【图像增强】基于matlab GUI gabor滤波器指纹增强【含Matlab源码 745期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:43:30 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【图像增强】基于matlab GUI gabor滤波器...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【图像增强】基于matlab GUI gabor滤波器指纹增强【含Matlab源码 745期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、图像增强技术简介
1 图像增强
图像增强是对图像的某些特征,如边缘、轮廓、对比度等进行强调或锐化,以便于显示、观察或进一步分析与处理。通过对图像的特定加工,将被处理的图像转化为对具体应用来说视觉质量和效果更“好”或更“有用”的图像。
图像增强是最基本最常用的图像处理技术,常用于其他图像处理的预处理阶段。
(1)高通平滑、低通锐化;平滑模糊、锐化突出图像细节
(2)滤波器还有带通、带阻等形式
(3)根据噪声(椒盐噪声、高斯噪声…)的不同,选用不同的滤波
(4)邻域有4-邻域、对角邻域、8-邻域,相对应的有邻接,即空间上相邻、像素灰度相似
(5)图像边缘处理:忽略不处理、补充、循环使用
(6)目前尚未图像处理大多基于灰度图像
2 Gabor滤波器
2 Gabor函数结合代码分析:
三、部分源代码
function varargout = gaborlvbo(varargin)
% GABORLVBO M-file for gaborlvbo.fig
%      GABORLVBO, by itself, creates a new GABORLVBO or raises the existing
%      singleton*.
%      H = GABORLVBO returns the handle to a new GABORLVBO or the handle to
%      GABORLVBO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in GABORLVBO.M with the given input arguments.
%      GABORLVBO('Property','Value',...) creates a new GABORLVBO or raises the
%      applied to the GUI before gaborlvbo_OpeningFunction gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to gaborlvbo_OpeningFcn via varargin.
% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc.
% Edit the above text to modify the response to help gaborlvbo
% Last Modified by GUIDE v2.5 28-May-2010 15:43:51
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @gaborlvbo_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @gaborlvbo_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before gaborlvbo is made visible.
function gaborlvbo_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to gaborlvbo (see VARARGIN)
setappdata(handles.figure_gabor,'img_src',0);
setappdata(handles.figure_gabor,'thea',0);
% Choose default command line output for gaborlvbo
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes gaborlvbo wait for user response (see UIRESUME)
function varargout = gaborlvbo_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
function m_file_open_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to m_file_open (see GCBO)
[filename, pathname] = uigetfile( ...
    {'*.bmp;*.jpg;*.png;*.jpeg', 'Image Files (*.bmp, *.jpg, *.png,*.jpeg)'; ...
    '*.*',                   'All Files (*.*)'}, ...
    'Pick an image');
if isequal(filename,0) || isequal(pathname,0),
    return;
end
axes(handles.axes_src);
fpath=[pathname filename];
img_src=imread(fpath);
img_src=rgb2gray(img_src);
imshow(img_src);
setappdata(handles.figure_gabor,'img_src',img_src);
function m_file_exit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to m_file_exit (see GCBO)
    close(handles.figure_gabor);
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
 axes(handles.axes_dst);
 b1=[0 1 0
     1 1 1
     0 1 0];
b2=[0 0 1 0 0
    0 1 1 1 0
    1 1 1 1 1
    0 1 1 1 0
    0 0 1 0 0];
b31=[0 0 0
     1 1 1
     0 0 0];
b32=[0 0 1
     0 1 0
     1 0 0];
b33=[0 1 0
     0 1 0
     0 1 0];
b34=[1 0 0
     0 1 0
     0 0 1];
 I = getappdata(handles.figure_gabor,'img_src');
 I=double(I);
xs1=size(I,1);
xs2=size(I,2);
K1=sum(sum(I));
M1=K1/(xs1*xs2);
M2=ones(xs1,xs2);
M0=M2*M1;
M3=zeros(xs1,xs2);
for i=1:xs1
    for j=1:xs2
        M3(i,j)=(I(i,j)-M0(i,j))^2;   %求一个平均值
    end
end
K2=sum(sum(M3));
V0=K2/(xs1*xs2);
P1=ones(fix(xs1/15),fix(xs2/15));
P2=ones(15,15);
P3=ones(fix(xs1/15),fix(xs2/15));
for i=1:xs1
    for j=1:xs2
        a=mod(i,15);
        b=mod(j,15);
        if a==0
            a=15;
        end
        if b==0
            b=15;
        end
        P2(a,b)=I(i,j);
        if a==15&&b==15
            PK1=sum(sum(P2));
            PM1=PK1/(15*15);
            PM2=ones(15,15);
            PM0=PM2*PM1;
            PM3=zeros(15,15);
            for m=1:15
                for n=1:15
                    PM3(m,n)=(PM2(m,n)-PM0(m,n))^2;
                end
            end
            PK2=sum(sum(PM3));
            PV0=PK2/(15*15);
            P1(fix(i/15),fix(j/15))=PM1;
            P3(fix(i/15),fix(j/15))=PV0;
        end
    end
end
I_n=zeros(xs1,xs2);
for i=1:xs1
    for j=1:xs2
        m=ceil(i/15);
        n=ceil(j/15);
        if I(i,j)>M0(i,j)&&m~=ceil(xs1/15)&&n~=ceil(xs2/15)
            I_n(i,j)=M0(i,j)+sqrt(V0*(I(i,j)-P1(m,n))^2/P3(m,n));
        end
        if I(i,j)<=M0(i,j)&&m~=ceil(xs1/15)&&n~=ceil(xs2/15)
            I_n(i,j)=M0(i,j)-sqrt(V0*(P1(m,n)-I(i,j))^2/P3(m,n));
        end
    end
end
I=I_n;
img_src_I=I;
setappdata(handles.figure_gabor,'img_src_I',img_src_I);
bw1= I;
vertical=[ 1  2  1
           0  0  0
          -1  -2  -1];
horizontal=[ -1  0  1
             -2  0  2
             -1  0  1];
fx=conv2(bw1,vertical,'same');
fy=conv2(bw1,horizontal,'same');
mubanver=15;mubanhor=15;  %模板的垂直和水平大小
middle_mu1=size(bw1,1)/mubanver;
middle_mu2=size(bw1,2)/mubanhor;
middle_mu1=fix(middle_mu1);
middle_mu2=fix(middle_mu2);
thea= zeros(middle_mu1, middle_mu2);
thea1= zeros(middle_mu1, middle_mu2);
sum1= zeros(middle_mu1, middle_mu2);
sum2= zeros(middle_mu1, middle_mu2);
sum3= zeros(middle_mu1, middle_mu2);
for i=1:middle_mu1
    for j=1:middle_mu2
        for y=1:mubanver
            for x=1:mubanhor
                sum1(i,j)=sum1(i,j)+2*fx(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor))*fy(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor));
                %2Gxy
                sum2(i,j)=sum2(i,j)+fx(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor))*fx(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor)) - fy(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor))*fy(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor));
                %Gxx-Gyy
                sum3(i,j)=sum3(i,j)+fx(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor))*fx(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor)) + fy(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor))*fy(y+(i-1)*(mubanver),x+(j-1)*(mubanhor));
                %Gxx+Gyy
            end
        end
        if sum2(i,j)>=0
           fi=1/2*atan(sum1(i,j)/sum2(i,j));
        end
        if sum2(i,j)<0 && sum1(i,j)>=0
            fi=1/2*(atan(sum1(i,j)/sum2(i,j))+pi);
        end
        if sum2(i,j)<0 && sum1(i,j)<0
            fi=1/2*(atan(sum1(i,j)/sum2(i,j))-pi);
        end
           thea(i,j)=pi-fi;   %方向角度
    end
end
setappdata(handles.figure_gabor,'thea',thea);
for i=1:size(sum3,1)
   for j=1:size(sum3,2)
       if sum3(i,j)==0
           coh(i,j)=1;
       else
           coh(i,j)=sqrt(sum2(i,j)*sum2(i,j)+sum1(i,j)*sum1(i,j))/sum3(i,j);
       end
   end
end
%figure,imshow(coh,[]);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%根据置信度改变方向%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
[X,Y] = meshgrid(size(thea,1):-1:1,1:1:size(thea,2));
xx=X';yy=Y';
for i=1:size(thea,1)
   for j=1:size(thea,2)
       sum2(i,j)=cos(thea(i,j));
       sum1(i,j)=sin(thea(i,j));
    end
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]刘艳华.基于MATLAB/GUI的指纹识别系统设计[J].信息与电脑(理论版). 2021,33(18)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115558513
