【语音识别】基于matlab GUI声纹识别(带面板)【含Matlab源码 537期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:26:58 2022/05/29
【摘要】 一、案例简介 本文基于Matlab设计实现了一个文本相关的声纹识别系统,可以判定说话人身份。 1 系统原理 a 声纹识别 这两年随着人工智能的发展,不少手机App都推出了声纹锁的功能。这里面所采用的主要...
一、案例简介
1 系统原理
a 声纹识别
这两年随着人工智能的发展,不少手机App都推出了声纹锁的功能。这里面所采用的主要就是声纹识别相关的技术。声纹识别又叫说话人识别,它和语音识别存在一点差别。
b 梅尔频率倒谱系数(MFCC)
梅尔频率倒谱系数(Mel Frequency Cepstrum Coefficient, MFCC)是语音信号处理中最常用的语音信号特征之一。
实验观测发现人耳就像一个滤波器组一样,它只关注频谱上某些特定的频率。人耳的声音频率感知范围在频谱上的不遵循线性关系,而是在Mel频域上遵循近似线性关系。
梅尔频率倒谱系数考虑到了人类的听觉特征,先将线性频谱映射到基于听觉感知的Mel非线性频谱中,然后转换到倒谱上。普通频率转换到梅尔频率的关系式为:
c 矢量量化(VectorQuantization)
本系统利用矢量量化对提取的语音MFCC特征进行压缩。
VectorQuantization (VQ)是一种基于块编码规则的有损数据压缩方法。事实上,在 JPEG 和 MPEG-4 等多媒体压缩格式里都有 VQ 这一步。它的基本思想是:将若干个标量数据组构成一个矢量,然后在矢量空间给以整体量化,从而压缩了数据而不损失多少信息。
3 系统结构
本文整个系统的结构如下图:
3.1 训练过程
首先对语音信号进行预处理,之后提取MFCC特征参数,利用矢量量化方法进行压缩,得到说话人发音的码本。同一说话人多次说同一内容,重复该训练过程,最终形成一个码本库。
3.2 识别过程
在识别时,同样先对语音信号预处理,提取MFCC特征,比较本次特征和训练库码本之间的欧氏距离。当小于某个阈值,我们认定本次说话的说话人及说话内容与训练码本库中的一致,配对成功。
4 测试实验
可以看到只有说话人及说话内容与码本库完全一致时才会显示“密码正确”,否则显示“密码错误”,实现了声纹锁的相关功能。
二、部分源代码
function varargout = test4(varargin)
% TEST4 MATLAB code for test4.fig
%      TEST4, by itself, creates a new TEST4 or raises the existing
%      singleton*.
%      H = TEST4 returns the handle to a new TEST4 or the handle to
%      TEST4('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in TEST4.M with the given input arguments.
%      TEST4('Property','Value',...) creates a new TEST4 or raises the
%      applied to the GUI before test4_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to test4_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help test4
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Jan-2022 09:58:00
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @test4_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @test4_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before test4 is made visible.
function test4_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to test4 (see VARARGIN)
% Choose default command line output for test4
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes test4 wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = test4_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
global thk1 thk2 thk3
global tlc1 tlc2 tlc3
global tlyy1 tlyy2 tlyy3
global tqs1 tqs2 tqs3
global tyqc1 tyqc2 tyqc3
global startpos len
startpos=601;
len=399;
[s,fs]=audioread('训练样本hk1.wav');
thk1= MFCC2par(s,fs);
thk1=thk1(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本hk2.wav');
thk2= MFCC2par(s,fs);
thk2=thk2(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本hk3.wav');
thk3= MFCC2par(s,fs);
thk3=thk3(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本lc1.wav');
tlc1= MFCC2par(s,fs);
tlc1=tlc1(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本lc2.wav');
tlc2= MFCC2par(s,fs);
tlc2=tlc2(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本lc3.wav');
tlc3= MFCC2par(s,fs);
tlc3=tlc3(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本lyy1.wav');
tlyy1= MFCC2par(s,fs);
tlyy1=tlyy1(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本lyy2.wav');
tlyy2= MFCC2par(s,fs);
tlyy2=tlyy2(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本lyy3.wav');
tlyy3= MFCC2par(s,fs);
tlyy3=tlyy3(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本qs1.wav');
tqs1= MFCC2par(s,fs);
tqs1=tqs1(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本qs2.wav');
tqs2= MFCC2par(s,fs);
tqs2=tqs2(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本qs3.wav');
tqs3= MFCC2par(s,fs);
tqs3=tqs3(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本yqc1.wav');
tyqc1= MFCC2par(s,fs);
tyqc1=tyqc1(startpos:startpos+len,1:12);
[s,fs]=audioread('训练样本yqc2.wav');
tyqc2= MFCC2par(s,fs);
tyqc2=tyqc2(startpos:startpos+len,1:12);
function getmfcc= MFCC2par( x,fs)
 % 无去噪及端点检测
 % Input:音频数据x,采样率fs
 % Output:(N,M)大小的特征参数矩阵  其中N为分帧个数,M为特征维度
 % 特征参数:M=24 倒谱系数12维,一阶差分12维
%[x fs]=wavread(sound);
%取单声道信号
[~,etmp]=size(x);
if (etmp==2)
x=x(:,1);
end
%归一化mel滤波器组系数
bank=melbankm(24,256,fs,0,0.5,'m');%Mel滤波器的阶数为24,fft变换的长度为256,采样频率为8000Hz
bank=full(bank);
bank=bank/max(bank(:));%[24*129]
 %设定DCT系数
for k=1:12
n=0:23;
dctcoef(k,:)=cos((2*n+1)*k*pi/(2*24));
end
%归一化倒谱提升窗口
w=1+6*sin(pi*[1:12]./12);
w=w/max(w);
%预加重滤波器
xx=double(x);
xx=filter([1-0.9375],1,xx);%预加重
xx=enframe(xx,256,80);%对x 256点分为一帧
%计算每帧的MFCC参数
for i=1:size(xx,1)
y=xx(i,:);%取一帧数据
s=y'.*hamming(256);
t=abs(fft(s));%fft快速傅立叶变换  幅度谱
t=t.^2; %能量谱
%对fft参数进行mel滤波取对数再计算倒谱
c1=dctcoef*log(bank*t(1:129));%对能量谱滤波及DCT %t(1:129)对一帧的前128个数(帧移为128)
c2=c1.*w';%归一化倒谱
%mfcc参数
m(i,:)=c2';
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1]韩纪庆,张磊,郑铁然.语音信号处理(第3版)[M].清华大学出版社,2019.
[2]柳若边.深度学习:语音识别技术实践[M].清华大学出版社,2019.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/114906910
