【印刷字符识别】基于matlab OCR键盘数字+字母识别【含Matlab源码 807期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:40:43 2022/05/29
【摘要】 一、OCR简介 1 什么是OCR技术? OCR英文全称是Optical Character Recognition,中文叫做光学字符识别。它是利用光学技术和计算机技术把印在或写在纸上的文字读取出来,并转...
一、OCR简介
1 什么是OCR技术?
OCR英文全称是Optical Character Recognition,中文叫做光学字符识别。它是利用光学技术和计算机技术把印在或写在纸上的文字读取出来,并转换成一种计算机能够接受、人又可以理解的格式。文字识别是计算机视觉研究领域的分支之一,而且这个课题已经是比较成熟了,并且在商业中已经有很多落地项目了。
2 OCR技术的分类
2.1 按主题划分:手写体识别和印刷体识别。
(1)印刷体大多都是规则的字体,技术上的难点是,在印刷过程中字体很可能变得断裂或者墨水粘连,使得OCR识别异常困难。当然这些都可以通过一些图像处理的技术帮他尽可能的还原,进而提高识别率。总的来说,单纯的印刷体识别在业界已经能做到很不错了,但说100%识别是肯定不可能的,但是说识别得不错那是没毛病。
(2)手写体识别一直是OCR界一直想攻克的难关,但是时至今天,识别难度还是很大。为什么手写体识别这么难识别?因为人类手写的字往往带有个人特色,每个人写字的风格基本不一样,虽然人类可以读懂你写的文字,但是机器缺很难。印刷体一般都比较规则,字体都基本就那几十种,机器学习这几十种字体并不是一件难事,但是手写体,每个人都有一种字体的话,那机器该学习多少字体啊?这就是难度所在。
2.2 按识别的内容来分类
对于我们国人来说主要分成三类:汉字、英文字母、阿拉伯数字。识别数字是最简单了,毕竟要识别的字符只有0~9,而英文字母识别要识别的字符有26个(如果算上大小写的话那就52个),而中文识别,要识别的字符高达数千个因为汉字的字形各不相同,结构非常复杂(比如带偏旁的汉字)如果要将这些字符都比较准确地识别出来,是一件相当具有挑战性的事情。但是,并不是所有应用都需要识别如此庞大的汉字集,比如车牌识别,我们的识别目标仅仅是数十个中国各省和直辖市的简称,难度就大大减少了。当然,在一些文档自动识别的应用是需要识别整个汉字集的,所以要保证识别的整体的识别还是很困难的。
3 OCR流程
判断页面上的文本朝向,因为我们得到的这页文档往往都不是很完美的,很可能带有倾斜或者污渍,那么我们要做的第一件事就是进行图像预处理,做角度矫正和去噪。
对文档版面进行分析,进每一行进行行分割,把每一行的文字切割下来,最后再对每一行文本进行列分割,切割出每个字符,将该字符送入训练好的OCR识别模型进行字符识别,得到结果。
对其进行识别结果的矫正和优化,比如我们可以设计一个语法检测器,去检测字符的组合逻辑是否合理。比如,考虑单词Because,我们设计的识别模型把它识别为8ecause,那么我们就可以用语法检测器去纠正这种拼写错误,并用B代替8并完成识别矫正。这样子,
整个OCR流程就走完了。从大的模块总结而言,一套OCR流程可以分为:
版面分析 -> 预处理-> 行列切割 -> 字符识别 -> 后处理识别矫正
从上面的流程图可以看出,要做字符识别并不是单纯一个OCR模块就能实现的(如果单纯的OCR模块,识别率相当低),都要各个模块的组合来保证较高的识别率。
二、部分源代码
%      键盘字符识别
warning off %执行时有时会出现警告,关掉警告
clc, close all, clear all %clc清空命令行窗口;close all关闭所有的Figure窗口;clear all清除工作空间的所有变量,(函数,和MEX文件)
% 读入图像
imagen=imread('7.jpg');%结尾加分号可是读取的数据直接保存进变量,不用显示在命令行窗口
% 显示图像
figure,imshow(imagen);%主要是为了防止imshow自动覆盖了当前的figure窗口,如果imshow前面加上了figure可以另取一个独立的figure窗口来显示图像
title('输入图像')
% 转换为灰度图像
if size(imagen,3)==3 %返回m第三个维度的长度,并赋值给num,如果m的维度等于3则返回1。 判断图片是否为真彩图(Truecolor image)。图像数据分成两类:一类是真彩图,对应的三维数组,其中前两维为图像的高度和宽度,第三维则分别为RGB(红绿蓝)三种基色的值,所以长度必然为3。
    imagen=rgb2gray(imagen);%I = rgb2gray(RGB),意思是将真彩色图像RGB转换为灰度强度图像I 。
end
% 二值化
%图像二值化( Image Binarization)就是将图像上的像素点的灰度值设置为0或255,也就是将整个图像呈现出明显的黑白效果的过程。在数字图像处理中,二值图像占有非常重要的地位,图像的二值化使图像中数据量大为减少,从而能凸显出目标的轮廓。
g_max=double(max(max(imagen))); %G3是个二维,max(G3)是对G3的每一列求最大,(max(max(G3)))就是求二维G3中最大的数
g_min=double(min(min(imagen))); %在自然中每一种颜色都有一个值,通常由RGB(即红、绿、蓝三原色)按比例混合就会得到各种不同的颜色。阈值处理图片是对颜色进行特殊处理的一种方法。
T=round(g_max-(g_max-g_min)/3);%round的功能为四舍五入 %最佳阈值二值化,灰度的最大值减去(最大值与最下值的1/3梯度)。详细说,阈值是一个转换临界点,不管你的图片是什么样的彩色,它最终都会把图片当黑白图片处理,也就是说你设定了一个阈值之后,它会以此值作标准,凡是比该值大的颜色就会转换成白色,低于该值的颜色就转换成黑色,所以最后的结果是,你得到一张黑白的图片。
[a,b]=size(imagen);%imagen为三维,a为imagen的第一维,b为imagen的第二维
imagen=im2bw(imagen,T/256);%把灰度图像变为二值图像,T/256作为参考值,如果imagen大于imagen*(T/256),则为255,反之为0。BW = im2bw(I, level),level范围为(0,1)
title('分割后图像')
% 删除小面积对象
imagen = bwareaopen(imagen,150);%BW2 = bwareaopen(BW,P,conn),删除二值图像BW中面积小于P的对象,默认情况下conn使用8邻域。消除0.
title('删除小面积对象后')
%储存图像矩阵
word=[ ];
re=imagen;
%载入模板
load templates
global templates %global定义全局变量,在不同的m文件中值都是一样,但是在不同的m文件中,都需要定义。
% 计算模板文件中的字母数
num_letras=size(templates,2);
while 1%ctrl+c退出正在运行
    %分行
    [fl re]=lines(re);%(re)表示输入图像,fl第一行并且裁掉四周无用边,re剩余行并且裁掉四周无用边
    imgn=fl;%将第一行的数据复制给中间变量imgn
    % 标记和计数连接的组件
    [L Ne] = bwlabel(imgn);%[L,num] = bwlabel(BW,n)这里num返回的就是BW中连通区域的个数。返回一个和BW大小相同的L矩阵。n的值为4或8,表示是按4连通寻找区域,还是8连通寻找,默认为8
    for n=1:Ne
        [r,c] = find(L==n);
        % 提取字母
        n1=imgn(min(r):max(r),min(c):max(c));% min(r)行到max(r)行,min(c)行到max(c)行
        % 调整字母大小(相同大小的模板)
        img_r=imresize(n1,[42 24]);%对图形进行缩放
        % 调用fcn将图像转换为文本
        letter=read_letter(img_r,num_letras);%将图片中字母提取出来并经过缩放后的数据,将与数据库中作对比后相似的字符写出来
        % 字母连接
        word=[word letter];
    end
    function letter=read_letter(imagn,num_letras)
%计算模板和输入图像之间的相关性,其输出是包含字母的字符串
% “imagn”的大小必须为42 x 24像素
% Example:
% imagn=imread('D.bmp');
% letter=read_letter(imagn)
global templates
comp=[ ];
for n=1:num_letras
    sem=corr2(templates{1,n},imagn);%分块矩阵调用,用{};corr2()是求两个矩阵相似度的函数,两个矩阵越相似,值越大,最大为1。(有时为相同时为NaN)
    comp=[comp sem];%矩阵相加
end
vd=find(comp==max(comp));%comp=[1 2 3 4 5 6 7 8];vd=find(comp==max(comp));返回值vd =8
letter=[A B C D E F G H I J K L M...
    N O P Q R S T U V W X Y Z];%一般在编辑器里一行代码太长写不下了,用...表示续行,下一行的代码和上一行是连着的。但在字符串里不能这样。
number=[one two three four five...
    six seven eight nine zero];
character=[letter number];
templates=mat2cell(character,42,[24 24 24 24 24 24 24 ...%数字后面换行空格加三点,字母后面换行不用空格加三点
    24 24 24 24 24 24 24 24]);%mat2cell矩阵啊分块函数,在mat2cell函数中,有三个参数,第一个参数是想要分解的矩阵,第二个和第三个参数一般都是集合的形式,表示分解的尺度。
save ('templates','templates')%直接在文件夹中生成templates目录。前面那个templates是是文件名。
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/115981805
