【优化算法】猫群优化算法(CSO)【含Matlab源码 1071期】
海神之光 发表于 2022/05/29 03:33:28 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】猫群优化算法(CSO)【含Matlab源码 1071期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、猫群优化算法(CSO)简介
1 猫群优化算法定义
猫群优化算法(Cat Swarm Optimization)是基于猫科动物的捕食策略提出的一种新型的群优化算法,由Shu-An Chu等人[1]在2006年首次提出。一般来说,猫大部分时间都处于休息状态,很少去搜寻和捕捉猎物。但是猫的警觉性非常高,即使在休息的时候也处于一种高度的警惕状态,时刻保持对周围环境的警戒搜寻;它们对于活动的目标具有强烈的好奇心,一旦发现目标便进行跟踪,并且能够迅速地捕获到猎物。猫群算法正是关注了猫的搜寻和跟踪两种行为。
2 猫群优化算法模式
首先,将猫随机分布在整个搜索空间中,然后将猫细分为两种模式。第一种模式称为“搜寻模式”,该模式下的猫处于休息状态,密切注视着周围的环境;第二种模式称为“追踪式”,是猫跟踪、追逐动态猎物时的状态。通过结合这两种模式往往能实现全局优化。
猫群算法中,一部分猫执行搜寻模式,剩下的则执行跟踪模式,两种模式通过结合率MR(Mixture Ratio)进行交互,MR表示执行跟踪模式下的猫的数量在整个猫群中所占的比例,在程序中MR应为一个较小的值,因为猫只会花一小部分时间跟踪它们的食物。
2.2 搜寻模式(Seeking Mode)
搜寻模式用来模拟猫的当前状态,分别为休息、四处查看、搜寻下一个移动位置。在搜寻模式中,定义了4个基本要素:维度变化数(counts of dimension to change,CDC)、维度变化域(seeking range of selected dimension,SRD)、搜寻记忆池(seeking memory pool,SMP)和自身位置判断(self-position consideration,SPC)。CDC指用于变异的维度个数,其值是一个从0到总维数之间的随机值;SRD声明了所选维度的变化量,对于需要进行变异的维度,新旧值之间的变化不能超出范围定义,而这个范围正是由SRD定义的;SMP定义了每一只猫的搜寻记忆大小,表示猫所搜寻到的位置点,猫将根据适应度大小从记忆池中选择一个最好的位置点;SPC是一个布尔值,表示猫是否将已经过的位置作为将要移动到的候选位置之一,其值不影响SMP的取值。
搜寻模式过程如下:
(1)将猫catk的当前位置复制j份,即j=SMP,如果SPC为true,令j=(SMP-1),则保留当前位置为其中的一个候选解;
(2)对于每一个副本,根据CDC,随机地对当前值加上或者减去SRD%,并替换旧值;
其中Xc为当前位置,Xcn为新的位置,R为[0,1]内的任意值。
(3)计算所有候选解的适应度值(FS);
(4)如果所有的FS不全相等,则根据式(2)计算每个候选解的选择概率,否则设置每个候选解的选择概率为1;(该过程实际上进行了缩放归一化)
其中Pi为当前解的选择概率,FSi为猫的适应度值,FSmax和FSmin分别为适应度的最大和最小值,对于最大化问题,FSb=FSmin,而对于最小化问题,FSb=FSmax。
(5)从记忆池的候选解中按照选择概率随机选择位置进行移动,并替换catk的位置。
2.3 跟踪模式(Tracing Mode)
跟踪模式对猫在跟踪目标时的情况进行建模,一旦猫进入跟踪模式,其会根据每一维上的速度进行移动。跟踪模式过程如下:
对每只catk,按照式(3)更新其当前迭代每一维的速度;
其中xbest,d(t-1)是上一次迭代具有最优适应度值的猫的位置,xk,d(t-1)是上一次迭代catk的位置。c1为常数,r1为[0,1]之间的随机数。
判断速度是否在最大速度范围内,如果超出了边界,则取边界值;
根据式(4)更新catk的位置
2.3 猫群优化算法步骤
Step1:创建N只猫;
Step2:将这些猫随机散布在M维解空间中,并为每只猫选择速度值,要求这些值位于最大速度范围内,然后根据MR随意地选择一定量的猫,将它们设置为跟踪模式,其他设置为搜寻模式;
Step3:将猫的位置代入适应度函数,从而评估每只猫的适应度值,记录最优猫。注意只需要记住最优猫的位置(xbest)即可,因为其表达了当前最优解;
Step4:根据模式标志移动猫,如果catk处于搜寻模式,则进行搜寻过程,否则进行跟踪过程;
Step5:根据MR,重新选取一定数量的猫设置其为跟踪模式,剩余的猫为搜寻模式;
Step6:判断终止条件是否满足,满足则算法终止,否则重复Step3~Step5。
三、部分源代码
clc;
close all;
num=2;
MaxIt=200;  % Maximum Number of Iterations
nPop=50;
%% Algorithm Parameters BINARY CAT 2013
tb=10;
bitt=20;
nVar=bitt*tb;
BestCost1_cat=zeros(num,MaxIt);
CostFunction=@(x,tb,bitt) cost_function(x,tb,bitt);   % Cost Function
c2_cat=1;
for ittt=1:num
    for ta=1:1
            %  Number of Decision Variables
            alpha=0.3;
            VarSize=[1 nVar];   % Decision Variables Matrix Size
            %% PSO Parameters
            SMP=3;%0.25*nPop;
            SRD=0.2;
            CDC=0.2;
            nb=round(nVar*CDC);
            MR=0.3;
            num_seek=round(MR*nPop);
            num_track=nPop-num_seek;
            cat=randperm(nPop);
            w_cat=0.5;
            vmax_cat=4;
            %% Initialization
            % Define Empty Structure to Hold Particle Data
            empty_cat.Position=[];
            empty_cat.flag=[];
            empty_cat.Velocity=[];
            empty_cat.Cost=[];
            pop=repmat(empty_cat,nPop,1);
            vel_cat=rand(nPop,nVar)-0.5;
            one_vel_cat=rand(nPop,nVar)-0.5;
            zero_vel_cat=rand(nPop,nVar)-0.5;
            % Initialize Global Best
            GlobalBest.Cost=inf;
            for i=1:nPop
                % Initialize Velocity
                pop(i).Position = round(rand(1,nVar));
                pop(i).Velocity = rand(1,nVar);
                % Evaluate Solution
                pop(i).Cost=CostFunction(pop(i).Position,tb,bitt);
                y=find(cat==i);
                if(y<=num_seek)
                    pop(i).flag=1;
                else
                    pop(i).flag=0;
                end
                % Update Global Best
                if pop(i).Cost<=GlobalBest.Cost
                    GlobalBest=pop(i);
                end
            end
            % Define Array to Hold Best Cost Values
            BestCost=zeros(MaxIt,1);
            c1=1;
            %% PSO Main Loop
            for it=1:MaxIt
                    oneadd_cat=zeros(nPop,nVar);
                    zeroadd_cat=zeros(nPop,nVar);
                    dd3_cat=c2_cat*rand;
                    for t_i=1:nPop
                        for g_i=1:nVar
                            if(GlobalBest.Position(g_i)==0)
                               oneadd_cat(t_i,g_i)=oneadd_cat(t_i,g_i)-dd3_cat;
                               zeroadd_cat(t_i,g_i)=zeroadd_cat(t_i,g_i)+dd3_cat;
                            else
                               oneadd_cat(t_i,g_i)=oneadd_cat(t_i,g_i)+dd3_cat;
                               zeroadd_cat(t_i,g_i)=zeroadd_cat(t_i,g_i)-dd3_cat;
                            end
                        end
                    end
                    one_vel_cat=w_cat*one_vel_cat+oneadd_cat;
                    zero_vel_cat=w_cat*zero_vel_cat+zeroadd_cat;
                    for t_i=1:nPop
                        for g_i=1:nVar
                            if(abs(vel_cat(t_i,g_i))>vmax_cat)
                                one_vel_cat(t_i,g_i)=vmax_cat*sign(one_vel_cat(t_i,g_i));
                                zero_vel_cat(t_i,g_i)=vmax_cat*sign(zero_vel_cat(t_i,g_i));
                            end
                        end
                    end
                    for t_i=1:nPop
                        for g_i=1:nVar
                            if(pop(t_i).Position(g_i)==1)
                                vel_cat(t_i,g_i)=zero_vel_cat(t_i,g_i);
                            else
                                vel_cat(t_i,g_i)=one_vel_cat(t_i,g_i);
                            end
                        end
                    end
                    veln_cat=logsig(vel_cat);
                for i=1:nPop
                    if(pop(i).flag==0)
                            for r2=1:nVar
                              if(rand<veln_cat(i,r2))
                                  pop(i).Position(r2)=GlobalBest.Position(r2);
                              else
                                  pop(i).Position(r2)=pop(i).Position(r2);
                              end
                            end
                            pop(i).Cost = CostFunction(pop(i).Position,tb,bitt);
                    else
                            copy_cat=repmat(pop(i).Position,SMP,1);
                            pop(i).Position=mutate(copy_cat,nVar,nb,SRD,tb,bitt);
                    end
                    try
                    catch tt
                        disp('ll');
                    end
                            GlobalBest=pop(i);
                        end
                end
                function z=cost_function(x,tb,bitt)
up=50;
low=-50;
upb=mybin2dec(ones(1,bitt));
lowb=mybin2dec(zeros(1,bitt));
  xn=[];
  for j=1:tb
      x1=x(1+(j-1)*bitt:j*bitt);
      x1=mybin2dec(x1)/(upb-lowb)*(up-low)+low;
      xn=[xn x1];
  end
% function for test fw
val=0;
n=size(xn,2);
for i=1:n
    val=val+(xn(1)-xn(i)^2)^2+(xn(i)-1)^2;
end
z=val;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]群体智能优化算法之猫群算法(Cat Swarm Optimization)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118302346
