、音调可控和显示的多样化。 软件首先设计了Synthesizer界面,将音频的音频显示坐标、频域显示坐标、数据输入输出界面集成到一起,实现电音合成与播放的基本功能。
三、部分源代码
function varargout = MyPiano(varargin)
% MYPIANO MATLAB code for MyPiano.fig
%      MYPIANO, by itself, creates a new MYPIANO or raises the existing
%      singleton*.
%      H = MYPIANO returns the handle to a new MYPIANO or the handle to
%      MYPIANO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in MYPIANO.M with the given input arguments.
%      MYPIANO('Property','Value',...) creates a new MYPIANO or raises the
%      applied to the GUI before MyPiano_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to MyPiano_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help MyPiano
% Last Modified by GUIDE v2.5 19-Apr-2018 20:58:34
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @MyPiano_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @MyPiano_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before MyPiano is made visible.
function MyPiano_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to MyPiano (see VARARGIN)
% Choose default command line output for MyPiano
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes MyPiano wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
clc;
set(gcf,'name','Synthesizer ');
global signal;
signal.x=[];
signal.fs=8000;
signal.noteamp = 1;
signal.dur=0.6;       % 时间默认为0.6s
signal.h_t=[];        % 时域图形句柄
signal.h_f=[];        % 频域图形句柄
signal.color=[0,0,1]; % 颜色默认为蓝
signal.linestyle = '-';
signal.linewidth = 0.5;
signal.marker = 'none';
signal.markeredgecolor = 'auto';
signal.markerfacecolor = 'none';
signal.markersize = 6;
global control;
control.notegroup = 4;                  % 默认是小字一组
control.timber = '4seg_envelopes_sine';                     % 默认是 4seg_envelopes_sine
% 新窗口变量
global midisignal;
midisignal.fs=44100;
midisignal.y=[];
midisignal.len=[];
midisignal.t=[];
midisignal.filename=[];
midisignal.timber = 4;    %默认用四段包络正弦波 4seg_envelopes_sine
% 初始化操作
set(handles.edit_notegroup,'string','小字一组');
set(handles.edit_tone,'string',control.timber);
set(handles.edit_turation,'string',num2str(signal.dur));
set(handles.edit_marker,'string',signal.marker);
set(handles.edit_linewidth,'string',num2str(signal.linewidth));
set(handles.edit_markersize,'string','(Value)');
% 最开始高音段是可见的
set(handles.threelinedoctave,'enable','on');
set(handles.fourlinedoctave,'enable','on');
set(handles.fivelinedoctave,'enable','on');
function varargout = MyPiano_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton_C.
function pushbutton_C_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_C (see GCBO)
global signal;
global control;
switch control.notegroup         % /Hz
    case 0              %大字二组
        f=0;
    case 1              %大字一组
        f=32.703;
    case 2              %大字组
        f=65.406;
    case 3              %小字组
        f=130.813;
    case 4              %小字一组
        f=261.626;
    case 5              %小字二组
        f=523.251;
    case 6              %小字三组
        f=1046.502;
    case 7              %小字四组
        f=2093.005;
    case 8              %小字五组
        f=4186.009;
end
t=0:1/signal.fs:signal.dur;
x = notesynth(f,signal.dur,signal.fs,signal.noteamp,control.timber);
sound(x);
axes(handles.axes_time);
signal.h_t=drawxt(t,x,signal.color,signal.linestyle,signal.linewidth,...
    signal.marker,signal.markeredgecolor,signal.markerfacecolor,...
    signal.markersize);
axes(handles.axes_freq);
[~,signal.h_f]=drawfft(x,signal.fs,signal.dur,signal.color,...
    signal.linestyle,signal.linewidth,signal.marker,...
    signal.markeredgecolor,signal.markerfacecolor,signal.markersize);
set(handles.edit_Value,'String',num2str(f));       %注意set函数的用法
% --- Executes on button press in pushbutton_D.
function pushbutton_D_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_D (see GCBO)
global signal;
global control;
    case 0              %大字二组
        f=0;
    case 1              %大字一组
        f=36.708;
    case 2              %大字组
        f=73.416;
    case 3              %小字组
        f=146.832;
    case 4              %小字一组
        f=293.665;
    case 5              %小字二组
        f=587.33;
    case 6              %小字三组
        f=1174.659;
    case 7              %小字四组
        f=2349.318;
    case 8              %小字五组
        f=0;
end
sound(x);
    signal.markersize);
% --- Executes on button press in pushbutton_E.
function pushbutton_E_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_E (see GCBO)
global signal;
global control;
    case 0              %大字二组
        f=0;
    case 1              %大字一组
        f=41.203;
    case 2              %大字组
        f=41.203;
    case 3              %小字组
        f=164.814;
    case 4              %小字一组
        f=329.628;
    case 5              %小字二组
        f=659.255;
    case 6              %小字三组
        f=1318.51;
    case 7              %小字四组
        f=2637.02;
    case 8              %小字五组
        f=0;
end
sound(x);
    signal.markersize);
% --- Executes on button press in pushbutton_F.
function pushbutton_F_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_F (see GCBO)
global signal;
global control;
    case 0              %大字二组
        f=0;
    case 1              %大字一组
        f=43.654;
    case 2              %大字组
        f=87.307;
    case 3              %小字组
        f=174.614;
    case 4              %小字一组
        f=349.228;
    case 5              %小字二组
        f=698.456;
    case 6              %小字三组
        f=1396.913;
    case 7              %小字四组
        f=2793.826;
    case 8              %小字五组
        f=0;
end
sound(x);
    signal.markersize);
% --- Executes on button press in pushbutton_G.
function pushbutton_G_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_G (see GCBO)
global signal;
global control;
    case 0              %大字二组
        f=0;
    case 1              %大字一组
        f=48.999;
    case 2              %大字组
        f=97.999;
    case 3              %小字组
        f=195.998;
    case 4              %小字一组
        f=391.995;
    case 5              %小字二组
        f=783.991;
    case 6              %小字三组
        f=1567.982;
    case 7              %小字四组
        f=3135.963;
    case 8              %小字五组
        f=0;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/116355576
