【图像分割】基于matlab免疫遗传算法单阈值图像分割【含Matlab源码 729期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:23:46 2022/05/29
【摘要】 一、图像分割简介 理论知识参考:【基础教程】基于matlab图像处理图像分割【含Matlab源码 191期】 二、部分源代码 %免疫遗传算法主程序 clear all clc tic popsize...
一、图像分割简介
二、部分源代码
%免疫遗传算法主程序
clear all
clc
tic
popsize=15;
lanti=10;
maxgen=50;        %最大代数
cross_rate=0.4;   %交叉速率
mutation_rate=0.1;%变异速率
a0=0.7;
zpopsize=5;
bestf=0;
nf=0;
number=0;
I=imread('bird.bmp');
q=isrgb(I);         %判断是否为RGB真彩图像
if q==1
    I=rgb2gray(I);  %转换RGB图像为灰度图像
end
[m,n]=size(I);
p=imhist(I);       %显示图像数据直方图
p=p';              %阵列由列变为行
p=p/(m*n);         %将p的值变换到(0,1)
figure(1)
subplot(1,2,1);
imshow(I);
title('原始图像的灰度图像');
hold on
%%%抗体群体初始化%%%%%%%%%%%
pop=2*rand(popsize,lanti)-1;   %pop为10*8的值为(-1,1)之间的随机数矩阵
pop=hardlim(pop);              %大于等于0为1,小于0为0
%%%%%%免疫操作%%%%%%%%%%%%%%%%%%
for gen=1:maxgen
  [fitness,yuzhi,number]=fitnessty(pop,lanti,I,popsize,m,n,number);%%计算抗体—抗原的亲和度
  if max(fitness)>bestf
    bestf=max(fitness);
    nf=0;
  for i=1:popsize
        if fitness(1,i)==bestf        %找出最大适应度在向量fitness中的序号
            v=i;
        end
  end
 yu=yuzhi(1,v);
  elseif max(fitness)==bestf
    nf=nf+1;
  end
    if nf>=20
     break;
     end
A=shontt(pop);                     %计算抗体—抗体的相似度
f=fit(A,fitness);                  %计算抗体的聚合适应度
pop=select(pop,f);                 %进行选择操作
pop=coss(pop,cross_rate,popsize,lanti);  %交叉
pop=mutation_compute(pop,mutation_rate,lanti,popsize);   %变异
a=shonqt(pop); %计算抗体群体的相似度
if a>a0
    zpop=2*rand(zpopsize,lanti)-1;
    zpop=hardlim(zpop);                %随机生成zpopsize个新抗体
    pop(popsize+1:popsize+zpopsize,:)=zpop(:,:);
    %计算抗体—抗原的亲和度
end
%适应度计算
function [fitness,b,number]=fitnessty(pop,lanti,I,popsize,m,n,number)
 num=m*n;
 for i=1:popsize
     number=number+1;
        anti=pop(i,:);
        lowsum=0;                  %低于阈值的灰度值之和
        lownum=0;                  %低于阈值的像素点的个数
        highsum=0;                 %高于阈值的灰度值之和
        highnum=0;                 %高于阈值的像素点的个数
        a=0;
        for j=1:lanti
            a=a+anti(1,j)*(2^(j-1));  %加权求和
        end
        b(1,i)=a*255/(2^lanti-1);
        for x=1:m
            for y=1:n
                if I(x,y)<b(1,i)
                    lowsum=lowsum+double(I(x,y));
                    lownum=lownum+1;
                else
                    highsum=highsum+double(I(x,y));
                    highnum=highnum+1;
                end
            end
        end
        u=(lowsum+highsum)/num;
        if lownum~=0
            u0=lowsum/lownum;
        else
            u0=0;
        end
        if highnum~=0
            u1=highsum/highnum;
        else
            u1=0;
        end
        w0=lownum/(num);
        w1=highnum/(num);
        fitness(1,i)=w0*(u0-u)^2+w1*(u1-u)^2;
 end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]赵勇,方宗德,庞辉,王侃伟.基于量子粒子群优化算法的最小交叉熵多阈值图像分割[J].计算机应用研究. 2008,(04)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115522698
