【车辆识别】基于matlab GUI小波和盒维数车型识别【含Matlab源码 727期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:09:02 2022/05/29
【摘要】 一、差分盒维数简介 差分盒维数(differential box-counting,DBC),可以作为图像表面纹理粗糙程度的度量,因为它有很好的精确性和适用性,而且能满足计算效率和动态特性的要求。 1...
一、差分盒维数简介
1 处理流程
对于一个MM大小的图像,在三维空间中,(x,y)代表空间的位置,z代表其对应点的灰度值gray(x,y)。
1.1 图像分块,s
s,r = s/M
1.2 在每一个ss的分块中,都有一个盒子柱ss*s’。如果最大灰度值为G,通常为256,则G/s’ = M/s。
1.3 计算每个分块的最大灰度值和最小灰度值,它们分别落在盒子k和l中,则
nr = k-l+1
1.4 Nr = sum(nr), d = log(Nr) / log(1/r)
1.5 对图像进行不同的分块,将最后结果进行最小二乘拟合。
2 QUESTION
2.1 s’怎么理解?
s’表示需要多少个盒子覆盖整个灰度曲面。
2.2 怎么理解灰度最大值和最小值落在盒子k和l中?
对图像进行分块,可能看成是对其按一定比例缩小的过程,对于灰度也要按照相同的比例缩小。比如分块大小为22,图像大小为256256,则k = maxgray/(256/2),同样,l = mingray /(256/2)。
二、部分源代码
function varargout = Carcheck(varargin)
% CARCHECK M-file for Carcheck.fig
%      CARCHECK, by itself, creates a new CARCHECK or raises the existing
%      singleton*.
%      H = CARCHECK returns the handle to a new CARCHECK or the handle to
%      CARCHECK('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in CARCHECK.M with the given input arguments.
%      CARCHECK('Property','Value',...) creates a new CARCHECK or raises the
%      applied to the GUI before Carcheck_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to Carcheck_OpeningFcn via varargin.
% Subfunction:
%           FindCentroidLaserSpotUsingFourier.m
%           boundaries.m
%           FractalDim.m
% Edit the above text to modify the response to help Carcheck
% Last Modified by GUIDE v2.5 29-Apr-2014 11:42:42
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @Carcheck_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @Carcheck_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before Carcheck is made visible.
function Carcheck_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to Carcheck (see VARARGIN)
% Choose default command line output for Carcheck
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes Carcheck wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.carcheck);
function varargout = Carcheck_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on selection change in list.
function list_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to list (see GCBO)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns list contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from list
car_pic = get(handles.carorigin, 'UserData');
set(handles.list,'UserData',car_pic{get(handles.list,'Value')});
disp(['--> 选择汽车原图: ', car_pic{get(handles.list,'Value')}]);
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function list_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in backgroup.
function backgroup_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to backgroup (see GCBO)
[fname, pname] = uigetfile(...
       {'*.jpg','jpg-files (*.jpg)'; ...
        '*.png','png-files (*.png)'; ...
        '*.*',  'All Files (*.*)'}, ...
        '选择一个图片文件', ...
        'MultiSelect', 'off');
if isequal(fname,0) || isequal(pname,0)
  return;
else
   backgroup_pic = fullfile(pname, fname);
   bg = imread(backgroup_pic);
   axes(handles.axesorigin);
   imshow(bg);
   set(handles.backgroup,'UserData',backgroup_pic);
   set(handles.capinon, 'String', ['背景图片: ', backgroup_pic]);
   disp(['--> 背景图片: ', backgroup_pic]);
end
% --- Executes on button press in carorigin.
function carorigin_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to carorigin (see GCBO)
        '选择一个或多个图片文件', ...
        'MultiSelect', 'on');
  return;
else
    if ischar(fname)
        fname = {fname};
    end
    car_pic = cell(1,length(fname));
    for k = 1:length(fname);
        car_pic{k} = fullfile(pname, fname{k});
    end
	set(handles.capinon, 'String', ['汽车原图目录: ', pname]);
	set(handles.list,'String', fname, 'Value', 1, 'UserData',car_pic{k});
	set(handles.carorigin,'UserData',car_pic);
	disp(['--> 汽车原图目录: ', pname]);
end
% --- Executes on button press in run.
function run_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to run (see GCBO)
% S1: 调入图片文件
backgroup_pic = get(handles.backgroup,'UserData');  % 背景图片的地址
car_pic = get(handles.list,'UserData');             % 汽车图片的地址
if isempty(backgroup_pic)
    helpdlg('请单击[背景图片]按钮,导入背景图片','提示');
    return;
end
if isempty(car_pic)
    helpdlg('请单击[汽车原图]按钮,导入汽车原图','提示');
    return;
end
cla(handles.axescarpic);    % 清除图像
cla(handles.capinon);
cla(handles.axesgnomon);
set(handles.axesgnomon,'XTick',[],'YTick',[]);
cla(handles.axeswave);
set(handles.axeswave,'XTick',[],'YTick',[]);
bg = imread(backgroup_pic); % 调入背景图片
bc = imread(car_pic);       % 调入汽车图片
if size(bg,1) ~= size(bc,1) || size(bg,2) ~= size(bc,2)
        errordlg('汽车图片与背景图片大小不一致!','警告');
    return;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115518185
