【图像压缩】基于matlab GUI小波变换图像压缩【含Matlab源码 609期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:04:49 2022/05/29
【摘要】 一、简介 1974年,法国工程师J.Morlet首先提出小波变换的概念,1986年著名数学家Y.Meyer偶然构造出一个真正的小波基,并与S.Mallat合作建立了构造小波基的多尺度分析之后,小波分析才...
一、简介
1974年,法国工程师J.Morlet首先提出小波变换的概念,1986年著名数学家Y.Meyer偶然构造出一个真正的小波基,并与S.Mallat合作建立了构造小波基的多尺度分析之后,小波分析才开始蓬勃发展起来。小波分析的应用领域十分广泛,在数学方面,它已用于数值分析、构造快速数值方法、曲线曲面构造、微分方程求解、控制论等。在信号分析方面的滤波、去噪声、压缩、传递等。在图像处理方面的图像压缩、分类、识别与诊断,去噪声等。本章将着重阐述小波在图像中的应用分析。
1 小波变换原理
小波分析是一个比较难的分支,用户采用小波变换,可以实现图像压缩,振动信号的分解与重构等,因此在实际工程上应用较广泛。小波分析与Fourier变换相比,小波变换是空间域和频率域的局部变换,因而能有效地从信号中提取信息。小波变换通过伸缩和平移等基本运算,实现对信号的多尺度分解与重构,从而很大程度上解决了Fourier变换带来的很多难题。
小波分析作一个新的数学分支,它是泛函分析、Fourier分析、数值分析的完美结晶;小波分析也是一种“时间—尺度”分析和多分辨分析的新技术,它在信号分析、语音合成、图像压缩与识别、大气与海洋波分析等方面的研究,都有广泛的应用。
(1)小波分析用于信号与图像压缩。小波压缩的特点是压缩比高,压缩速度快,压缩后能保持信号与图像的特征不变,且在传递中能够抗干扰。基于小波分析的压缩方法很多,具体有小波压缩,小波包压缩,小波变换向量压缩等。
(2)小波也可以用于信号的滤波去噪、信号的时频分析、信噪分离与提取弱信号、求分形指数、信号的识别与诊断以及多尺度边缘检测等。
(3)小波分析在工程技术等方面的应用概括的包括计算机视觉、曲线设计、湍流、远程宇宙的研究与生物医学方面。
2 多尺度分析
3 图像的分解和量化
4 图像压缩编码
5 图像编码评价
二、源代码
unction varargout = multi_wavelet(varargin)
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @multi_wavelet_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @multi_wavelet_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before multi_wavelet is made visible.
function multi_wavelet_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to multi_wavelet (see VARARGIN)
% Choose default command line output for multi_wavelet
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes multi_wavelet wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = multi_wavelet_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
global I ;
[fname,pname]=uigetfile('*.*');
I=imread(strcat(pname,'\',fname));
[m,n,k]=size(I);
if k~=1
I=rgb2gray(I);
end
I=double(I);
axes(handles.axes1);
imshow(mat2gray(I));
title('原始图像的灰度图');
% --- Executes on selection change in popupmenu1.
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu1 contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1
global I ;
w1=get(handles.popupmenu1,'value')
switch w1   %选择小波基
case 1
   w2= 'bior 3.7';
case 2
    w2='bior 1.1';
case 3
    w2='bior 1.3';
case 4
    w2='bior 1.5';
case 5
   w2='bior 2.2';
case 6
   w2='bior 2.4';
case 7
   w2= 'bior 2.6';
case 8
    w2='bior 2.8';
case 9
    w2='bior 3.1';
case 10
    w2='bior 3.3';
case 11
    w2='bior 3.5';
case 12
    w2='bior 3.9';
case 13
    w2='bior 4.4';
case 14
    w2='bior 5.5';
case 15
    w2='bior 6.8';
case 16
    w2='db1';
case 17
    w2='db4';
case 18
    w2='db15';
end
disp('压缩前图像的大小');%显示文字
whos('I')           %显示图像属性
% 进行二维小波变换 'bior3.7'
[a,b] = wavedec2(I, 3,w2); % 分三层,wavedec2:2维多层小波分解
% 提取各层低频信息
c1 = appcoef2( a, b,w2, 1 );%提取二维小波分解低频系数
axes(handles.axes18);
imshow(c1, []);
title('第一层低频部分:');
ca1=wcodemat(c1,440,'mat',0);   %对第一层信息进行量化编码
axes(handles.axes2);
imshow(ca1, []);
title('第一次压缩后图像:');
disp('第一次压缩图像的大小');%显示文字
whos('ca1');
c2= appcoef2( a, b,w2, 2 );
axes(handles.axes19);
imshow(c2, []);
title('第二层低频部分:');
ca2=wcodemat(c2,440,'mat',0);   %对第一层信息进行量化编码
axes(handles.axes6);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115107131
