【车辆计数】基于matlab形态学停车场车辆计数【含Matlab源码 628期】
海神之光 发表于 2022/05/29 04:02:30 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【车辆计数】基于matlab形态学停车场车辆计数【含Matlab源码 628期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、形态学简介
1 二值形态学
1.1 结构元素的构造与分解
Se=strel(shape,parameters);
如以下语句可以构造一个正方形结构元素:
se=strel('rectangle',[3 3]);
结构元素为:
结构元分解:
结构元B可描述为结构元B1和B2的膨胀:B=B1膨胀B2
比如由5*5的全是1的结构元素可分解为值为1的5元素行矩阵和值为1的5元素列矩阵,结构元素的分解能获得速度提升。
1.2 腐蚀与膨胀
腐蚀:
J = imerode(I,SE);
膨胀:
J = imdilate(I,SE)
1.3 开操作与闭操作
开操作:
J = imopen(I,SE)
开操作即为先对图像进行腐蚀操作,在对图像进行膨胀操作
作用:去除所有不能包含结构元的部分,平滑目标轮廓,断开细的连接部分,去掉细的突出
闭操作:
J = imclose(I,SE)
闭操作即为先对图像进行膨胀操作,在对图像进行腐蚀操作
作用:平滑目标的轮廓,并且连接窄的断裂并填满细长的“港湾”,填满闭结构元小的洞。
1.4 形态学滤波器
不同顺序(不同结构元大小,不同次数)运用腐蚀膨胀、开闭操作。
1.5 击中或击不中变换
BW2 = bwhitmiss(BW,SE1,SE2);
1.6 二值图像的形态学变换
g=bwmorph(f,opration,n);
bwmorph函数可以执行许多以膨胀、腐蚀为基础的形态学操作,operation是指定的所希望运算的字符串,n是重复次数,默认为1,可以是Inf.
可进行操作包括细化,粗化,骨架,剪裁等等
1.7 形态学操作
删除小面积对象
BW2 = bwareaopen(BW,P)
删除二值图像BW中面积小于P的对象,默认情况下使用8邻域。
删除边界物体
IM2 = imclearborder(IM);
删除和图像边界相连的对象。若IM是二值图,imclearborder将删除和图像边界相连的对象。默认情况conn=8。
极限腐蚀
BW2 = bwulterode(BW)
区域/孔洞填充
BW2 = imfill(BW,'holes')
重建
IM = imreconstruct(marker,mask);
通过重建开操作:对图像先进行腐蚀操作,利用腐蚀的图像作为标记,利用原图像作为模板,进行重建。
2 灰度形态学
2.1 膨胀与腐蚀
二值形态学腐蚀膨胀定义的扩展。
腐蚀:小于结构元的峰顶将被削除
膨胀:小于结构元的谷底将被弥合
2.2 开操作与闭操作
二值形态学开操作闭操作定义的扩展。
开操作:先腐蚀,后膨胀
闭操作:先膨胀,后腐蚀
2.3 形态学图像平滑
先开操作,再闭操作
可以减少或去除人为亮和暗的因素或噪声。
2.4 顶帽操作与底帽操作
顶帽操作:
J = imtophat(I,SE)
原图像减去图像开操作结果,去除图像暗部,突出亮部细节
三、部分源代码
clc;
clear all
I=imread('C:\Users\lenovo\Desktop\新建文件夹\2.png');
G=rgb2gray(I);
%  G=histeq(G);
H=imhist(G);
%  bar(H);
[a,b]=size(G);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%提取白车
G=G-100;
for i=1:1:a
    for j=1:1:b
       if G(i,j)>=25
           G2(i,j)=1;
       else
              G2(i,j)=0;
       end
    end
end
se1=strel('square',10);
G4=imdilate(G2,se1);
se1=strel('square',15);
G4=imerode(G4,se1);
XX=bwlabel(G4,8);
white=max(max(XX))/2%%%%%%%%%%%%%两个点为1个白车
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%提取黑车
G=rgb2gray(I);
G=G+100;
[a,b]=size(G);
for i=1:1:a
    for j=1:1:b
       if G(i,j)<=150
           G1(i,j)=1;
       else
              G1(i,j)=0;
       end
    end
end
se1=strel('square',20);%20
G4=imerode(G1,se1);
se1=strel('square',35); %35
G5=imdilate(G4,se1);
XX1=bwlabel(G5,8);
black=max(max(XX1))-2%%%%%%%%%%%%%%减去两个背景
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%提取棕车
G=rgb2gray(I);
[a,b]=size(G);
for i=1:1:a
    for j=1:1:b
       if G(i,j)<=100&&G(i,j)>=70
           G1(i,j)=1;
       else
              G1(i,j)=0;
       end
    end
end
se1=strel('square',30);
G4=imerode(G1,se1);
XX2=bwlabel(G5,8);
brown=max(max(XX2))-1%%%%%%%%%%%%减去中间背景点
XX3=XX1+XX2+XX;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%出图
subplot 221
imshow(I)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115220896
