【图像加密】基于matlab双相位编码单通道彩色图像加密【含Matlab源码 1241期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:16:30 2022/05/29
【摘要】 一、双相位编码单通道彩色图像加密简介 1 前言 在国际上不断发展的新一代信息安全理论与技术的研究中,基于光学理论与方法的数据加密、隐藏和提取技术成为了一个重要的组成部分。近年来,国内外很多学者都开始从事...
一、双相位编码单通道彩色图像加密简介
1 前言
在国际上不断发展的新一代信息安全理论与技术的研究中,基于光学理论与方法的数据加密、隐藏和提取技术成为了一个重要的组成部分。近年来,国内外很多学者都开始从事这方面的研究,并提出了很多新方法,新技术.在这些研究中,大多是采用单色光照明,因此所恢复的图像将会失去彩色信息.
色彩是自然界的基本属性之一,图像的色彩信息在许多场合都是非常有用的,彩色图像信息的加密处理正受到越来越多的重视.在这类研究中,彩色图像通常被分成3个或多个通道,再采用和灰度图像相同的处理方法,解密时将各个通道组合起来,以恢复原来的彩色图像,这类方法常被称为多通道彩色图像处理.由于使用了多个通道,则相应的光学实现系统也就需要多个光源和多套光学元件,在增加了实验难度的同时,也增加了系统的成本,使此类方法的实用性受到限制.
本文提出一种基于双相位编码的单通道彩色图像加密方法.在该方法中, 图像首先被从RGB空间转换到HSI(色调、饱和度、强度) 空间, 再将其合并到一个通道中,采用双相位编码技术加密.其中,(强度)分量可作为双相位编码时的原始待加密图像,而编码时所用的密钥,可由H(色调)分量和S(饱和度) 分量获得.因为在HSI空间中, 色调与一个角度相对应,可以将其作为一个相位角来处理,该相位即可作为双相位编码中的相位密钥之一;而采用双随机相位加密技术对S分量加密后得到的相息图,可作为双相位编码的另一个密钥.由于仅使用一个通道对彩色图像加密,其相应的光学实现系统仅需一个光源和一套光学元件,不仅使实验难度降低,也减少了系统的成本.又因为采用双随机相位加密技术得到的S分量的相息图,在加密的过程中引进了随机相位因子,在不知密钥的情况下解密出S分量几乎不可能,从而保证了本方法的安全性.模拟实验结果证明了本文所提出方法的有效性。
2.色彩空间的转换
本文中,图像的彩色信息被转换成振幅和位相信息,以实现单通道加密.而彩色图像通常用红、绿、蓝三元组的二维矩阵来表示.为此,首先需将彩色图像用HSI表示.在RGB和HSI之间的变换公式有多种形式, 所有变换方法的基本思想都是一致的.一般而言,对
2.1 RGB 到HSI 的彩色模型转换
2.2 HSI 到RGB 的彩色模型转换
3.彩色图像的单通道加密
3.1.密钥 ——— S 分量的加密
3.2 基于双相位的单通道彩色图像加密
二、部分源代码
clc;close all;
I=imread('1.jpg');% 载入图像
A=im2double(I);% 将图像转为double格式
AA=rgb2hsv(A);
S=AA(:,:,2);
F=AA;
figure,imshow(A);title('彩色原始图片');% 显示图像
figure,imshow(S);title('原始');% 显示图像
[m,n,color]=size(A);
n1=exp(2j*pi*unifrnd(0,1,m,n));
n2=exp(2j*pi*unifrnd(0,1,m,n));
S=fftshift(S);
G=ifft2(fft2(S.*n1).*n2);
figure,imshow(G);title('编码');% 显示图像
function [rout,g,b] = hsv2rgb(hin,s,v)
%HSV2RGB Convert hue-saturation-value colors to red-green-blue.
%   M = HSV2RGB(H) converts an HSV color map to an RGB color map.
%   Each map is a matrix with any number of rows, exactly three columns,
%   and elements in the interval 0 to 1.  The columns of the input matrix,
%   H, represent hue, saturation and value, respectively.  The columns of
%   the resulting output matrix, M, represent intensity of red, blue and
%   green, respectively.
%   RGB = HSV2RGB(HSV) converts the HSV image HSV (3-D array) to the
%   equivalent RGB image RGB (3-D array).
%   As the hue varies from 0 to 1, the resulting color varies from
%   red, through yellow, green, cyan, blue and magenta, back to red.
%   When the saturation is 0, the colors are unsaturated; they are
%   simply shades of gray.  When the saturation is 1, the colors are
%   fully saturated; they contain no white component.  As the value
%   varies from 0 to 1, the brightness increases.
%   The colormap HSV is hsv2rgb([h s v]) where h is a linear ramp
%   from 0 to 1 and both s and v are all 1's.
%   See also RGB2HSV, COLORMAP, RGBPLOT.
%   Undocumented syntaxes:
%   [R,G,B] = HSV2RGB(H,S,V) converts the HSV image H,S,V to the
%   equivalent RGB image R,G,B.
%   RGB = HSV2RGB(H,S,V) converts the HSV image H,S,V to the
%   equivalent RGB image stored in the 3-D array (RGB).
%   [R,G,B] = HSV2RGB(HSV) converts the HSV image HSV (3-D array) to
%   the equivalent RGB image R,G,B.
%   See Alvy Ray Smith, Color Gamut Transform Pairs, SIGGRAPH '78.
%   Copyright 1984-2011 The MathWorks, Inc.
if nargin == 1 % HSV colormap
    threeD = ndims(hin)==3; % Determine if input includes a 3-D array
    if threeD
        h = hin(:,:,1); s = hin(:,:,2); v = hin(:,:,3);
    else
        h = hin(:,1); s = hin(:,2); v = hin(:,3);
    end
elseif nargin == 3
    if ~isequal(size(hin),size(s),size(v))
        error(message('MATLAB:hsv2rgb:InputSizeMismatch'));
    end
    h = hin;
else
    error(message('MATLAB:hsv2rgb:WrongInputNum'));
end
h = 6.*h;
k = floor(h);
p = h-k;
t = 1-s;
n = 1-s.*p;
p = 1-(s.*(1-p));
% Processing each value of k separately to avoid simultaneously storing
% many temporary matrices the same size as k in memory
kc = (k==0 | k==6);
r = kc;
g = kc.*p;
b = kc.*t;
kc = (k==1);
r = r + kc.*n;
g = g + kc;
b = b + kc.*t;
kc = (k==2);
r = r + kc.*t;
g = g + kc;
b = b + kc.*p;
b = b + kc;
kc = (k==4);
r = r + kc.*p;
g = g + kc.*t;
b = b + kc;
kc = (k==5);
r = r + kc;
g = g + kc.*t;
b = b + kc.*n;
if nargout <= 1
        rout = cat(3,r,g,b);
    else
        rout = [r g b];
    end
else
    f = v./max([max(r(:)); max(g(:)); max(b(:))]);
    rout = f.*r;
    g = f.*g;
    b = f.*b;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/119869360
