【路径规划】基于matlab DWA算法机器人局部避障路径规划【含Matlab源码 890期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:20:56 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【路径规划】基于matlab DWA算法机器人局部避障路径规划【含Matlab源码 890期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、DWA算法简介
DWA算法全称为dynamic window approach,其原理主要是在速度空间(v,w)中采样多组速度,并模拟这些速度在一定时间内的运动轨迹,再通过一个评价函数对这些轨迹打分,最优的速度被选择出来发送给下位机。
1 原理分析
2 速度采样
机器人的轨迹运动模型有了,根据速度就可以推算出轨迹。
因此只需采样很多速度,推算轨迹,然后评价这些轨迹好不好就行了。
(一)移动机器人受自身最大速度最小速度的限制
(二) 移动机器人受电机性能的影响:由于电机力矩有限,存在最大的加減速限制,因此移动机器人軌迹前向模拟的周期sim_period内,存在一个动态窗口,在该窗口内的速度是机器人能够实际达到的速度:
(三) 基于移动机器人安全的考虑:为了能够在碰到障碍物前停下来, 因此在最大减速度条件下, 速度有一个范围。
三、源代码
% File : DynamicWindowApproachSample.m
% Discription : Mobile Robot Motion Planning with Dynamic Window Approach
% Environment : Matlab
function [] = DynamicWindowApproachSample()
close all;
clear all;
disp('Dynamic Window Approach sample program start!!')
%% 机器人的初期状态[x(m),y(m),yaw(Rad),v(m/s),w(rad/s)]
% x=[0 0 pi/2 0 0]'; % 5x1矩阵 列矩阵  位置 0,0 航向 pi/2 ,速度、角速度均为0
x = [0 0 pi/10 0 0]';
% 下标宏定义 状态[x(m),y(m),yaw(Rad),v(m/s),w(rad/s)]
POSE_X      = 1;  %坐标 X
POSE_Y      = 2;  %坐标 Y
YAW_ANGLE   = 3;  %机器人航向角
V_SPD       = 4;  %机器人速度
W_ANGLE_SPD = 5;  %机器人角速度
goal = [10,10];   % 目标点位置 [x(m),y(m)]
% 障碍物位置列表 [x(m) y(m)]
obstacle=[0 2;
          2 4;
          2 5;
          4 2;
%           4 4;
          5 4;
%           5 5;
          5 6;
          5 9
          8 8
          8 9
          7 9];
% obstacle=[0 2;
%           4 2;
%           4 4;
%           5 4;
%           5 5;
%           5 6;
%           5 9
%           8 8
%           8 9
%           7 9
%           6 5
%           6 3
%           6 8
%           6 7
%           7 4
%           9 8
%           9 11
%           9 6];
obstacleR = 0.5;% 冲突判定用的障碍物半径
global dt;
dt = 0.1;% 时间[s]
% 机器人运动学模型参数
% 最高速度m/s],最高旋转速度[rad/s],加速度[m/ss],旋转加速度[rad/ss],
% 速度分辨率[m/s],转速分辨率[rad/s]]
Kinematic = [1.0,toRadian(20.0),0.2,toRadian(50.0),0.01,toRadian(1)];
%定义Kinematic的下标含义
MD_MAX_V    = 1;%   最高速度m/s]
MD_MAX_W    = 2;%   最高旋转速度[rad/s]
MD_ACC      = 3;%   加速度[m/ss]
MD_VW       = 4;%   旋转加速度[rad/ss]
MD_V_RESOLUTION  = 5;%  速度分辨率[m/s]
MD_W_RESOLUTION  = 6;%  转速分辨率[rad/s]]
% 评价函数参数 [heading,dist,velocity,predictDT]
% 航向得分的比重、距离得分的比重、速度得分的比重、向前模拟轨迹的时间
evalParam = [0.05, 0.2 ,0.1, 3.0];
area      = [-1 11 -1 11];% 模拟区域范围 [xmin xmax ymin ymax]
% 模拟实验的结果
result.x=[];   %累积存储走过的轨迹点的状态值
tic; % 估算程序运行时间开始
% movcount=0;
%% Main loop   循环运行 5000次 指导达到目的地 或者 5000次运行结束
for i = 1:5000
    % DWA参数输入 返回控制量 u = [v(m/s),w(rad/s)] 和 轨迹
    [u,traj] = DynamicWindowApproach(x,Kinematic,goal,evalParam,obstacle,obstacleR);
    x = f(x,u);% 机器人移动到下一个时刻的状态量 根据当前速度和角速度推导 下一刻的位置和角度
    % 历史轨迹的保存
    result.x = [result.x; x'];  %最新结果 以列的形式 添加到result.x
    % 是否到达目的地
    if norm(x(POSE_X:POSE_Y)-goal')<0.5   % norm函数来求得坐标上的两个点之间的距离
        disp('Arrive Goal!!');break;
    end
    %====Animation====
    hold off;               % 关闭图形保持功能。 新图出现时,取消原图的显示。
    ArrowLength = 0.5;      % 箭头长度
    % 机器人
    % quiver(x,y,u,v) 在 x 和 y 中每个对应元素对组所指定的坐标处将向量绘制为箭头
    quiver(x(POSE_X), x(POSE_Y), ArrowLength*cos(x(YAW_ANGLE)), ArrowLength*sin(x(YAW_ANGLE)), 'ok'); % 绘制机器人当前位置的航向箭头
    hold on;                                                     %启动图形保持功能,当前坐标轴和图形都将保持,从此绘制的图形都将添加在这个图形的基础上,并自动调整坐标轴的范围
    plot(result.x(:,POSE_X),result.x(:,POSE_Y),'-b');hold on;    % 绘制走过的所有位置 所有历史数据的 X、Y坐标
    plot(goal(1),goal(2),'*r');hold on;                          % 绘制目标位置
    %plot(obstacle(:,1),obstacle(:,2),'*k');hold on;              % 绘制所有障碍物位置
    DrawObstacle_plot(obstacle,obstacleR);
    % 探索轨迹 画出待评价的轨迹
    if ~isempty(traj) %轨迹非空
        for it=1:length(traj(:,1))/5    %计算所有轨迹数  traj 每5行数据 表示一条轨迹点
            ind = 1+(it-1)*5; %第 it 条轨迹对应在traj中的下标
            plot(traj(ind,:),traj(ind+1,:),'-g');hold on;  %根据一条轨迹的点串画出轨迹   traj(ind,:) 表示第ind条轨迹的所有x坐标值  traj(ind+1,:)表示第ind条轨迹的所有y坐标值
        end
    end
    axis(area); %根据area设置当前图形的坐标范围,分别为x轴的最小、最大值,y轴的最小最大值
    grid on;
    drawnow;  %刷新屏幕. 当代码执行时间长,需要反复执行plot时,Matlab程序不会马上把图像画到figure上,这时,要想实时看到图像的每一步变化情况,需要使用这个语句。
    %movcount = movcount+1;
    %mov(movcount) = getframe(gcf);%  记录动画帧
end
toc  %输出程序运行时间  形式:时间已过 ** 秒。
%movie2avi(mov,'movie.avi');  %录制过程动画 保存为 movie.avi 文件
%% 绘制所有障碍物位置
% 输入参数:obstacle 所有障碍物的坐标   obstacleR 障碍物的半径
function [] = DrawObstacle_plot(obstacle,obstacleR)
r = obstacleR;
theta = 0:pi/20:2*pi;
for id=1:length(obstacle(:,1))
 x = r * cos(theta) + obstacle(id,1);
 y = r  *sin(theta) + obstacle(id,2);
 plot(x,y,'-m');hold on;
end
% plot(obstacle(:,1),obstacle(:,2),'*m');hold on;              % 绘制所有障碍物位置
%% DWA算法实现
% model  机器人运动学模型  最高速度m/s],最高旋转速度[rad/s],加速度[m/ss],旋转加速度[rad/ss], 速度分辨率[m/s],转速分辨率[rad/s]]
% 输入参数:当前状态、模型参数、目标点、评价函数的参数、障碍物位置、障碍物半径
% 返回参数:控制量 u = [v(m/s),w(rad/s)] 和 轨迹集合 N * 31  (N:可用的轨迹数)
% 选取最优参数的物理意义:在局部导航过程中,使得机器人避开障碍物,朝着目标以较快的速度行驶。
function [u,trajDB] = DynamicWindowApproach(x,model,goal,evalParam,ob,R)
% Dynamic Window [vmin,vmax,wmin,wmax] 最小速度 最大速度 最小角速度 最大角速度速度
Vr = CalcDynamicWindow(x,model);  % 根据当前状态 和 运动模型 计算当前的参数允许范围
% 评价函数的计算 evalDB N*5  每行一组可用参数 分别为 速度、角速度、航向得分、距离得分、速度得分
%               trajDB      每5行一条轨迹 每条轨迹都有状态x点串组成
[evalDB,trajDB]= Evaluation(x,Vr,goal,ob,R,model,evalParam);  %evalParam 评价函数参数 [heading,dist,velocity,predictDT]
if isempty(evalDB)
    disp('no path to goal!!');
    u=[0;0];return;
end
% 各评价函数正则化
evalDB = NormalizeEval(evalDB);
% 最终评价函数的计算
feval=[];
for id=1:length(evalDB(:,1))
    feval = [feval;evalParam(1:3)*evalDB(id,3:5)']; %根据评价函数参数 前三个参数分配的权重 计算每一组可用的路径参数信息的得分
end
evalDB = [evalDB feval]; % 最后一组
[maxv,ind] = max(feval);% 选取评分最高的参数 对应分数返回给 maxv  对应下标返回给 ind
u = evalDB(ind,1:2)';% 返回最优参数的速度、角速度
%% 评价函数 内部负责产生可用轨迹
% 输入参数 :当前状态、参数允许范围(窗口)、目标点、障碍物位置、障碍物半径、评价函数的参数
% 返回参数:
%           evalDB N*5  每行一组可用参数 分别为 速度、角速度、航向得分、距离得分、速度得分
%           trajDB      每5行一条轨迹 每条轨迹包含 前向预测时间/dt + 1 = 31 个轨迹点(见生成轨迹函数)
function [evalDB,trajDB] = Evaluation(x,Vr,goal,ob,R,model,evalParam)
evalDB = [];
trajDB = [];
for vt = Vr(1):model(5):Vr(2)       %根据速度分辨率遍历所有可用速度: 最小速度和最大速度 之间 速度分辨率 递增
    for ot=Vr(3):model(6):Vr(4)     %根据角度分辨率遍历所有可用角速度: 最小角速度和最大角速度 之间 角度分辨率 递增
        % 轨迹推测; 得到 xt: 机器人向前运动后的预测位姿; traj: 当前时刻 到 预测时刻之间的轨迹(由轨迹点组成)
        [xt,traj] = GenerateTrajectory(x,vt,ot,evalParam(4),model);  %evalParam(4),前向模拟时间;
        % 各评价函数的计算
        heading = CalcHeadingEval(xt,goal); % 前项预测终点的航向得分  偏差越小分数越高
        dist    = CalcDistEval(xt,ob,R);    % 前项预测终点 距离最近障碍物的间隙得分 距离越远分数越高
        vel     = abs(vt);                  % 速度得分 速度越快分越高
        stopDist = CalcBreakingDist(vel,model); % 制动距离的计算
        if dist > stopDist % 如果可能撞到最近的障碍物 则舍弃此路径 (到最近障碍物的距离 大于 刹车距离 才取用)
            evalDB = [evalDB;[vt ot heading dist vel]];
            trajDB = [trajDB;traj];   % 每5行 一条轨迹
        end
    end
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/116864152
