【车间调度】基于matlab模拟退火算法求解车间调度(jobshop-3)问题【含Matlab源码 1082期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:34:54 2022/05/29
【摘要】 一、车间调度简介 1 车间调度定义 车间调度是指根据产品制造的合理需求分配加工车间顺序,从而达到合理利用产品制造资源、提高企业经济效益的目的。车间调度问题从数学上可以描述为有n个待加工的零件要在m台机器...
一、车间调度简介
1 车间调度定义
车间调度是指根据产品制造的合理需求分配加工车间顺序,从而达到合理利用产品制造资源、提高企业经济效益的目的。车间调度问题从数学上可以描述为有n个待加工的零件要在m台机器上加工。问题需要满足的条件包括每个零件的各道工序使用每台机器不多于1次,每个零件都按照一定的顺序进行加工。
2 传统作业车间调度
传统作业车间带调度实例
有若干工件,每个工件有若干工序,有多个加工机器,但是每道工序只能在一台机器上加工。对应到上面表格中的实例就是,两个工件,工件J1有三道工序,工序Q11只能在M3上加工,加工时间是5小时。
约束是对于一个工件来说,工序的相对顺序不能变。O11->O12->O13。每时刻,每个工件只能在一台机器上加工;每个机器上只能有一个工件。
调度的任务则是安排出工序的加工顺序,加工顺序确定了,因为每道工序只有一台机器可用,加工的机器也就确定了。
调度的目的是总的完工时间最短(也可以是其他目标)。举个例子,比如确定了O21->O22->O11->O23->O12->O13的加工顺序之后,我们就可以根据加工机器的约束,计算出总的加工时间。
M2加工O21消耗6小时,工件J2当前加工时间6小时。
M1加工O22消耗9小时,工件J2当前加工时间6+9=15小时。
M3加工O11消耗5小时,工件J1当前加工时间5小时。
M4加工O23消耗7小时,工件J2加工时间15+7=22小时。
M1加工O12消耗11小时,但是要等M1加工完O22之后才开始加工O12,所以工件J1的当前加工时间为max(5,9)+11=20小时。
M5加工O13消耗8小时,工件J2加工时间20+8=28小时。
总的完工时间就是max(22,28)=28小时。
2 柔性作业车间调度
柔性作业车间带调度实例(参考自高亮老师论文
《改进遗传算法求解柔性作业车间调度问题》——机械工程学报)
相比于传统作业车间调度,柔性作业车间调度放宽了对加工机器的约束,更符合现实生产情况,每个工序可选加工机器变成了多个,可以由多个加工机器中的一个加工。比如上表中的实例,J1的O12工序可以选择M2和M4加工,加工时间分别是8小时和4小时,但是并不一定选择M4加工,最后得出来的总的完工时间就更短,所以,需要调度算法求解优化。
相比于传统作业车间,柔性车间作业调度的调度任务不仅要确定工序的加工顺序,而且需要确定每道工序的机器分配。比如,确定了O21->O22->O11->O23->O12->O13的加工顺序,我们并不能相应工序的加工机器,所以还应该确定对应的[M1、M3、M5]->[M1、M2、M3]->[M1、M2、M3、M4、M5]->[M2、M3、M4、M5]->[M2、M4]->[M1、M3、M4、M5]的机器组合。调度的目的还是总的完工时间最短(也可以是其他目标,比如机器最大负荷最短、总的机器负荷最短)
二、模拟退火算法简介
5 模拟退火算法的参数
模拟退火是一种优化算法,它本身是不能独立存在的,需要有一个应用场合,其中温度就是模拟退火需要优化的参数,如果它应用到了聚类分析中,那么就是说聚类分析中有某个或者某几个参数需要优化,而这个参数,或者参数集就是温度所代表的。它可以是某项指标,某项关联度,某个距离等等。
三、部分源代码
clc
clear
%=========数据录入,参数调整=================
swarminitNum=20;%初始生成的粒子数;
MM=[1 2 3 4 5 6
    6 6 6 6 6 6];%工件、工序数量矩阵,MM第一行表示工件,第二行表示每个工件的工序数;
machineNum=6;   %加工机器数;
initT=500;          %模拟退火初始温度;
gen=1000;        %循环迭代数;
w1=0.35;          %变异率;
changeNum=3;     %变异变换对数;
restrictmatrixM=[3     1     2     4     6     5
                 2     3     5     6     1     4
                 3     4     6     1     2     5
                 2     1     3     4     5     6
                 3     2     5     6     1     4
                 2     4     6     1     5     3];%job-shop机器约束矩阵;
restrictmatrixT=[1     3     6    7      3     6
                 8     5     10   10     10    4
                 5     4     8     9     1     7
                 5     5     5     3     8     9
                 9     3     5     4     3     1
                 3     3     9     10    4     1];%job-shop时间约束矩阵;
%===============PSO算法==========================
swarminit=cell(1,swarminitNum);
swarminitLong=sum(MM(2,:));          %所有工序数即粒子长度;
for i=1:swarminitNum,
    swarminit{i}=randomparticle(MM) ;
end                                  %随机生成初始粒子群体
[popu,s] = size(swarminit);
trace = ones(1,gen);
trace(1) = 10000; % 初始全局最佳适应度设为足够大
for i = 1:s,
    bestfit(i) = 10000; % 初始个体历史最佳适应度设为足够大
end
bestpar = swarminit; % 个体历史最佳粒子初始化
for u=1:swarminitNum,
    fitlist=[0];
end
T=initT;
for step = 1:gen,
    for q=1:swarminitNum,
            fitlist(q)=timedecode(swarminit{q},restrictmatrixM,restrictmatrixT,machineNum)  ;
    end              % 计算当前粒子群每个粒子的适应度
    [minval,sub] = min(fitlist); % 求得这代粒子的适应度最小值及其下标
    if(trace(step) > minval)  ,
         trace(step) = minval;
         bestparticle = swarminit{sub};
    end
    if(step~= gen) ,
        trace(step + 1) = trace(step); % 全局最佳适应度及最佳粒子调整
    end
    T=0.97*T;
    for i = 1:s,
        tt=fitlist(i)-bestfit(i);
        if(tt<0)|(min(1,exp(-tt/T))>=rand(1,1));
           bestfit(i) = fitlist(i);
           bestpar{i} = swarminit{i};
       end
   end % 个体历史最佳粒子及适应度调整 ;
   for j = 1:s,
       if rand(1,1)<w1,
          bestparticle1=bianyi(bestparticle,changeNum,swarminitLong);
       else
           bestparticle1=bestparticle;
       end               %粒子变异;
       l1=1000;
       l2=1;
       l3=1000;
       l4=1;
       while (l1-l2)>swarminitLong,
           m=fix(swarminitLong*rand(1,1));
           n=fix(swarminitLong*rand(1,1));
           l1=max(m,n)+1;
           l2=min(m,n)+1;
       end
       while (l3-l4)>swarminitLong,
           m1=fix(swarminitLong*rand(1,1));
           n1=fix(swarminitLong*rand(1,1));
           l3=max(m1,n1)+1;
           l4=min(m1,n1)+1;
       end
       swarminit{j}=cross(bestpar{j},swarminit{j},l2,l1);
       swarminit{j}=cross(bestparticle1,swarminit{j},l4,l3);%粒子交叉;
   end
end
function gant(particle,swarminitLong,restrictmatrixM,restrictmatrixT,b)
%particle=[1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	4.0	2.0	6.0	4.0	3.0	1.0	6.0	5.0	5.0	6.0	4.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0	5.0	4.0	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	5.0	6.0	1.0	4.0	2.0	6.0	3.0	5.0];
% restrictmatrixM=[      3     1     2     4     6     5
%                        2     3     5     6     1     4
%                        3     4     6     1     2     5
%                        2     1     3     4     5     6
%                        3     2     5     6     1     4
%                        2     4     6     1     5     3];
%restrictmatrixT=    [    1     3     6    7      3     6
%                         8     5     10   10     10    4
%                         5     4     8     9     1     7
%                         5     5     5     3     8     9
%                         9     3     5     4     3     1
%                         3     3     9     10    4     1];
%                     swarminitLong=36;
for i=1:6
    counter(i)=[1] ; %位置计数器
    s(i)=[0]  ;      %工件上一工序结束时间
    t(i)=[0]  ;      %机器上一工序结束时间
end
for j=1:swarminitLong,
    k=particle(j);
    time(k,counter(k))=restrictmatrixT(k ,counter(k)) ;
    %时间矩阵解码
    machine(k,counter(k))=restrictmatrixM(k,counter(k));
    %机器矩阵解码
    [rom]=max( s(k), t(machine(k,counter(k))) );
    s(k)=rom+time(k,counter(k));
    t(machine(k,counter(k)))=rom+time(k,counter(k));
    %计算每台机器上加工时间
    %生成甘特图
    x=[rom t(machine(k,counter(k)))];
    y=[machine(k,counter(k)) machine(k,counter(k))];
    x1=[t(machine(k,counter(k)))-0.1 t(machine(k,counter(k)))];
    y1=[machine(k,counter(k)) machine(k,counter(k))];
    plot(x,y,'LineWidth',7.5,'Color','k');
    hold on
    plot(x1,y1,'LineWidth',7.5,'Color','white');
    hold on
    a=k*10+counter(k);
    text((rom+t(machine(k,counter(k))))/2-1,machine(k,counter(k))-0.5,num2str(a))  ;
    %    text((rom+t(machine(k,counter(k))))/2-1,machine(k,counter(k))-0.5,num2str(a))  ;
    hold on
    axis([0 b+5 0 7]) ;
    counter(k)=counter(k)+1   ;
end
 xlabel('time(minute)');
 ylabel('machine');
 title('甘特图');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/118437261
