【雷达通信】基于matlab无人机FMCW毫米波高度计雷达仿真【含Matlab源码 1261期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:03:54 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源: 【雷达通信】基于matlab无人机FMCW毫米波高度计雷达仿真【含Matlab源码 1261期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、FMCW毫米波简介
0 概念
FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave),即调频连续波。FMCW技术和脉冲雷达技术是两种在高精度雷达测距中使用的技术。其基本原理为发射波为高频连续波,其频率随时间按照三角波规律变化。
1 基础知识
FMCW雷达的核心是一种叫做线性调频脉冲的信号,线性调频脉冲是频率随时间以线性的方式增长的正弦波,在下图中
信号以fc的正弦波开始,然后他的频率不断增大,chirp信号的起始频率为 fc,带宽为B,信号的持续时间为Tc,则频率变化率(斜率)为:S=B/Tc
上图是简单的雷达示意图,有单个TX天线和单个RX天线,雷达工作过程大致为:1处的合成器生成一个线性调频脉冲,TX将脉冲传播出去,当脉冲遇到物体时会反射回来,RX接收反射的调频脉冲,TX和RX信号混在一起,最终在4处生成一种叫做IF(中频)的信号。下面详细了解以下关键元件4(混频器)。
混频器有两个输入一个输出,如果向混频器的两个输入端口输入两个正弦波,那么混频器将输出有以下两条性质的正弦波:
性质1:输出正弦波的瞬时频率等于两个输入正弦波的瞬时频率差值;
性质2:输出正弦波的起始相位等于两个输入正弦波的起始相位差值。
如上图, 被物体反射后的信号可以简单的看做是发射信号的延时,用t(时间差值)来表示,t=2d/c,接收信号与发射信号混频后的输出信号频率恒定,假设IF的频率为f,那么f=St=S2d/c (S为调频连续波的斜率),其中d为物体的距离,c 为光速。对混频后的信号做FFT变换,可以得到单峰值频谱图。从上图中可以看出,为了避免产生距离判别模糊,t需要满足τ<Tc ,因此可得出系统所能探测的最远距离与Tc 有关。
三、部分源代码
% 1T1R Simulation.
% Senario: UAV radar to horizontal ground/slope ground , height measurement.
clc;clear
%% Radar Parameters
fc = 24e9;
c = physconst('LightSpeed');
lambda = c/fc;
tm = 5e-4;   % Chirp Cycle
bw = 300e6;    % FMCW Bandwidth
range_max = 5;     % Max detection Range 1~100 meters
v_max = 2.5;         % Max Velocity
range_res = c/2/bw;
sweep_slope = bw/tm;
fr_max = range2beat(range_max,sweep_slope,c);
fd_max = speed2dop(2*v_max,lambda);
fb_max = fr_max+fd_max;
fs = max(2*fb_max,bw);
%% Use Phased Array System Toolbox to generate an FMCW waveform
waveform = phased.FMCWWaveform('SweepTime',tm,'SweepBandwidth',bw,...
'SampleRate',fs);
tx_antenna = phased.IsotropicAntennaElement('FrequencyRange',[23.8e9 24.4e9],'BackBaffled',true);
rx_antenna = phased.IsotropicAntennaElement('FrequencyRange',[23.8e9 24.4e9],'BackBaffled',true);
transmitter = phased.Transmitter('PeakPower',0.001,'Gain',20);
receiver = phased.ReceiverPreamp('Gain',20,'NoiseFigure',8.5,'SampleRate',fs);
txradiator = phased.Radiator('Sensor',tx_antenna,'OperatingFrequency',fc,...
'PropagationSpeed',c);
rxcollector = phased.Collector('Sensor',rx_antenna,'OperatingFrequency',fc,...
rng(2020);
fs_d = 2500000;
Dn = fix(fs/fs_d);
%% --------------Radar Motion Platform-------------- %%
radar_s = phased.Platform('InitialPosition',[0;0;0],...
    'Velocity',[0.05;2.3;-0.04]);  %% *********** Set Radar Velocity Here **************
%% Targets ------------- Ground -------------------- %%
target_ypos = -6:0.15:6;
target_num = size(target_ypos,2);
target_xpos = 1.3*ones(1,target_num) + 0*1.1*target_ypos; %% *********** Set Ground Shape Here **************
target_zpos = zeros(1,target_num);
target_pos = [[target_xpos,target_xpos,target_xpos];
    [target_ypos,target_ypos,target_ypos];
    [target_zpos-0.15,target_zpos,target_zpos+0.155]];
target_num = target_num*3;
target_rcs = 0.02*ones(1,target_num);
targets_vel = [zeros(1,target_num);zeros(1,target_num);zeros(1,target_num)];
targets = phased.RadarTarget('MeanRCS',target_rcs,'PropagationSpeed',c,'OperatingFrequency',fc);
targetmotion = phased.Platform('InitialPosition',target_pos,...
    'Velocity',targets_vel);
%% Signal Propogation
% simulation of free space propagtion
channel = phased.FreeSpace('PropagationSpeed',c,...
'OperatingFrequency',fc,'SampleRate',fs,'TwoWayPropagation',true);
% Generate Time Domain Waveforms of Chirps
% xr is the data received at rx array
Nsweep = 32;               % Number of Chirps (IF signal) of this simulation
chirp_len = fix(fs_d*waveform.SweepTime);
xr = complex(zeros(chirp_len,1,Nsweep));
disp('The simulation will take some time. Please wait...')
for m = 1:Nsweep
    if mod(m,1)==0
        disp([num2str(m),'/',num2str(Nsweep)])
    end
    % Update radar and target positions
    [radar_pos,radar_vel] = radar_s(waveform.SweepTime);
    [tgt_pos,tgt_vel] = targetmotion(waveform.SweepTime);
    [~,tgt_ang] = rangeangle(tgt_pos,radar_pos);
    % Transmit FMCW waveform
    sig = waveform();
    txsig = transmitter(sig);
    % Toggle transmit element
    txsig = txradiator(txsig,tgt_ang);
    % Propagate the signal and reflect off the target
    txsig = channel(txsig,radar_pos,tgt_pos,radar_vel,tgt_vel);
    txsig = targets(txsig);
    % Dechirp the received radar return
    rxsig = rxcollector(txsig,tgt_ang);
    rxsig = receiver(rxsig);
    dechirpsig = dechirp(rxsig,sig);
    % Decimate the return to reduce computation requirements
    for n = size(xr,2):-1:1
        xr(:,n,m) = decimate(dechirpsig(1:chirp_len*Dn,n),Dn,'FIR');
    end
end
range_res = range_res*size(dechirpsig,1)/Dn/size(xr,1);
xrv = squeeze(xr);
save('vrv.mat',...
    'xrv','fc','fs_d','c','tm','bw','waveform','range_res',...
    'Nsweep','chirp_len','Dn','fb_max','lambda',...
    'v_max','range_max')
%         Part II: Signal Processing                %
if ~exist('xrv')
    load('vrv.mat');
end
% FFT points
nfft_r = 2^nextpow2(size(xrv,1));
nfft_d = 2^nextpow2(size(xrv,2));
nfft_mul = 2;
ra_res = range_res*size(xrv,1)/nfft_mul/nfft_r;
% RDM Algorithm
rngdop = phased.RangeDopplerResponse('PropagationSpeed',c,...
    'DopplerOutput','Speed','OperatingFrequency',fc,'SampleRate',fs_d,...
    'RangeMethod','FFT','PRFSource','Property',...
    'RangeWindow','Hann','PRF',1/waveform.SweepTime,...
    'SweepSlope',waveform.SweepBandwidth/waveform.SweepTime,...
    'RangeFFTLengthSource','Property','RangeFFTLength',nfft_r*nfft_mul,...
    'DopplerFFTLengthSource','Property','DopplerFFTLength',nfft_d*nfft_mul,...
    'DopplerWindow','Hann');
% RD Map
[resp,r,sp] = rngdop(xrv);
% % Range-Energy Calibration
% for k=size(resp,1)/2+1:size(resp,1)
%     resp(k,:,:) = resp(k,:,:) * (k-size(resp,1)/2)^3;
% end
subplot(221);plotResponse(rngdop,squeeze(xrv));axis([-2*v_max 2*v_max 0 range_max-0.05])
%respmap = mag2db(abs(resp));
respmap = abs(resp);
respmap = avg_filter_2D(respmap,1);
subplot(222);mesh(respmap(nfft_r*nfft_mul/2+1:nfft_r*nfft_mul/2+1+30*nfft_mul,...
    %nfft_d*nfft_mul/2-12*nfft_mul:nfft_d*nfft_mul/2+12*nfft_mul))
subplot(413);plot(sum(respmap(nfft_r*nfft_mul/2+1:nfft_r*nfft_mul/2+1+30*nfft_mul,...
    nfft_d*nfft_mul/2-1:nfft_d*nfft_mul/2+2),2))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 沈再阳.精通MATLAB信号处理[M].清华大学出版社,2015.
[2]高宝建,彭进业,王琳,潘建寿.信号与系统——使用MATLAB分析与实现[M].清华大学出版社,2020.
[3]王文光,魏少明,任欣.信号处理与系统分析的MATLAB实现[M].电子工业出版社,2018.
[4]李树锋.基于完全互补序列的MIMO雷达与5G MIMO通信[M].清华大学出版社.2021
[5]何友,关键.雷达目标检测与恒虚警处理(第二版)[M].清华大学出版社.2011
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/119951190
