【图像几何】基于matlab GUI图像空间变换(仿射变换)【含Matlab源码 841期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:08:31 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【图像几何】基于matlab GUI图像空间变换(仿射...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【图像几何】基于matlab GUI图像空间变换(仿射变换)【含Matlab源码 841期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、空间变换(仿射变换)简介
1 概念
在图像处理中的空间变换(spatial transformation)分成两种情况,有仿射变换(Affine Transformation)及投影变换(Perspective Transformation)。
仿射变换是从一个二维坐标变换到另一个二维坐标,它是一种线性变换,保持了图像的平行性和平直性,即在变换之后,原先图像中的直线与平行线还是保持一致。只是位置存在变化。仿射变换包括平移(Translation)、缩放(Scale)、翻转(Flip)、旋转(Rotation)和剪切(Shear)。
而投影变换则是指利用投影光束映射图像到投影面上,原始图像与变换后的图像存在着投影变换的关系。
对于数学上的表示而言,这两者都是一样的,始终存在着一个变换矩阵使得原图像与变换后的图像能够互相转换。
2 举个例子
如上图所示,假设f为原图像,g为变换后图像。
通过一定的变换关系,使得f变换到g。如果我们知道对应角点的坐标,则可以通过以下的式子进行推算。
三、部分源代码
function varargout = affine_trans(varargin)
% AFFINE_TRANS M-file for affine_trans.fig
%      AFFINE_TRANS, by itself, creates a new AFFINE_TRANS or raises the existing
%      singleton*.
%      H = AFFINE_TRANS returns the handle to a new AFFINE_TRANS or the handle to
%      AFFINE_TRANS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in AFFINE_TRANS.M with the given input arguments.
%      AFFINE_TRANS('Property','Value',...) creates a new AFFINE_TRANS or raises the
%      applied to the GUI before affine_trans_OpeningFunction gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to affine_trans_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help affine_trans
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-May-2009 16:53:05
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @affine_trans_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @affine_trans_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
if nargin & isstr(varargin{1})
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before affine_trans is made visible.
function affine_trans_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to affine_trans (see VARARGIN)
f = checkerboard(50);
axes(handles.axes1);
imshow(f);
s = 0.8;
theta = pi/6;
T = [s*cos(theta) s*sin(theta) 0
    -s*sin(theta) s*cos(theta) 0
     0          0          1];
tform = maketform('affine',T);
g = imtransform(f,tform,'nearest');
axes(handles.axes2);
imshow(g);
set(handles.theta_edit,'string',30);
% Choose default command line output for affine_trans
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes affine_trans wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = affine_trans_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function theta_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to θ_edit (see GCBO)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end
function theta_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of θ_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of θ_edit as a double
function interpolate_pop_menu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to interpolate_pop_menu (see GCBO)
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
if ispc
else
end
% --- Executes on selection change in interpolate_pop_menu.
function interpolate_pop_menu_Callback(hObject, eventdata, handles)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns interpolate_pop_menu contents as cell array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from interpolate_pop_menu
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]陈浩,方勇,朱大洲,王成,陈子龙.基于蚁群算法的玉米植株热红外图像边缘检测[J].农机化研究. 2015,37(06)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/116199939
