【优化算法】萤火虫优化算法(FA)【含Matlab源码 482期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:10:43 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【优化算法】萤火虫优化算法(FA)【含Matlab源码 482期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、萤火虫优化算法(FA)简介
1 介绍
萤火虫(firefly)种类繁多,主要分布在热带地区。大多数萤火虫在短时间内产生有节奏的闪光。这种闪光是由于生物发光的一种化学反应,萤火虫的闪光模式因种类而异。萤火虫算法(FA)是基于萤火虫的闪光行为,它是一种用于全局优化问题的智能随机算法,由Yang Xin-She(2009)[1]提出。萤火虫通过下腹的一种化学反应-生物发(bioluminescence)发光。这种生物发光是萤火虫求偶仪式的重要组成部分,也是雄性萤火虫和雌性萤火虫交流的主要媒介,发出光也可用来引诱配偶或猎物,同时这种闪光也有助于保护萤火虫的领地,并警告捕食者远离栖息地。在FA中,认为所有的萤火虫都是雌雄同体的,无论性别如何,它们都互相吸引。该算法的建立基于两个关键的概念:发出的光的强度和两个萤火虫之间产生的吸引力的程度。
2 天然萤火虫的行为
天然萤火虫在寻找猎物、吸引配偶和保护领地时表现出惊人的闪光行为,萤火虫大多生活在热带环境中。一般来说,它们产生冷光,如绿色、黄色或淡红色。萤火虫的吸引力取决于它的光照强度,对于任何一对萤火虫来说,较亮的萤火虫会吸引另一只萤火虫。所以,亮度较低的个体移向较亮的个体,同时光的亮度随着距离的增加而降低。萤火虫的闪光模式可能因物种而异,在一些萤火虫物种中,雌性会利用这种现象猎食其他物种;有些萤火虫在一大群萤火虫中表现出同步闪光的行为来吸引猎物,雌萤火虫从静止的位置观察雄萤火虫发出的闪光,在发现一个感兴趣趣的闪光后,雌性萤火虫会做出反应,发出闪光,求偶仪式就这样开始了。一些雌性萤火虫会产生其他种类萤火虫的闪光模式,来诱捕雄性萤火虫并吃掉它们。
3 萤火虫算法
萤火虫算法模拟了萤火虫的自然现象。真实的萤火虫自然地呈现出一种离散的闪烁模式,而萤火虫算法假设它们总是在发光。为了模拟萤火虫的这种闪烁行为,Yang Xin-She提出了了三条规则(Yang,2009):
(1)假设所有萤火虫都是雌雄同体的,因此一只萤火虫可能会被其他任何萤火虫吸引。
(2)萤火虫的亮度决定其吸引力的大小,较亮的萤火虫吸引较暗的萤火虫。如果没有萤火虫比被考虑的萤火虫更亮,它就会随机移动。
(3)函数的最优值与萤火虫的亮度成正比。
光强(I)与光源距离(r)服从平方反比定律,因此由于空气的吸收,光的强度(I)随着与光源距离的增加而减小,这种现象将萤火虫的可见性限定在了非常有限的半径内:
萤火虫算法的主要实现步骤如下:
其中I0为距离r=0时的光强(最亮),即自身亮度,与目标函数值有关,目标值越优,亮度越亮;γ为吸收系数,因为荧光会随着距离的增加和传播媒介的吸收逐渐减弱,所以设置光强吸收系数以体现此特性,可设置为常数;r表示两个萤火虫之间的距离。有时也使用单调递减函数,如下式所示。
第二步为种群初始化:
其中t表示代数,xt表示个体的当前位置,β0exp(-γr2)是吸引度,αε是随机项。下一步将会计算萤火虫之间的吸引度:
其中β0表示r=0时的最大吸引度。
下一步,低亮度萤火虫向较亮萤火虫运动:
最后一个阶段,更新光照强度,并对所有萤火虫进行排序,以确定当前的最佳解决方案。萤火虫算法的主要步骤如下所示。
Begin
	初始化算法基本参数:设置萤火虫数目n,最大吸引度β0,光强吸收系数γ,步长因子α,最大迭代次数MaxGeneration或搜索精度ε;
	初始化:随机初始化萤火虫的位置,计算萤火虫的目标函数值作为各自最大荧光亮度I0;
	t=1
	while(t<=MaxGeneration || 精度>ε)
		计算群体中萤火虫的相对亮度I(式2)和吸引度β(式5),根据相对亮度决定萤火虫的移动方向;
		更新萤火虫的空间位置,对处在最佳位置的萤火虫进行随机移动(式6);
		根据更新后萤火虫的位置,重新计算萤火虫的亮度I0;
		t=t+1
	end while
	输出全局极值点和最优个体值。
end
萤火虫算法与粒子群算法(PSO)和细菌觅食算法(BFA)有相似之处。在位置更新方程中,FA和PSO都有两个主要分量:一个是确定性的,另一个是随机性的。在FA中,吸引力由两个组成部分决定:目标函数和距离,而在BFA中,细菌之间的吸引力也有两个组成部分:适应度和距离。萤火虫算法实现时,整个种群(如n)需要两个内循环,特定迭代需要一个外循环(如I),因此最坏情况下FA的计算复杂度为O(n2I)。
三、部分源代码
% ===新兴元启发式优化算法==== %
function fa_ndim
% parameters [n N_iteration alpha betamin gamma]
para=[20 500 0.5 0.2 1];
% Simple bounds/limits
disp('Solve the simple spring design problem ...');
% 定义问题维度
d=15;
Lb=zeros(1,d);
Ub=2*ones(1,d);
u0=Lb+(Ub-Lb).*rand(1,d);
[u,fval,NumEval]=ffa_mincon(@cost,u0,Lb,Ub,para);
% Display results
bestsolution=u
bestojb=fval
total_number_of_function_evaluations=NumEval
%%% Put your own cost/objective function here --------%%%
%% Cost or Objective function   代价函数或目标函数
 function z=cost(x)
     %准确的结果应该是(1,1,1,1,1,...,1,1)
z=sum((x-1).^2)
% Start FA     开始执行萤火虫算法
function [nbest,fbest,NumEval]=ffa_mincon(fhandle,u0, Lb, Ub, para)
% Check input parameters (otherwise set as default values)
if nargin<5, para=[20 500 0.25 0.20 1]; end
if nargin<4, Ub=[]; end
if nargin<3, Lb=[]; end
if nargin<2,
disp('Usuage: FA_mincon(@cost,u0,Lb,Ub,para)');
end
% n=number of fireflies
% MaxGeneration=number of pseudo time steps
% alpha=0.25;      % Randomness 0--1 (highly random)
% betamn=0.20;     % minimum value of beta
% gamma=1;         % Absorption coefficient
n=para(1);  MaxGeneration=para(2);
alpha=para(3); betamin=para(4); gamma=para(5);%beta0取1,alpha取[0,1],光吸收系数,取[0.01,100]
% Total number of function evaluations         函数运算总次数
NumEval=n*MaxGeneration;
% Check if the upper bound & lower bound are the same size      检查是否越过上下限
if length(Lb) ~=length(Ub),%~=为不等于
    disp('Simple bounds/limits are improper!');
    return
end
% Calcualte dimension          计算维度
d=length(u0);
% Initial values of an array        初始化向量
zn=ones(n,1)*10^100;
% generating the initial locations of n fireflies            生成萤火虫位置
[ns,Lightn]=init_ffa(n,d,Lb,Ub,u0);
% Iterations or pseudo time marching
for k=1:MaxGeneration,     %%%%% start iterations        开始迭代
% This line of reducing alpha is optional
 alpha=alpha_new(alpha,MaxGeneration);
% Evaluate new solutions (for all n fireflies)            评估新解
for i=1:n,
   zn(i)=fhandle(ns(i,:));
   Lightn(i)=zn(i);
end
% Ranking fireflies by their light intensity/objectives 根据亮度强弱排列萤火虫
[Lightn,Index]=sort(zn);
ns_tmp=ns;
for i=1:n,
 ns(i,:)=ns_tmp(Index(i),:);
end
%% Find the current best   找到当前最优
nso=ns; Lighto=Lightn;
nbest=ns(1,:); Lightbest=Lightn(1);
% For output only
fbest=Lightbest;
% Move all fireflies to the better locations       所有的萤火虫飞向亮度更高的萤火虫
[ns]=ffa_move(n,d,ns,Lightn,nso,Lighto,nbest,Lightbest,alpha,betamin,gamma,Lb,Ub);
end   %%%%% end of iterations迭代结束
% ----- All the subfunctions are listed here ------------         子函数
% The initial locations of n fireflies       萤火虫位置初始化
function [ns,Lightn]=init_ffa(n,d,Lb,Ub,u0)
  % if there are bounds/limits,
if length(Lb)>0,
   for i=1:n,
   ns(i,:)=Lb+(Ub-Lb).*rand(1,d);
   end
else
   % generate solutions around the random guess
   for i=1:n,
   ns(i,:)=u0+randn(1,d);
   end
end
% initial value before function evaluations       初始化亮度值
Lightn=ones(n,1)*10^100;
% Move all fireflies toward brighter ones            所有的萤火虫飞向最亮的萤火虫
function [ns]=ffa_move(n,d,ns,Lightn,nso,Lighto,nbest,Lightbest,alpha,betamin,gamma,Lb,Ub)
% Scaling of the system测量系统
scale=abs(Ub-Lb);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]群体智能优化算法之萤火虫算法(Firefly Algorithm,FA)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118300972
