【车间调度】基于matlab NSGA-2算法求解多目标车间调度问题【含Matlab源码 893期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:00:25 2022/05/29
【摘要】 一、车间调度简介 1 车间调度定义 车间调度是指根据产品制造的合理需求分配加工车间顺序,从而达到合理利用产品制造资源、提高企业经济效益的目的。车间调度问题从数学上可以描述为有n个待加工的零件要在m台机器...
一、车间调度简介
1 车间调度定义
车间调度是指根据产品制造的合理需求分配加工车间顺序,从而达到合理利用产品制造资源、提高企业经济效益的目的。车间调度问题从数学上可以描述为有n个待加工的零件要在m台机器上加工。问题需要满足的条件包括每个零件的各道工序使用每台机器不多于1次,每个零件都按照一定的顺序进行加工。
2 传统作业车间调度
传统作业车间带调度实例
有若干工件,每个工件有若干工序,有多个加工机器,但是每道工序只能在一台机器上加工。对应到上面表格中的实例就是,两个工件,工件J1有三道工序,工序Q11只能在M3上加工,加工时间是5小时。
约束是对于一个工件来说,工序的相对顺序不能变。O11->O12->O13。每时刻,每个工件只能在一台机器上加工;每个机器上只能有一个工件。
调度的任务则是安排出工序的加工顺序,加工顺序确定了,因为每道工序只有一台机器可用,加工的机器也就确定了。
调度的目的是总的完工时间最短(也可以是其他目标)。举个例子,比如确定了O21->O22->O11->O23->O12->O13的加工顺序之后,我们就可以根据加工机器的约束,计算出总的加工时间。
M2加工O21消耗6小时,工件J2当前加工时间6小时。
M1加工O22消耗9小时,工件J2当前加工时间6+9=15小时。
M3加工O11消耗5小时,工件J1当前加工时间5小时。
M4加工O23消耗7小时,工件J2加工时间15+7=22小时。
M1加工O12消耗11小时,但是要等M1加工完O22之后才开始加工O12,所以工件J1的当前加工时间为max(5,9)+11=20小时。
M5加工O13消耗8小时,工件J2加工时间20+8=28小时。
总的完工时间就是max(22,28)=28小时。
2 柔性作业车间调度
柔性作业车间带调度实例(参考自高亮老师论文
《改进遗传算法求解柔性作业车间调度问题》——机械工程学报)
相比于传统作业车间调度,柔性作业车间调度放宽了对加工机器的约束,更符合现实生产情况,每个工序可选加工机器变成了多个,可以由多个加工机器中的一个加工。比如上表中的实例,J1的O12工序可以选择M2和M4加工,加工时间分别是8小时和4小时,但是并不一定选择M4加工,最后得出来的总的完工时间就更短,所以,需要调度算法求解优化。
相比于传统作业车间,柔性车间作业调度的调度任务不仅要确定工序的加工顺序,而且需要确定每道工序的机器分配。比如,确定了O21->O22->O11->O23->O12->O13的加工顺序,我们并不能相应工序的加工机器,所以还应该确定对应的[M1、M3、M5]->[M1、M2、M3]->[M1、M2、M3、M4、M5]->[M2、M3、M4、M5]->[M2、M4]->[M1、M3、M4、M5]的机器组合。调度的目的还是总的完工时间最短(也可以是其他目标,比如机器最大负荷最短、总的机器负荷最短)
3 NSGA2遗传算法的流程图
二、部分源代码
clc;
clear;
close all;
%% Problem Definition
load CastingData Jm T JmNumber DeliveryTime IntervalTime
CostFunction=@(x,Jm ,T ,JmNumber ,DeliveryTime, IntervalTime) MyCost(x,Jm ,T ,JmNumber ,DeliveryTime, IntervalTime);
nVar=3;
VarSize=[1 nVar];
VarMin=-4;
VarMax= 4;
pfmax=0.9;
pfmin=0.2;
VarRange=[VarMin VarMax];
%% NSGA-II Parameters
MaxIt=500;
nPop=50;
pCrossover=0.8;
nCrossover=round(pCrossover*nPop/2)*2;
pMutation=0.3;
nMutation=round(pMutation*nPop);
mu=0.3;
%% Initialization
tic;
% PNumber 铸件个数 MNumber  工序个数数组  每个工件对应的工序数量有可能不同
PNumber=size(Jm,1);
trace=zeros(2, MaxIt);      %寻优结果的初始值
MNumber=[];
for i=1:size(Jm,1)
    sumTemp=0;
    for j=1:size(Jm,2)
        if(length(Jm{i,j}))>0
            sumTemp=sumTemp+1;
        end
    end
    MNumber=[MNumber,sumTemp];
end
WNumber=sum(MNumber);  %工序总个数
%% 初始化
Number=MNumber;
D=WNumber*2; %粒子群维度
empty_individual.Position=[];
empty_individual.Cost=[];
empty_individual.Rank=[];
empty_individual.CrowdingDistance=[];
empty_individual.DominatedCount=[];
empty_individual.DominationSet=[];
% 初始化种群
pop=repmat(empty_individual,nPop,1);
for i=1:nPop
    WPNumberTemp=Number;
    if i<nPop/2
        for j=1:WNumber
            %随机产成工序
            val=unidrnd(PNumber);
            while WPNumberTemp(val)==0
            end
            %第一层代码表示工序
            pop(i).Position(j)=val; %随机初始化位置
            WPNumberTemp(val)=WPNumberTemp(val)-1;
            %第2层代码表示机器
            TempT=T{val,MNumber(val)-WPNumberTemp(val)};
            % 机器加工时间最少初始化
            %[~,minTimeIndex]=min(TempT);
            % 随机机器初始化
            mindex=unidrnd(length(TempT));
            %随机产成工序机器
           pop(i).Position(j+WNumber)=mindex;
        end
    else
        for j=1:WNumber
            %随机产成工序
            end
            %第一层代码表示工序
            %第2层代码表示机器
            % 机器加工时间最少初始化
            % 随机机器初始化
            %mindex=unidrnd(length(TempT));
            %随机产成工序机器
           pop(i).Position(j+WNumber)=minTimeIndex;
        end
    end
end
for i=1:nPop
    pop(i).Cost=CostFunction(pop(i).Position,Jm ,T ,JmNumber ,DeliveryTime, IntervalTime);
end
% Non-dominated Sorting
[pop ,F]=NonDominatedSorting(pop);
% Calculate Crowding Distances
pop=CalcCrowdingDistance(pop,F);
%% NSGA-II Loop
for it=1:MaxIt
    % Crossover
    popc=repmat(empty_individual,nCrossover,1);
    pf=pfmax-(pfmax-pfmin)*it/MaxIt;
    for k=1:nCrossover
        i1=BinaryTournamentSelection(pop);
        i2=BinaryTournamentSelection(pop);
%         [popc(k,1).Position, popc(k,2).Position]=Crossover(pop(i1).Position,pop(i2).Position,VarRange);
        popc(k,1).Position= CrossParticle(pop(i1).Position,pop(i2).Position,Jm,pf);
        popc(k,1).Cost=CostFunction(popc(k,1).Position,Jm ,T ,JmNumber ,DeliveryTime, IntervalTime);
    end
    popc=popc(:);
    % Mutation
    popm=repmat(empty_individual,nMutation,1);
    for k=1:nMutation
        i=BinaryTournamentSelection(pop);
        if rand()<mu
             popm(k).Position=Swap(pop(i).Position,Jm);
             popm(k).Cost=CostFunction(popm(k).Position,Jm ,T ,JmNumber ,DeliveryTime, IntervalTime);
        else
             popm(k).Position=pop(i).Position;
             popm(k).Cost=pop(i).Cost;
        end
    end
    % Merge Pops
    pop=[pop
         popc
         popm];
    [pop, F]=NonDominatedSorting(pop);
    % Sort Population
    pop=SortPopulation(pop);
    % Delete Extra Individuals
    pop=pop(1:nPop);
    % Plot F1
    PF=pop(F{1});
    PFCosts=[PF.Cost];
    popCosts=[pop.Cost];
    firstObj=popCosts(1,:);
    secondObj=popCosts(2,:);
    trace(1, it)=min(firstObj);
    trace(2, it)=min(secondObj);
    % 画图
    fig=figure(1);
    set(fig,'NAME','NSGA-MultiObj');
    plot(PFCosts(1,:),PFCosts(2,:),'ro');
    xlabel('间隔时间拖时');
    ylabel('交货延期');
    % Show Iteration Information
    disp(['Iteraion ' num2str(it) ': Number of F1 Members = ' num2str(numel(PF))]);
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/116905027
