【人脸识别】基于matlab GUI PCA人脸识别【含Matlab源码 748期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:43:22 2022/05/29
【摘要】 一、简介 1 PCA-SVM原理 1.1 主成分分析PCA 本文处理的所有原始图片都是112x 92大小的pgm格式图片, 每幅图片包含10304个像素点, 每一行代表一个样本,维数就是10304维。维...
一、简介
1 PCA-SVM原理
1.1 主成分分析PCA
本文处理的所有原始图片都是112x 92大小的pgm格式图片, 每幅图片包含10304个像素点, 每一行代表一个样本,维数就是10304维。维数过大使得数据处理工作十分复杂,同时,图片特征之间的强相关性还会导致“维数灾难”。快速高效的人脸识别,其关键在于提取到精准表征人脸的特征。从人脸图像中找出最能表征人脸的特征空间,是主成分分析(Principal Component Analysis, PC A) [2] 在人脸特征提取中的基本思想。在这个过程中, 不能表征人脸的属性会被剔除(降维的过程),也就是在一个高维特征空间中利用一组系数对特征加权,来重新表示一张人脸图片。PCA过程的数学描述如下:
1.2 支持向量机SVM
给定训练集,在特征空间上找到一个分类超平面,将样本点分到不同的类。存在唯一的分类超平面,使得样本点距离分类超平面的距离最大。其中,距离超平面最近的点为该超平面的支持向量。找到该超平面后,对于待测点,通过计算该点相对于超平面的位置进行分类。其中,一个点距离分类超平面的距离越大,表明分类预测的确信程度越高。
支持向量机(Support Vector Machine, SVM) 需要做的就是找出一个超平面, 使得在两类样本点能完全分离的情况下,尽可能使样本边界的距离最大。
SVM是一个两类分类器, 而大多数实际分类问题都是多类分类问题, 那么就需要利用SVM这个二分类器去实现一个多类问题的分类。本文人脸识别程序中, 采用的是一对一的投票策略, 即在任意两类样本之间设计一个SVM分类器,分类为得票最多的类。
2 MATLAB工具软件
本文通过MATLAB工具软件, 对PC A-SVM人脸识别方法进行仿真计算。MATLAB人脸识别程序的使用界面上分为三个按钮:“测试准确率”“选择照片”和“图像匹配”,既可以方便操作,又可以使识别结果直观地显示出来。点击“开始运行”按钮调用的是主函数face.m, 对人脸数据进行处理; 点击“选择照片”按钮调用子函数GUl open, 用户可以在相应的文件路径下选择人脸照片; 点击“人脸识别”按钮调用子函数GUI reg, 通过每张图片所对应的标签来进行匹配, 从而得出识别结果。
3 PCA-SⅤM人脸识别模型的建立
3.1人脸库构建
人脸识别模型的建立首先需要适当的人脸库。本文分两步构建人脸库。
(1) 选择OR L人脸数据库加入本文人脸库, 其中包含40个人的每人10张人脸图片, 一共400张图片, 每张大小是112×92像素, 图片格式是pgm。
(2) 作者利用电脑摄像头拍了10张本人的照片, 将这10张图片的格式转化为pgm格式, 同时大小也转化为112×92像素,加入本文人脸库。
3.2训练集数据处理
这里将每个人的前5张人脸图片作为训练集,后5张人脸图片作为测试集。训练集数据处理步骤如下:
(1) 读入训练集数据, 储存在矩阵f_matrix(205*10304) 中。
(2) 对训练集数据进行PC A降维, 本文选择的降维维数是100。
(3)规范化特征数据,将同一个样本中的不同维度归一化,从而对于不同的属性之间也可以进行比较。
这里特别增加了一个显示特征脸的步骤。由于数据降至100维,在低维空间中的基就是100张特征脸,其他所有经过降维的脸都可以通过这100张特征脸线性表示。图1显示了前10个特征脸。
图1 特征脸显示
3.3 参数选择
在PCA-SVM人脸识别模型建立中, 参数取值如下:
(1) n persons:样本包含41个人的人脸, 将n persons设置为41。
(2)flag:flag为0时子函数ReadFace.m读取训练样本数据, flag为1时读取测试样本数据。
(3) k:表示降维至k维。该参数在子函数fast PC A.m中以输入参数出现, 在后面的SVM训练中也有用处。k值与gamma值有很大关联, 这里经过反复调整将k设置为100。
(4) low vec:经过降维后的图像数据pc a face的最小值, 通过设置low new,即新的边界的下限,对数据进行归一化处理。
(5) up vec:经过降维后的图像数据pc a face的最大值, 通过设置up new, 即新的边界的上限, 对数据进行归一化处理。
(6)核函数:本文选择的是高斯核函数。
(7) gamma:参数gamma是选择高斯核函数RBF作为核函数后该函数自带的一个参数。它隐含地决定了数据映射到新的特征空间后的分布。gamma越大, 支持向量越少, 反之支持向量越多。支持向量的个数直接影响到训练与预测的速度。gamma如果设置得很大, 会使得高斯分布显得高而窄,只作用于支持向量样本附近,对于未知样本的分类效果很差,最终会导致训练准确率很高,而识别准确率很低的结果,即过拟合。而gamma设置过小, 则会造成平滑效应过大, 对于噪声不敏感。本文设置参数gamma时, 在10-3~103的范围依次尝试,最终设置为0.01。
(8)c:参数c可以理解为惩罚参数,类似于正则化中一的作用。c越大,意味着拟合非线性的能力越强,但是容易入出现过拟合的情况,而c过小会导致出现欠拟合的情况,总而言之,c过大或者过小,泛化能力都会变差。本文设置参数c为1。
4 PCA-SⅤM人脸识别模型的测试
测试时,首先读取测试数据,类似于处理训练数据,需要对测试数据进行降维和归一化处理,然后利用训练所得的模型对测试数据集进行分类识别。将识别结果与本身自带的标签(即这是第几个人的人脸图片)进行比对,可以获得识别准确率。测试结果表明, 基于PCA-SVM的人脸识别方法准确率为83.9024%。这里选取第8个人的人脸图片作为示例,可以看到在最终的人脸识别阶段可以准确地进行人脸识别。
备注:简介部分仅作为理论参考,与本文程序和运行结果略有出入。
二、源代码
function varargout = FaceRecognitionDemo(varargin)
% FACERECOGNITIONDEMO M-file for FaceRecognitionDemo.fig
%      FACERECOGNITIONDEMO, by itself, creates a new FACERECOGNITIONDEMO or raises the existing
%      singleton*.
%      H = FACERECOGNITIONDEMO returns the handle to a new FACERECOGNITIONDEMO or the handle to
%      FACERECOGNITIONDEMO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in FACERECOGNITIONDEMO.M with the given input arguments.
%      FACERECOGNITIONDEMO('Property','Value',...) creates a new FACERECOGNITIONDEMO or raises the
%      applied to the GUI before FaceRecognitionDemo_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to FaceRecognitionDemo_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help FaceRecognitionDemo
% Last Modified by GUIDE v2.5 16-Mar-2015 21:04:37
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @FaceRecognitionDemo_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @FaceRecognitionDemo_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before FaceRecognitionDemo is made visible.
function FaceRecognitionDemo_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to FaceRecognitionDemo (see VARARGIN)
% Choose default command line output for FaceRecognitionDemo
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes FaceRecognitionDemo wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = FaceRecognitionDemo_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in selectPCA.
function selectPCA_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to selectPCA (see GCBO)
set(handles.selectPCA,'value',1);
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of selectPCA
% --- Executes on button press in clickBeginSim.
function clickBeginSim_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to clickBeginSim (see GCBO)
if get(handles.selectPCA,'value')
    gMetholdSelect=1;
end
if get(handles.selectSinglaImageRec,'value')
    gOneImgOrRate=1;
end
if get(handles.selectRecogRate,'value')
    gOneImgOrRate=2;
end
gTrainNum = str2double(get(handles.inputTrainNum,'string'));
if gTrainNum<=0 || gTrainNum>10
    disp('error!');
end
%% face detect
if gOneImgOrRate == 1%检测单幅图片
    if gMetholdSelect==1%
        pic = double(handles.pic);
        testImgData=reshape(pic,size(pic,1)*size(pic,2),1);
        trainPcaData = handles.trainPcaData;
        ImageIndex = recognizeSingleImgPCA(trainPcaData,testImgData);
        RealIndex = ceil(ImageIndex/gTrainNum);
    end
    path = strcat('att_faces\s',num2str(RealIndex));
    matchImg=imread(strcat(path,'\',num2str(2),'.pgm'));
    axes(handles.axes2);
    imshow(matchImg);
    title('从人脸库中匹配出的人脸图像');
end
if gOneImgOrRate == 2%计算识别概率
    if gMetholdSelect == 1
        processPCARecognizeRate(handles);
    end
end
% --- Executes on button press in selectRecogRate.
function selectRecogRate_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to selectRecogRate (see GCBO)
set(handles.selectSinglaImageRec,'value',0);
set(handles.selectRecogRate,'value',1);
set(handles.inputTrainNum,'Enable','off');
set(handles.buttonTrainSamples,'Enable','off');
set(handles.buttonSelectImg,'Enable','off');
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of selectRecogRate
% --- Executes on button press in selectSinglaImageRec.
function selectSinglaImageRec_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to selectSinglaImageRec (see GCBO)
set(handles.selectSinglaImageRec,'value',1);
set(handles.selectRecogRate,'value',0);
set(handles.inputTrainNum,'Enable','on');
set(handles.buttonTrainSamples,'Enable','on');
set(handles.buttonSelectImg,'Enable','on');
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of selectSinglaImageRec
function inputTrainNum_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to inputTrainNum (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of inputTrainNum as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of inputTrainNum as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function inputTrainNum_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in buttonSelectImg.
function buttonSelectImg_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to buttonSelectImg (see GCBO)
%打开文件对话框
[filename,pathname]=uigetfile({  '*.*','All Files(*.*)';}, '选择文件');
if isequal([filename,pathname],[0,0])
    return
else
    %读取图片
    picPath = fullfile(pathname,filename);
    pic = imread(picPath);
    handles.pic = pic;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]孟逸凡,柳益君.基于PCA-SVM的人脸识别方法研究[J].科技视界. 2021,(07)
[6]张娜,刘坤,韩美林,陈晨.一种基于PCA和LDA融合的人脸识别算法研究[J].电子测量技术. 2020,43(13)
[7]陈艳.基于BP神经网络的人脸识别方法分析[J].信息与电脑(理论版). 2020,32(23)
[8]戴骊融,陈万米,郭盛.基于肤色模型和SURF算法的人脸识别研究[J].工业控制计算机. 2014,27(02)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115571590
