【路径规划】基于matlab GUI D_star算法最短路径规划【含Matlab源码 634期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:31:47 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【路径规划】基于matlab GUI D_star算法...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【路径规划】基于matlab GUI D_star算法最短路径规划【含Matlab源码 634期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、简介
“D*算法”的名称源自 Dynamic A Star,最初由Anthony Stentz于“Optimal and Efficient Path Planning for Partially-Known Environments”中介绍。它是一种启发式的路径搜索算法,适合面对周围环境未知或者周围环境存在动态变化的场景。
1 算法介绍
同A算法类似,D-star通过一个维护一个优先队列(OpenList)来对场景中的路径节点进行搜索,所不同的是,D不是由起始点开始搜索,而是以目标点为起始,通过将目标点置于Openlist中来开始搜索,直到机器人当前位置节点由队列中出队为止(当然如果中间某节点状态有动态改变,需要重新寻路,所以才是一个动态寻路算法)。
2 .1 符号表示
本部分主要介绍一下论文中用到的一些符号及其含义。
论文中将地图中的路径点用State表示,每一个State包含如下信息:
Backpointer: 指向前一个state的指针,指向的state为当前状态的父辈,当前state称为指针指向state的后代,目标state无Backpointer。(路径搜索完毕后,通过机器人所在的state,通过backpointer即可一步步地移动到目标Goal state,GoalState以后用 G表示),b(X)=Y表示X的父辈为Y。
Tag:表示当前state的状态,有 New、Open、Closed三种状态,New表示该State从未被置于Openlist中,Open表示该State正位于OpenList中,Closed表示已不再位于Openlist中。
H(X):代价函数估计,表示当前State到G的开销估计。
K(X):Key Function,该值是优先队列Openlist中的排序依据,K值最小的State位于队列头 ,对于处于OpenList上的State X,K(X)表示从X被置于Openlist后,X到G的最小代价H(X),可以简单理解为。K(X)将位于Openlist的State X划分为两种不同的状态,一种状态为Raise(如果K(X)<H(X)),用来传递路径开销的增加(例如某两点之间开销的增加,会导致与之相关的节点到目标的路径开销随之增加);另一种状态为 Lower(如果K(X)<H(X)),用来传递路径开销的减少(例如某两点之间开销的减少,或者某一新的节点被加入到Openlist中,可能导致与之相关的节点到目标的路径开销随之减少)。
kmin:表示所有位于Openlist上的state的最小K值。
C(X,Y) :表示X与Y之间的路径开销。
Openlist 是依据K值由小到大进行排序的优先队列。
1.2 算法描述
搜索的关键是state的传递过程,即由G向机器人所在位置进行搜索的过程,这种传递过程是通过不断地从当前OpenList中取出K值最小的State来实现的,每当一个State由Openlist中移出时,它会将开销传递给它的邻居state,这些邻居state会被置于Openlist中,持续进行该循环,直到机器人所在State的状态为 Closed ,或者Openlist为空(表示不存在到G的路径)。
算法最主要的是两个函数, Process-State 和 Modify-Cost ,前者用于计算到目标G的最优路径,后者用于改变两个state之间的开销C(X,Y)并将受影响的state置于Openlist中。
算法的主要流程,在初始时,所有state的t(Tag)被设置为 New ,H(G)被设置为0,G被放置于OpenList,然后Process-State函数被不断执行,直到机器人所处state X由openlist中出队,然后可以通过机器人的当前state按backpointer指向目标G。当移动过程中发现新探测到的障碍时,Modify-Cost函数立刻被调用,来更正C(°)中的路径开销并将受影响的state重新置于openlist中。令Y表示robot发现障碍时所在的state,通过不断调用Process-State直到kmin≥H(Y),这时表示路径开销的更改已经传播到了Y,此时,新的路径构建完成。
上图中L1-L3表示拥有最低K值的X由openlist中移出,如果X为Lower,那么它的路径代价为最优的。
在L8-L13,X的所有邻接state都被检测是否其路径代价可以更低,状态为New的邻接state被赋予初始路径开销值,并且开销的变动被传播给每一个backpointer指向X的邻接state Y(不管这个新的开销比原开销大或者小),也就是说只要你指向了X,那么X的路径开销变动时,你的路径代价必须随之改变。这里可能存在由于X路径开销变动过大,Y可以通过非X的其他state到达目标且路径开销更小的情况,这点在L8-13中并没有处理,而是放在后续针对Y的process-state函数中,在对Y进行处理时,会将其backpointer指向周围路径开销最小的state。如果X的邻接State状态为New时,应将其邻接state的backpointer指向X。所有路径开销有所变动的state都被置于Openlist中进行处理,从而将变动传播给邻接的state。
上述讨论的时X为Lower状态,接下来讨论X为Raise状态。
如果X为Raise,它的路径开销H可能不是最优的,在L4-L7中,通过其邻居state中已经处于最优开销(即h(Y)≤kold)的节点来优化X的路径开销,如果存在更短的路径,则将X的backpointer指向其neighbor。在L15-L18中,开销变动传播到状态为New的邻居state。如果X可以使一个backpointer并不指向X的邻居state的路径开销最小,即Y通过X到目标G的距离更短,但是此时Y的backpointer并不指向X,针对这种情况,可以将X重新置于Openlist中进而优化Y。在L23-25中,如果X可以通过一个状态为closed的并不是最理想的邻居stateY来减小路径开销,那么将Y重新置于Openlist中。
在modify-cost中,更新C(X,Y)并将X重新置于Openlist中,当X通过process-state进行传播时,会对Y进行开销计算,h(Y)=h(X)+c(X,Y)。
2 算法总结
相比A-star算法,D-star的主要特点就是由目标位置开始向起始位置进行路径搜索,当物体由起始位置向目标位置运行过程中,发现路径中存在新的障碍时,对于目标位置到新障碍之间的范围内的路径节点,新的障碍是不会影响到其到目标的路径的。新障碍只会影响的是物体所在位置到障碍之间范围的节点的路径。在这时通过将新的障碍周围的节点加入到Openlist中进行处理然后向物体所在位置进行传播,能最小程度的减少计算开销。 路径搜索的过程我个人感觉其实和Dijkstra算法比较像,A-star算法中f(n)=g(n)+h(n),h(n)在D-star中并没有体现,路径的搜索并没有A-star所具有的方向感,即朝着目标搜索的感觉,这种搜索更多的是一种由目标位置向四周发散搜索,直到把起始位置纳入搜索范围为止,更像是Dijkstra算法。
三、部分源代码
function varargout = A_GUI(varargin)
% A_GUI MATLAB code for A_GUI.fig
%      A_GUI, by itself, creates a new A_GUI or raises the existing
%      singleton*.
%      H = A_GUI returns the handle to a new A_GUI or the handle to
%      A_GUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in A_GUI.M with the given input arguments.
%      A_GUI('Property','Value',...) creates a new A_GUI or raises the
%      applied to the GUI before A_GUI_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to A_GUI_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help A_GUI
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Oct-2018 17:10:48
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @A_GUI_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @A_GUI_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before A_GUI is made visible.
function A_GUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to A_GUI (see VARARGIN)
% Choose default command line output for A_GUI
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes A_GUI wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = A_GUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% set up color map for display 生成彩色地图
global cmap;
global map;
global n_r;
global n_c;
global state;
cmap = [1 1 1; ...% 1 -白色-无障碍
        0 0 0; ...% 2 -黑色-有障碍
        0 0.8 0; ...% 3 -绿色-已搜索
        0 0.4 0; ...% 4 -粉色-正在搜索
        0 1 1; ...% 5 -浅蓝色-起始点
        1 1 0; ...% 6 -黄色-目标点
        0 0 1];   % 7 -蓝色-最终路径
colormap(cmap);
%生成随机地图
map = zeros(n_r,n_c);
randmap = rand(n_r,n_c);
for i = 2:(sub2ind(size(randmap),n_r,n_c)-1)
    if (randmap(i) >= 0.75)
        map(i) = 2;
    end
end
map(1, 1) = 5; % start_coords 起点坐标
map(n_r, n_c) = 6; % dest_coords 终点坐标
image(1.5,1.5,map);
grid on;
axis image;
set(handles.text5,'string','随机地图生成完毕');
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
%搜索最佳路径
global n_r;
global n_c;
global cmap;
global map;
global state;
nrows = n_r;
ncols = n_c;
start_node = sub2ind(size(map), 1, 1);
%sub2ind()函数将矩阵中的某个元素的线性序号计算出来
%线性索引号例子:2*2矩阵[1 3;中,1是第一个,5是第二个
%                       5 7]  ,3是第三个,7是第四个
%(matlab是列优先,不是我们通常习惯的行优先)
dest_node = sub2ind(size(map), n_r, n_c);
% Initialize distance array 初始化距离数组
distanceFromStart = Inf(nrows,ncols);
distanceFromStart(start_node) = 0 ;
% For each grid cell this array holds the index of its parent 对于每个网格单元,该数组都保存其父单元的索引
parent = zeros(nrows,ncols);
 % Main Loop
while true
  % Draw current map
  map(start_node) = 5;
  map(dest_node) = 6;
  image(1.5, 1.5, map);
  grid on; %网格
  axis image; %显示坐标
  drawnow; %刷新屏幕
  % Find the node with the minimum distance 找到距离最短的节点
  [min_dist, current] = min(distanceFromStart(:));
  if ((current == dest_node) || isinf(min_dist)) %TF = isinf(A)  返回一个和A尺寸一样的数组, 如果A中某个元素是inf  (无穷), 则对应TF中元素是1, 否则TF中对应元素是0。
       break;
  end;
  %搜索中心的索引坐标:current,
  %搜索中心与起始点的路程:min_dist
  % 这两个值后面会用。
  map(current) = 3;
  distanceFromStart(current) = Inf;
  [i, j] = ind2sub(size(distanceFromStart), current); %索引号变为坐标
  neighbor = [i-1,j;
              i+1,j;
              i,j+1;
              i,j-1];
    outRangetest = (neighbor(:,1)<1) + (neighbor(:,1)>nrows)+(neighbor(:,2)<1) + (neighbor(:,2)>ncols);
    locate = find(outRangetest>0);  %返回outRangetest中大于0的元素的相对应的线性索引值。
    neighbor(locate,:)=[];
    neighborIndex = sub2ind(size(map),neighbor(:,1),neighbor(:,2));
for i=1:length(neighborIndex)
 if (map(neighborIndex(i))~=2) && (map(neighborIndex(i))~=3 && map(neighborIndex(i))~= 5)
     map(neighborIndex(i)) = 4;
   if (distanceFromStart(neighborIndex(i))>= min_dist + 1 )
       distanceFromStart(neighborIndex(i)) = min_dist+1;
         parent(neighborIndex(i)) = current;
        % pause(0.02);
   end
  end
 end
 end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115254252
