【车间调度】基于matlab模拟退火算法求解车间调度问题【含Matlab源码 894期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:18:34 2022/05/29
【摘要】 一、车间调度简介 1 车间调度定义 车间调度是指根据产品制造的合理需求分配加工车间顺序,从而达到合理利用产品制造资源、提高企业经济效益的目的。车间调度问题从数学上可以描述为有n个待加工的零件要在m台机器...
一、车间调度简介
1 车间调度定义
车间调度是指根据产品制造的合理需求分配加工车间顺序,从而达到合理利用产品制造资源、提高企业经济效益的目的。车间调度问题从数学上可以描述为有n个待加工的零件要在m台机器上加工。问题需要满足的条件包括每个零件的各道工序使用每台机器不多于1次,每个零件都按照一定的顺序进行加工。
2 传统作业车间调度
传统作业车间带调度实例
有若干工件,每个工件有若干工序,有多个加工机器,但是每道工序只能在一台机器上加工。对应到上面表格中的实例就是,两个工件,工件J1有三道工序,工序Q11只能在M3上加工,加工时间是5小时。
约束是对于一个工件来说,工序的相对顺序不能变。O11->O12->O13。每时刻,每个工件只能在一台机器上加工;每个机器上只能有一个工件。
调度的任务则是安排出工序的加工顺序,加工顺序确定了,因为每道工序只有一台机器可用,加工的机器也就确定了。
调度的目的是总的完工时间最短(也可以是其他目标)。举个例子,比如确定了O21->O22->O11->O23->O12->O13的加工顺序之后,我们就可以根据加工机器的约束,计算出总的加工时间。
M2加工O21消耗6小时,工件J2当前加工时间6小时。
M1加工O22消耗9小时,工件J2当前加工时间6+9=15小时。
M3加工O11消耗5小时,工件J1当前加工时间5小时。
M4加工O23消耗7小时,工件J2加工时间15+7=22小时。
M1加工O12消耗11小时,但是要等M1加工完O22之后才开始加工O12,所以工件J1的当前加工时间为max(5,9)+11=20小时。
M5加工O13消耗8小时,工件J2加工时间20+8=28小时。
总的完工时间就是max(22,28)=28小时。
2 柔性作业车间调度
柔性作业车间带调度实例(参考自高亮老师论文
《改进遗传算法求解柔性作业车间调度问题》——机械工程学报)
相比于传统作业车间调度,柔性作业车间调度放宽了对加工机器的约束,更符合现实生产情况,每个工序可选加工机器变成了多个,可以由多个加工机器中的一个加工。比如上表中的实例,J1的O12工序可以选择M2和M4加工,加工时间分别是8小时和4小时,但是并不一定选择M4加工,最后得出来的总的完工时间就更短,所以,需要调度算法求解优化。
相比于传统作业车间,柔性车间作业调度的调度任务不仅要确定工序的加工顺序,而且需要确定每道工序的机器分配。比如,确定了O21->O22->O11->O23->O12->O13的加工顺序,我们并不能相应工序的加工机器,所以还应该确定对应的[M1、M3、M5]->[M1、M2、M3]->[M1、M2、M3、M4、M5]->[M2、M3、M4、M5]->[M2、M4]->[M1、M3、M4、M5]的机器组合。调度的目的还是总的完工时间最短(也可以是其他目标,比如机器最大负荷最短、总的机器负荷最短)
二、模拟退火算法简介
1 模拟退火算法的应用背景
模拟退火算法提出于1982年。Kirkpatrick等人首先意识到固体退火过程与优化问题之间存在着类似性;Metropolis等人对固体在恒定温度下达到热平衡过程的模拟也给他们以启迪。通过把Metropolis 算法引入到优化过程中,最终得到一种对 Metropolis 算法进行迭代的优化算法,这种算法类似固体退火过程,称之为“模拟退火算法”。
模拟退火算法是一种适合求解大规模组合优化问题的随机搜索算法。目前,模拟退火算法在求解 TSP,VLSI 电路设计等组合优化问题上取得了令人满意的结果。将模拟退火算法同其它的计算智能方法相结合,应用到各类复杂系统的建模和优化问题中也得到了越来越多的重视,已经逐渐成为一种重要的发展方向。
2 模拟退火算法介绍
3 模拟退火算法的参数
模拟退火是一种优化算法,它本身是不能独立存在的,需要有一个应用场合,其中温度就是模拟退火需要优化的参数,如果它应用到了聚类分析中,那么就是说聚类分析中有某个或者某几个参数需要优化,而这个参数,或者参数集就是温度所代表的。它可以是某项指标,某项关联度,某个距离等等。
二、部分源代码
clc;
clear;
close all;
%% Problem Definition
model=CreateModel();        % Create Model of the Problem
CostFunction=@(q) MyCost(q,model);       % Cost Function
nVar=model.nVar;        % Number of Decision Variables
VarSize=[1 nVar];       % Size of Decision Variables Matrix
%% SA Parameters
MaxIt=500;      % Maximum Number of Iterations
MaxIt2=25;      % Maximum Number of Inner Iterations
T0=10;          % Initial Temperature
alpha=0.97;     % Temperature Damping Rate
%% Initialization
% Create Initial Solution
x.Position=CreateRandomSolution(model);
[x.Cost, x.Sol]=CostFunction(x.Position);
% Update Best Solution Ever Found
BestSol=x;
% Array to Hold Best Cost Values
BestCost=zeros(MaxIt,1);
% Set Initial Temperature
T=T0;
%% SA Main Loop
for it=1:MaxIt
    for it2=1:MaxIt2
        % Create Neighbor
        xnew.Position=CreateNeighbor(x.Position);
        [xnew.Cost, xnew.Sol]=CostFunction(xnew.Position);
        if xnew.Cost<=x.Cost
            % xnew is better, so it is accepted
            x=xnew;
        else
            % xnew is not better, so it is accepted conditionally
            delta=xnew.Cost-x.Cost;
            p=exp(-delta/T);
            if rand<=p
                x=xnew;
            end
        end
function model=CreateModel()
    p=[ 48    27    18    15
        23    52    50    59
        35    39    25    10
        45    38    36    49
        55    56    18    51
        58    24    40    54
        37    48    23    14
        17    48    43    30
        17    29    45    23
        23    38    48    50
        52    13    32    32
        22    12    14    56
        51    37    21    19
        22    49    56    23
        57    57    17    17
        27    16    52    16
        20    39    37    54
        22    33    60    39
        41    10    13    38
        34    27    32    17];
    I=size(p,1);
    J=size(p,2);
    s(:,:,1)=[4 7 5 7 7 5 2 7 5 3 8 6 6 6 7 2 6 2 8 6
              3 5 8 5 6 6 5 2 7 4 2 2 5 2 4 7 5 2 3 4
              6 8 6 8 3 2 7 8 4 2 3 2 4 7 3 4 5 3 3 4
              3 4 3 6 6 6 8 8 5 5 2 7 2 2 2 6 6 3 4 5
              2 7 3 6 2 4 3 8 2 4 5 8 7 2 7 8 2 4 2 4
              7 4 4 7 6 2 3 8 3 3 2 5 4 6 3 5 4 4 6 4
              3 7 7 8 6 5 5 7 6 3 8 2 6 4 4 6 7 3 4 5
              5 7 7 8 7 3 6 5 4 8 3 7 7 6 5 7 6 3 8 7
              6 4 7 2 8 2 4 3 8 6 2 4 2 7 3 5 2 8 4 4
              4 3 4 8 8 3 3 4 2 5 4 4 2 6 6 6 2 6 6 5
              7 7 5 6 7 3 8 2 8 8 5 7 5 7 5 2 2 5 3 2
              4 8 2 8 6 3 2 2 5 2 2 2 5 3 3 8 2 3 4 2
              6 4 2 5 8 2 2 8 6 7 8 2 8 7 7 3 4 3 3 4
              6 6 2 5 6 6 2 4 8 7 4 6 7 8 2 3 6 2 7 4
              5 5 6 7 2 3 3 4 4 5 4 6 7 8 4 7 7 8 8 6
              2 7 5 3 2 5 6 4 4 3 2 5 2 2 3 5 5 6 4 8
              4 7 3 5 8 6 6 5 5 6 4 7 2 4 5 7 2 5 6 8
              4 3 5 8 5 5 2 6 7 4 2 6 2 4 2 4 6 4 4 5
              3 8 3 6 7 5 8 2 7 2 5 7 7 6 4 3 2 3 5 3
              3 8 2 7 3 5 7 7 2 3 7 4 8 6 2 2 2 6 7 7];
    s(:,:,2)=[7 7 7 6 3 3 2 4 7 2 5 7 3 5 4 4 5 8 4 5
              7 7 3 4 4 3 3 6 6 3 5 4 3 5 2 2 6 5 6 3
              7 2 2 8 2 5 3 7 2 2 8 5 6 8 3 3 4 7 8 8
              2 5 7 3 6 3 2 6 7 5 7 8 6 4 3 7 2 6 7 7
              6 4 6 6 3 7 2 5 8 3 5 5 6 5 4 7 5 2 5 8
              5 5 7 6 2 8 6 6 7 8 8 4 6 8 3 8 4 5 7 3
              3 4 6 4 7 2 8 5 2 2 2 6 2 2 4 6 7 6 4 6
              2 4 4 2 4 5 4 2 4 2 4 4 4 8 2 2 7 5 8 6
              7 3 4 2 6 2 4 7 6 5 8 7 5 3 8 8 6 4 8 2
              3 3 7 4 4 7 8 8 7 7 8 4 3 6 2 7 2 8 8 4
              3 2 4 3 6 8 8 4 3 4 6 5 7 6 8 4 2 7 4 3
              6 8 7 7 2 2 6 8 3 3 6 6 7 6 4 5 5 7 5 7
              8 6 7 4 8 8 8 4 6 4 4 8 3 4 2 8 4 4 3 3
              5 8 7 7 7 2 7 8 5 3 8 4 7 6 4 7 8 6 7 8
              6 3 5 7 7 6 4 5 6 5 2 7 2 7 7 7 8 8 8 7
              3 8 6 5 7 7 6 4 3 8 7 7 7 2 7 5 4 8 8 4
              8 7 8 3 4 5 3 3 3 6 6 8 2 2 5 5 7 6 5 5
              5 6 5 8 6 8 4 2 7 2 7 2 6 8 6 5 8 3 6 6
              6 5 2 3 6 8 6 4 7 4 4 4 4 6 8 3 6 6 3 7
              2 3 8 8 5 6 5 7 8 2 7 6 7 3 2 7 8 2 8 6];
    s(:,:,3)=[6 5 8 5 4 6 3 8 2 3 6 5 3 6 7 2 6 5 7 8
              4 6 5 6 5 5 5 6 3 2 6 7 2 5 4 6 6 7 6 5
              5 8 5 7 4 3 2 5 2 6 5 3 4 6 6 2 3 8 8 2
              6 7 4 5 7 6 7 7 5 8 3 4 6 3 2 6 2 7 2 2
              8 4 5 3 7 2 7 5 3 8 7 3 6 2 2 7 3 4 6 7
              7 7 5 5 5 6 8 5 4 3 3 4 5 5 8 3 8 5 3 5
              2 2 2 4 6 6 8 6 4 5 4 4 5 3 3 5 8 7 7 4
              6 2 8 8 8 2 5 4 2 4 8 5 4 8 6 5 6 2 3 7
              5 2 2 6 7 2 3 3 5 5 7 2 5 8 8 2 7 2 5 4
              5 3 5 6 6 3 2 6 6 3 4 5 7 4 3 5 3 3 4 5
              2 4 7 7 2 2 5 8 3 2 4 3 7 2 3 6 6 5 7 6
              7 4 4 4 4 5 6 4 7 5 6 3 6 6 4 3 7 8 6 8
              4 2 6 5 6 7 7 2 2 3 8 3 7 7 8 7 4 6 3 4
              3 5 7 5 5 6 2 5 4 2 8 3 6 8 4 8 8 4 4 6
              4 2 8 3 2 5 6 4 2 8 6 8 2 2 3 7 2 4 2 8
              4 3 8 5 3 8 5 4 3 5 4 8 5 5 3 5 4 7 6 2
              5 6 3 6 7 2 3 7 2 8 7 7 4 6 4 3 5 8 5 6
              5 8 3 4 2 8 8 4 3 7 5 7 2 6 4 7 2 6 3 4
              4 8 8 7 8 2 6 4 2 2 8 3 3 7 2 3 7 3 3 4
              4 5 6 7 2 5 5 4 3 6 2 4 3 6 5 8 5 2 5 3];
    s(:,:,4)=[7 7 8 3 8 2 5 2 3 8 2 5 7 7 3 4 7 6 8 7
              8 5 2 3 6 7 6 4 7 6 4 8 5 8 8 4 7 3 5 6
              3 3 2 4 4 4 8 8 4 6 7 7 4 3 6 8 4 5 8 5
              7 5 4 8 7 7 3 5 4 7 3 8 7 2 8 6 5 7 7 3
              3 5 6 5 8 5 7 4 3 2 7 3 5 3 5 8 8 3 5 8
              8 8 5 4 5 5 6 3 7 8 6 5 8 4 8 3 6 4 6 5
              7 7 8 3 5 2 5 5 6 4 7 2 8 4 2 7 7 5 8 2
              4 8 5 8 4 2 8 8 7 2 7 7 4 8 6 6 3 4 3 6
              7 6 5 4 2 2 4 2 7 7 4 6 5 2 7 3 6 7 4 5
              5 4 5 7 3 6 3 5 2 3 4 8 4 6 3 5 6 8 8 2
              7 8 6 6 2 3 6 7 8 3 5 8 6 3 8 4 8 3 4 8
              4 5 2 4 5 7 6 2 5 6 4 8 7 7 7 6 2 3 6 4
              2 3 7 8 2 8 4 6 7 3 7 4 7 3 7 7 5 6 8 3
              6 4 2 7 8 8 7 8 7 4 7 2 2 5 6 2 5 4 8 2
              8 6 5 5 6 5 8 3 7 4 5 5 7 8 7 7 2 8 6 4
              3 5 3 7 2 3 8 2 3 4 3 3 2 4 4 7 8 8 2 3
              5 7 4 8 2 3 2 6 5 4 6 3 4 2 3 4 8 6 2 6
              7 8 6 5 3 5 3 8 6 6 3 4 7 3 4 5 5 8 6 2
              2 8 3 4 5 7 2 6 8 3 5 2 7 4 6 6 7 4 5 3
              8 5 3 6 2 4 6 8 7 3 4 7 4 4 7 6 3 6 8 3];
    model.I=I;
    model.J=J;
    model.p=p;
    model.s=s;
    model.nVar=I+J-1;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
三、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/116905284
