【表盘识别】基于matlab投影法电表表盘读数识别【含Matlab源码 1101期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:14:18 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源: 【表盘识别】基于matlab投影法电表表盘读数识别【含Matlab源码 1101期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、投影法简介
投影,在立体几何中我们学到过,是空间直线在某个方向上的投影,那么图像处理中也是这种投影思想。
最简单的投影:
水平方向投影,将图像数组进行列求和;
垂直方向投影,将图像数组进行行求和;
对于二值图像或明显特征的灰度图分割前景与背景,经常用到投影法。
三、部分源代码
function y1=OTSU(image,th_set)
clc
%X=input('Enter the picture name','s');
im=imread('dianbiao2.jpg');
%a2=imread('color1.bmp');
gray=rgb2gray(im);%原图像的灰度图
im1=medfilt2(gray,[3,3]);%去噪,二维中值滤波,用3*3的串口对图像中值滤波
low_high=stretchlim(im1);%增强图像,自动获取明显有双峰的灰度图的阈值
gray=imadjust(gray,low_high,[]);%增强图像对比度
%subplot(224);imshow(gray);title('after adjust');
count=imhist(im1);
[r,t]=size(im1);%数组的行数返回到第一个输出变量,将数组的列数返回到第二个输出变量
n=r*t;
l=256;
count=count/n;%各级灰度出现的概率
for i=2:l
        if count(i)~=0
            st=i-1;
            break
        end
end
%以上循环语句实现寻找出现概率不为0的最小灰度值
for i=l:-1:1
        if count(i)~=0;
            nd=i-1;
            break
        end
end
%实现找出出现概率不为0的最大灰度值
f=count(st+1:nd+1);
p=st;q=nd-st;%p和分别是灰度的起始和结束值
u=0;
for i=1:q;
        u=u+f(i)*(p+i-1);
        ua(i)=u;
end
%计算图像的平均灰度值
for i=1:q;
        w(i)=sum(f(1:i));
end
%计算出选择不同k的时候,A区域的概率
d=(u*w-ua).^2./(w.*(1-w));%求出不同k值时类间方差
[y,tp]=max(d);%求出最大方差对应的灰度级
th=tp+p;
y1=zeros(r,t);
for i=1:r
        for j=1:t
            x1(i,j)=double(im1(i,j));
        end
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118519239
