【杆号识别】基于matlab铁路接触网系统杆号识别【含Matlab源码 1056期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:52:30 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 完整代码已上传我的资源:【杆号识别】基于matlab铁路接触网系统杆号识别【含...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
完整代码已上传我的资源:【杆号识别】基于matlab铁路接触网系统杆号识别【含Matlab源码 1056期】
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、部分源代码
clc;clear;close all;
img_rgb=imread('支柱杆号.png');
I=img_rgb;
%% 灰度化及二值化
I1=rgb2gray(I);
I1=im2bw(I1);
I1=ROI(I1,3,10);
I1=bwareaopen(I1,100);
%% 垂向矫正
tic
BW=edge(I1,'canny');
[H,T,R]=hough(BW);
P=houghpeaks(H,4,'threshold',ceil(0.3*max(H(:))));
lines=houghlines(BW,T,R,P,'FillGap',50,'MinLength',7);
max_len = 0;
hold on;
for k=1:length(lines)
    xy=[lines(k).point1;lines(k).point2];
    len=norm(lines(k).point1-lines(k).point2);
    Len(k)=len;
    if (len>max_len)
        max_len=len;
        xy_long=xy;
    end
end
[~,Index1]=max(Len(:));
K1=-(lines(Index1).point1(2)-lines(Index1).point2(2))/...
    (lines(Index1).point1(1)-lines(Index1).point2(1));
angle=atan(K1)*180/pi;
I1 = imrotate(I1,-angle-90,'loose');
I1=ROI(I1,5,5);
%% 几何矫正
I1=Ajust(I1);
x=Xtrait(I1);
Lx=length(x);
for i=1:Lx-1
    if x(i)>=x(i+1)
        break
    end
end
nX1=i;
for i=1:Lx-1-nX1
    if x(Lx-i)>=x(Lx-i-1)
        break
    end
end
nX2=Lx-i;
I1=I1(:,nX1:nX2);
%% 移除小对象
I1=~I1;
I1=bwareaopen(I1,400);
I1=~I1;
%% ROI
I1=~I1;
I1=ROI(I1,1,1);
%% 切割
y=Ytrait(I1);
Py0=1;
figure();title('分割后');
for i=1:4
    while ((y(Py0)<1)&&(Py0<length(y)))
        Py0=Py0+1;
    end
    Py1=Py0;
    while (((y(Py1)>=2)&&(Py1<length(y)))||((Py1-Py0)<50))
        Py1=Py1+1;
    end
    Z=I1(Py0:Py1,:,:);
    Py0=Py1;
    subplot(1,4,i),imshow(Z);
    switch strcat('Z',num2str(i))
        case 'Z1'
            PIN1=Z;
        case 'Z2'
            PIN2=Z;
        case 'Z3'
            PIN3=Z;
        otherwise
            PIN4=Z;
    end
end
%% 分割后预处理
n1=CCmatching(PIN1);
n2=CCmatching(PIN2);
n3=CCmatching(PIN3);
n4=CCmatching(PIN4);
marknumber=n1*1000+n2*100+n3*10+n4;
output=num2str(marknumber);
disp(strcat('支柱杆号是:',output));
toc
function y=Xajust(x,m,n)
%%Xajust函数根据hough变换通过识别直线的方法矫正二值化图像x的水平方向
%m表示要提取的直线个数
%n表示figure(n)的n
bw=double(x);
BW=edge(bw,'canny');
[H,T,R]=hough(BW);
figure(n),subplot(1,3,1),imshow(H,[],'XData',T,'YData',R,'InitialMagnification','fit');%'InitialMagnification'是设置图片显示初始放大率,100表示100%显示,这里的'fit'表示图片根据窗口的大小来显示
xlabel('\theta'),ylabel('\rho');
axis on, axis normal,hold on;%axis on表示显示坐标轴上的标记、单位和格栅;axis normal表示恢复坐标系的大小,取消对单元格的限制
P=houghpeaks(H,m,'threshold',ceil(0.3*max(H(:))));
x=T(P(:,2)); y = R(P(:,1));
plot(x,y,'s','color','white');
lines=houghlines(BW,T,R,P,'FillGap',50,'MinLength',7);%合并距离小于50的线段,丢弃所有长度小于7的直线段
subplot(1,3,2),imshow(BW),title('直线标识图像');
max_len = 0;
hold on;
    % 标出线段
    plot(xy(:,1),xy(:,2),'LineWidth',2,'Color','green');
    % 标出线段的起始和终端点
    plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','LineWidth',2,'Color','yellow');
    plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','LineWidth',2,'Color','red');
    Len(k)=len;
    if (len>max_len)
        max_len=len;
        xy_long=xy;
    end
end
% 强调最长的部分
plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'LineWidth',2,'Color','blue');
% 最长线段的起始和终止点
x1=[lines(Index1).point1(1) lines(Index1).point2(1)];
y1=[lines(Index1).point1(2) lines(Index1).point2(2)];
%% 求得线段的斜率
s_s=zeros(X,1);
s_e=zeros(X,1);
for i=1:X
    for j=1:Y
        if x(j,i)==1
            break;
        end
    end
    s_s(i,1)=j;
end
for i=1:X
    for j=1:Y
        if x(Y-j+1,i)==1
            break;
        end
    end
    s_e(i,1)=Y-j+1;
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
三、运行结果
四、备注
版本:2014a
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118212910
