【图像检测】基于matlab GUI比值+归一化+相关系数遥感图像【含Matlab源码 737期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:19:05 2022/05/29
【摘要】 一、简介 遥感图像模型和特征 1 遥感图像模型 了解像素值的含义 遥感图像模型考虑的是遥感图像中像素值的 物理意义 对地观测的遥感分为三部分:大气遥感、水色遥感、陆地遥感 遥感图像中像素值的物理意义:...
一、简介
遥感图像模型和特征
1 遥感图像模型
了解像素值的含义
遥感图像中像素值的物理意义:电磁波能量分布的一种表达
1.1 陆地遥感的图像模型
在可见光遥感中,遥感图像中的能量和地物目标的反射率是成正比的
入射能量I是太阳辐射,这个基本上可以看成是常数
夜晚中,右侧为0,L=左项 ,左侧可以通过红外的方式来获取,获取的是目标发射的能量(温度)
在陆地遥感中,将水体当成一种资源、土地利用的类型,不考虑水体内部的差异,把水体当成一个整体来考虑。
1.1.2 水色遥感图像模型
水色遥感:考虑的是水体内部的物质组成的遥感的推断或者是遥感的繁衍
首先看到的是表面的波,水下不是很清楚
能量来自于太阳辐射
传感器接收的能量有三种:大气中颗粒物等散射过来的光,经过水体表面反射过来的光,穿过水体离开水体反射过来的光
传感器接收的能量=水面的离水辐亮度+水面反射+大气散射
离水辐亮度=f(离水辐射)=水底发射+水中散射
对地物的观测时垂直观测,水色的观测时有一定角度的,因为需要避开水面的耀斑。
光学活性物质:对光学本身(入射的电磁波)具有反映的物质。
(如 悬浮颗粒物、浮游植物等)
陆地遥感与水色遥感的差异
1.3 大气遥感图像模型
如果大气足够的厚,地面能量为0.用大气遥感来推测大气中的物质成分或者浓度。
在做遥感研究的时候,首先要明确我们的遥感观测对象是什么,确定我们的遥感图像模型,确定合适的校正、处理和信息提取方法。遥感图像模型是所有工作的核心。
2 图像统计
图像统计的结果我们称为统计特征
遥感图像本身是没有颜色的,所有的颜色都是合成的结果。
图像本身是由多波段所构成的。
2.1 基本的统计特征
基本统计量
变差=max-min
2.2 直方图
直方图的简单应用: 判断对比度
灰度级越大,越亮
2.3 多波段统计特征
协方差和相关系数
二、源代码
function varargout = ImgChangeDetect(varargin)
% IMGCHANGEDETECT MATLAB code for ImgChangeDetect.fig
%      IMGCHANGEDETECT, by itself, creates a new IMGCHANGEDETECT or raises the existing
%      singleton*.
%      H = IMGCHANGEDETECT returns the handle to a new IMGCHANGEDETECT or the handle to
%      IMGCHANGEDETECT('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in IMGCHANGEDETECT.M with the given input arguments.
%      IMGCHANGEDETECT('Property','Value',...) creates a new IMGCHANGEDETECT or raises the
%      applied to the GUI before ImgChangeDetect_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to ImgChangeDetect_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help ImgChangeDetect
% Last Modified by GUIDE v2.5 03-Dec-2014 19:30:18
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @ImgChangeDetect_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @ImgChangeDetect_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before ImgChangeDetect is made visible.
function ImgChangeDetect_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to ImgChangeDetect (see VARARGIN)
% Choose default command line output for ImgChangeDetect
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes ImgChangeDetect wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure_main);
function varargout = ImgChangeDetect_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton_open1.
function pushbutton_open1_Callback(hObject, eventdata, handles)
%图像文件的打开
[fname, pname] = uigetfile({ '*.bmp';'*.tif';'*.jpg'}, '选择图片');
if isequal(fname,0)||isequal(pname,0)
    return;
else
    srcFile = [pname fname];
    img1 = imread(srcFile);
    axes(handles.axes_src1);
    imshow(img1);
    title('变化前图像');
    % 保存图像1
    handles.img_src1 = img1;
    guidata(hObject,handles);
end
% --- Executes on button press in pushbutton_open2.
function pushbutton_open2_Callback(hObject, eventdata, handles)
%图像文件的打开
    return;
else
    img2 = imread(srcFile);
    axes(handles.axes_src2);
    imshow(img2);
    title('变化后图像');
    % 保存图像2
    handles.img_src2 = img2;
end
% --- Executes on button press in pushbutton_save.
function pushbutton_save_Callback(hObject, eventdata, handles)
% 保存结果图像
[fname, pname] = uiputfile({'*.bmp';'*.tif';'*.jpg' }, '保存图片为');
    return;
else
    fpath = fullfile(pname,fname);% 获取全路径
end
img_res = handles.img_res;
imwrite(img_res,fpath);
% --- Executes on button press in pushbutton_exit.
function pushbutton_exit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% 程序退出
close(handles.figure_main);
function edit_nChange_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit_nChange (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_nChange as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_nChange as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit_nChange_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit_pChange_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit_pChange (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_pChange as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_pChange as a double
function edit_pChange_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
三、运行结果
四、备注
版本:2014a
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115535565
