【图像跟踪】基于matlab GUI均值漂移图像跟踪【含Matlab源码 743期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:36:36 2022/05/29
【摘要】 一、均值漂移简介 1.均值漂移的基本概念:沿着密度上升方向寻找聚簇点 (1)设想在一个有N个样本点的特征空间; (2)初始确定一个中心点center,计算在设置的半径为D的圆形空间内所有的点(xi)与中...
一、均值漂移简介
(2)初始确定一个中心点center,计算在设置的半径为D的圆形空间内所有的点(xi)与中心点center的向量;
(3)计算整个圆形空间内所有向量的平均值,得到一个偏移均值;
(4)将中心点center移动到偏移均值位置;
(5)重复移动,直到满足一定条件结束;
2 均值漂移运算:
2.1 Mean shift的基础公式:
偏移均值
Sh:以x为中心点,半径为h的高维球区域; k:包含在Sh范围内点的个数; xi:包含在Sh范围内的点
中心更新
将中心点移动到偏移均值位置
Mt为t状态下求得的偏移均值; xt为t状态下的中心
2.2 引入核函数的偏移均值:
核函数
核函数只是用来计算映射到高维空间之后的内积的一种简便方法,目的为让低维的不可分数据变成高维可分。利用核函数,可以忽略映射关系,直接在低维空间中完成计算。
引入核函数的偏移均值
在均值漂移中引入核函数的概念,能够使计算中距离中心的点具有更大的权值,反映距离越短,权值越大的特性。改进的偏移均值:
其中,x为中心点;xi为带宽范围内的点;n为带宽范围内的点的数量;g(x)为对核函数的导数求负
3 均值漂移的应用:
聚类(K均值聚类)
图像分割(将图像映射到特征空间,对采样点进行均值漂移聚类)
对象轮廓检验(光线传播算法)
目标跟踪(求解最优化Bhattacharya系数函数)
4 均值漂移运算步骤:
4.1 在未被分类的数据点中随机选择一个点作为中心点;
4.2 找出离中心点距离在带宽之内的所有点,记做集合M,认为这些点属于簇c。
4.3 计算从中心点开始到集合M中每个元素的向量,将这些向量相加,得到偏移向量。
4.4 中心点沿着shift的方向移动,移动距离是偏移向量的模。
4.5 重复步骤2、3、4,直到偏移向量的大小满足设定的阈值要求,记住此时的中心点。
4.6 重复1、2、3、4、5直到所有的点都被归类。
4.7 分类:根据每个类,对每个点的访问频率,取访问频率最大的那个类,作为当前点集的所属类。
二、源代码
function varargout = GUI(varargin)
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @GUI_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @GUI_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
function GUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
handles.output = hObject;
handles.FileName = 0;
colour = get(handles.Video_Panel,'BackgroundColor');
img = imread('Files\Play_up.bmp');
handles.icon_play_up = Set_Button_Bckgrnd(img,colour);
set(handles.Play,'CData',handles.icon_play_up);
img = imread('Files\Play_down.bmp');
handles.icon_play_down = Set_Button_Bckgrnd(img,colour);
set(handles.Speed,'Value',10);
in = imread('Files\Mark_in.bmp');
out = imread('Files\Mark_out.bmp');
in = Set_Button_Bckgrnd(in,colour);
out = Set_Button_Bckgrnd(out,colour);
set(handles.Mark_in,'CData',in);
set(handles.Mark_out,'CData',out);
icon = imread('Files\Crop.bmp');
icon = Set_Button_Bckgrnd(icon,colour);
set(handles.Crop,'CData',icon);
icon = imread('Files\Select_Target.bmp');
set(handles.Select_Target,'CData',icon);
set(handles.Gaussian,'Value',1);
handles.Kernel_type = 'Gaussian';
handles.radius = str2double(get(...
    handles.Radius_edit,'String'))/100;
% Set Default Iteration limiters
handles.f_thresh = str2double(get(...
    handles.F_thresh_edit,'String'));
handles.max_iter = str2double(get(...
    handles.Max_iter_edit,'String'));
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
%Display Default Images
axes(handles.Target)
img = imread('Files\Target_Default.png');
imshow(img);
axes(handles.Video)
img = imread('Files\Video_Default.png');
imshow(img);
%% Button Background Colour Function
function icon = Set_Button_Bckgrnd(icon,colour)
for i=1:size(icon,1)
    for j=1:size(icon,2)
        if mean(icon(i,j,:))>= 196
            icon(i,j,:) = icon(i,j,:)-uint8(round(...
                255*(ones(1,1,3)-permute(colour,[1 3 2]))));
        end
    end
end
%% Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = GUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to figure
%% Objects Creation Functions
% Executes during object creation,
%after setting all properties.
function Video_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
function Vid_Path_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),...
        get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function Slider_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]);
end
function Slider_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
end
function Speed_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function Mark_in_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function Mark_out_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function Select_Target_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
function Target_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
function Radius_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function F_thresh_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function Max_iter_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
function Similarity_Plot_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
%% Close Button Callback
function Close_Callback(hObject, eventdata, handles)
% setappdata(handles.MeanShift,'mydata',matrices);
display 'GUI closed. Thanks for using it. :)'
close(handles.MeanShift);
%% Video Input Callbacks
function Browse_Callback(hObject, eventdata, handles)
[FileName,PathName] = uigetfile({'*.avi','(*.avi) AVI video file'},...
    'Select input AVI video...');
if FileName~=0
    set(handles.Vid_Path,'String',strcat(PathName,FileName));
    Vid_Path_Callback(handles.Vid_Path,[], handles);
end
function Vid_Path_Callback(hObject, eventdata, handles)
Path = get(hObject,'String');
if exist(Path,'file')==2
    L = length(Path);
    if L>3
        extension = Path(L-3:L);
        if strcmpi(extension,'.avi')==1
            set(hObject,'String',...
                'Importing video, be patient...',...
                'ForegroundColor','red',...
                'FontWeight','bold');
            drawnow;
            [handles.lngth,handles.height,handles.width,...
                handles.Movie]=Import_mov(Path);
            set(hObject,'String',Path,...
                'ForegroundColor','black',...
                'FontWeight','normal');
            for i=L:-1:1
                if strcmp(Path(i),'\')==1
                    break;
                end
            end
            handles.FileName = Path(L-i:L-3);
            Video_Init(hObject,handles);
        end
    end
end
%% Video Initialization
function Video_Init(hObject,handles)
handles.indx_start_frame = 1;
handles.indx_end_frame = handles.lngth;
guidata(hObject,handles);
set(handles.Play,'Enable','on');
set(handles.Speed,'Enable','on');
set(handles.Slider,'Min',1,'Max',handles.lngth,...
    'Value',1,'SliderStep',[0.01 0.1],'Enable','on');
Video_Callback(handles.Video,[],handles);
set(handles.Slider_edit,'Enable','on','String',1);
set(handles.Mark_in,'Enable','on');
set(handles.Mark_out,'Enable','on');
set(handles.Mark_in_edit,'Enable','on','String',1);
set(handles.Mark_out_edit,'Enable','on',...
    'String',num2str(handles.lngth));
set(handles.Crop,'Enable','on');
Set_Mark_in_pointer(handles.Mark_in_pointer,1,handles);
Set_Mark_in_pointer(handles.Mark_in_edit,1,handles);
Set_Mark_out_pointer(handles.Mark_out_pointer,...
    handles.lngth,handles);
Set_Mark_out_pointer(handles.Mark_out_edit,...
Disable_Parameters_Panels(handles);
Target_Init(handles);
%% Disable parameters access while no target selected
function Disable_Parameters_Panels(handles)
set(handles.Uniform,'Enable','off');
set(handles.Triangular,'Enable','off');
set(handles.Epanechnikov,'Enable','off');
set(handles.Gaussian,'Enable','off');
set(handles.Radius_edit,'Enable','off');
set(handles.F_thresh_edit,'Enable','off');
set(handles.Max_iter_edit,'Enable','off');
set(handles.Start,'Enable','off');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]陈浩,方勇,朱大洲,王成,陈子龙.基于蚁群算法的玉米植株热红外图像边缘检测[J].农机化研究. 2015,37(06)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115557093
