【优化覆盖】基于matlab移动网格求解无线传感器网络节点覆盖优化问题【含Matlab源码 1300期】
海神之光 发表于 2022/05/29 01:50:42 2022/05/29
【摘要】 一、二维移动网格法简介 二、部分源代码 %% Program Start %清零 clc ;clear all;close all; %设定通信半径为5 global Rc; Rc = 5; ...
一、二维移动网格法简介
二、部分源代码
%% Program Start
%清零
%设定通信半径为5
global Rc;
Rc = 5;
%设定覆盖区域为L=40的正方形
global L;
L = 5*Rc*sqrt(2);
S = L^2;
%初始化一个5*5的0矩阵,用来保存随机部署后每个网格中的节点个数
initnode_num = zeros(5,5);
node_num = 0;    %用于保存节点个数
%设定网格权重
grid_weight = [2,1,3,1,1;3,2,2,1,2;4,1,2,2,1;1,2,2,3,1;2,5,1,2,1];
%计算总权重
total_weight = 0;
for i = 1:5
    for j = 1:5
        total_weight_temp =  grid_weight(i,j);
        total_weight = total_weight + total_weight_temp;
    end
end
%输出总权重
total_weight
grid_weight
%% Random Deployment
%随机产生坐标,作为节点的初始位置
random_x = randi([0,ceil(L)],1,(total_weight+10));
random_y = randi([0,ceil(L)],1,(total_weight+10));
figure(1);
draw_grid(L);  %画网格
for i = 1:(total_weight+10)
    x1 = random_x(i);
    y1 = random_y(i);
    draw_round(x1,y1);  %节点随机部署图
end
%% Count Initial Nodes
%计算初始化后每个单元格中的节点个数
    temp_x = random_x(i);
    temp_y = random_y(i);
    %首先判断坐标轴上的点
    if temp_x == 0   %y轴上的点
        if temp_y == 0
            initnode_num(1,1) = initnode_num(1,1) + 1;
        else
            for n = 1:L/(Rc*sqrt(2))
                if (temp_y>(n-1)*Rc*sqrt(2))&&((temp_y<n*Rc*sqrt(2))||(temp_y==n*Rc*sqrt(2)))
                    initnode_num(1,n) = initnode_num(1,n)+1;
                end
            end
        end
    end
    if temp_y == 0   %x轴上的点
            if (temp_x>(n-1)*Rc*sqrt(2))&&((temp_x<n*Rc*sqrt(2))||(temp_x==n*Rc*sqrt(2)))
                initnode_num(n,1) = initnode_num(n,1)+1;
            end
        end
    end
    %非坐标轴上的点
    if (temp_x~=0)||(temp_y~=0)
        for m = 1:L/(Rc*sqrt(2))
                if ((temp_x>(m-1)*Rc*sqrt(2))&&((temp_x<m*Rc*sqrt(2))||(temp_x==m*Rc*sqrt(2))))&&((temp_y>(n-1)*Rc*sqrt(2))&&((temp_y<n*Rc*sqrt(2))||(temp_y==n*Rc*sqrt(2))))
                 initnode_num(m,n) = initnode_num(m,n)+1;
                end
            end
        end
    end
end
initnode_num
%% Calculate Reject Force
%计算斥力
rejectforce = zeros(5,5);   %初始化5*5的矩阵用于存放网格斥力
for i = 1:5
    for j = 1:5
        %如果网格中的节点数多于网格权重,则斥力等于两者之差,否则斥力为0
        if initnode_num(i,j)>grid_weight(i,j)
           rejectforce(i,j) = initnode_num(i,j)-grid_weight(i,j);
        else
            rejectforce(i,j) = 0;
        end
       %rejectforce(i,j) = initnode_num(i,j)-grid_weight(i,j);
    end
end
grid_weight
initnode_num
rejectforce
%% Calculate Attractive Force
%计算引力
attractiveforce = zeros(25,4);  %初始化25*4的矩阵,存放每个网格受到的引力,由于每个网格周围有四个网格
                                %列坐标从小到大表示左、上、右、下,处在边缘的网格若周围没有其他网格,用0表示,即不受
                                %此方向的引力。另外,第一行代表(1,1)网格,第二行代表(1,2),……,第六行代表
                                %(2,1)网格,第七行代表(2,2)网格,……,最后一行代表(5,5)网格
for m = 1:5             %m为x轴坐标
    for n = 1:5         %n为y轴坐标
        j = 1;
        i = add1;       %i自动加1,从1到25
        if (m-1)>0      %算左边网格
            if grid_weight(m-1,n)>initnode_num(m-1,n)
               attractiveforce(i,j) = grid_weight(m-1,n)-initnode_num(m-1,n);
            else
               attractiveforce(i,j) = 0;
            end
        else
        end
        %算上边网格
        j = j+1;
        if (n+1)<6
            if grid_weight(m,n+1)>initnode_num(m,n+1)
               attractiveforce(i,j) = grid_weight(m,n+1)-initnode_num(m,n+1);
            else
            end
        else
        end
        %算右边网格
        j = j+1;
        if (m+1)<6
            if grid_weight(m+1,n)>initnode_num(m+1,n)
               attractiveforce(i,j) = grid_weight(m+1,n)-initnode_num(m+1,n);
            else
            end
        else
        end
        %算下边网格
        j = j+1;
        if (n-1)>0
            if grid_weight(m,n-1)>initnode_num(m,n-1)
               attractiveforce(i,j) = grid_weight(m,n-1)-initnode_num(m,n-1);
            else
            end
        else
        end
    end
end
attractiveforce
%% Calculate Moving Probability and Move Nodes
%计算移动概率并移动节点同时将网格中的节点移动到网格中心
for m = 1:5
    for n = 1:5
        k = add1;
        j = 1;
        while ((rejectforce(m,n)>0)&&((attractiveforce(k,1)~=0)||(attractiveforce(k,2)~=0)||(attractiveforce(k,3)~=0)||(attractiveforce(k,4)~=0)))
            %当中心网格斥力大于0&&周围引力至少有一个非0时成立
            j = 1;
            attractiveforce_max = attractiveforce(k,j);
            row = k;
            col = j;
            for j = 2:4    %求最大引力,即求得最大移动概率
                if attractiveforce(k,j)>attractiveforce_max
                    row = k;
                    col = j;
                end
            end
            initnode_num(m,n) = initnode_num(m,n)-1;  %相应网格节点减1
            rejectforce(m,n) = rejectforce(m,n)-1;    %相应的斥力也减1
            attractiveforce(row,col) = attractiveforce(row,col)-1; %相应网格引力减1
            %下面进行坐标转换,使通过引力获得节点的网格节点数加1
            m1 = m;
            n1 = n;
            if col == 1
                m1 = m1-1;
            elseif col == 2
                n1 = n1+1;
            elseif col == 3
                m1 = m1+1;
            elseif col == 4
                n1 = n1-1;
            end
            initnode_num(m1,n1) = initnode_num(m1,n1)+1;
        end
    end
end
grid_weight
initnode_num
rejectforce
figure(2);     %动态调整后的节点部署
draw_grid(L);  %画网格
for i = 1:5
    for j = 1:5
        if initnode_num(i,j)~=0
        draw_round(((i-0.5)*Rc*sqrt(2)),((j-0.5)*Rc*sqrt(2)));
        end
    end
end
%程序名  :  i = add1()
%参数说明:  无参数
%功能    :  实现加1功能
%调用方式:  i = add1
function i = add1()
persistent a
if isempty(a)  %判断a是否已经赋值(初始化)
    a=0;
end
    a=a+1;
    if a >25;
        a = 1;
    end
  i=a;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120166151
