【优化算法】蝴蝶优化算法(MBO)【含Matlab源码 952期】
海神之光 发表于 2022/05/29 02:16:37 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 获取代码方式2: 通过紫极神光博客主页开通CSDN会员,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。 ...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
获取代码方式3:
完整代码已上传我的资源:【优化算法】蝴蝶优化算法(MBO)【含Matlab源码 952期】
备注:开通CSDN会员,仅只能免费获得1份代码(有效期为开通日起,三天内有效);
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得2份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、蝴蝶优化算法(MBO)简介
1 介绍
蝴蝶优化算法(butterfly optimization algorithm, BOA)是Arora 等人于2019年提出的一种元启发式智能算法。该算法受到了蝴蝶觅食和交配行为的启发,蝴蝶接收/感知并分析空气中的气味,以确定食物来源/交配伙伴的潜在方向。
蝴蝶利用它们的嗅觉、视觉、味觉、触觉和听觉来寻找食物和伴侣,这些感觉也有助于它们从一个地方迁徙到另一个地方,逃离捕食者并在合适的地方产卵。在所有感觉中,嗅觉是最重要的,它帮助蝴蝶寻找食物(通常是花蜜)。蝴蝶的嗅觉感受器分散在蝴蝶的身体部位,如触角、腿、触须等。这些感受器实际上是蝴蝶体表的神经细胞,被称为化学感受器。它引导蝴蝶寻找最佳的交配对象,以延续强大的遗传基因。雄性蝴蝶能够通过信息素识别雌性蝴蝶,信息素是雌性蝴蝶发出的气味分泌物,会引起特定的反应。
通过观察,发现蝴蝶对这些来源的位置有非常准确的判断。此外,它们可以辨识出不同的香味,并感知它们的强度。蝴蝶会产生与其适应度相关的某种强度的香味,即当蝴蝶从一个位置移动到另一个位置时,它的适应度会相应地变化。当蝴蝶感觉到另一只蝴蝶在这个区域散发出更多的香味时,就会去靠近,这个阶段被称为全局搜索。另外一种情况,当蝴蝶不能感知大于它自己的香味时,它会随机移动,这个阶段称为局部搜索。
2 香味
为了理解BOA中的香味是如何计算的,首先需要理解,像气味、声音、光、温度等这样的模态是如何计算的。感知、处理这些模态需要知道三个重要的术语:感觉模态C、刺激强度I和幂指数a。在感觉模态中,感觉意味着测量能量的形式并以类似方式对其进行处理,而模态是指传感器使用的原始输入。不同的形态可以是气味,声音,光线,温度,在BOA中,模态是香味。I是物理刺激的大小。在BOA中,I与蝴蝶/解决方案的适应度相关。这意味着,当一只蝴蝶散发出更多的香味时,周围的其他蝴蝶可以感知到并被吸引。幂是强度增加的指数。参数a允许正则表达式、线性响应和响应压缩。响应扩展是当I增加时,香味(f)比I增长更快。响应压缩是当I增加时,f比I增长慢。线性响应是当I增加时,f成比例地增加。经实验证明,有时随着刺激的增强,昆虫对刺激变化的敏感性变得越来越低。因此在BOA中,为了估计I的大小,使用了响应压缩。
蝴蝶的自然现象基于两个重要问题:I的变化和f的表示。简单地说,蝴蝶的I与编码后的目标函数相关联。但是,f是相对的,即应该由其他蝴蝶来感知。史蒂文斯幂定律中,为了将气味与其他形式区别开来,使用了C。现在,当I较少的蝴蝶向I较多的蝴蝶移动时,f比I增加得更快。因此,我们应该允许f随幂指数参数a实现的吸收程度而变化。在BOA中,香味被表示为刺激物的物理强度的函数,如下所示:
3 具体算法
为了用搜索算法演示上述讨论,将蝴蝶的上述特征理想化如下:
(1)所有的蝴蝶都可以发出气味,这使蝴蝶间相互吸引。
(2)每只蝴蝶都会随机移动或朝最好的蝴蝶移动,散发出更多的芳香。
(3)蝴蝶的刺激强度受目标函数的景观影响或决定。
该算法分为三个阶段:(1)初始化阶段、(2)迭代阶段和(3)结束阶段。
  在BOA的每次运行中,首先执行初始化阶段,然后进行迭代搜索,最后在找到最优解时终止算法。BOA中使用的参数值也会被分配,设置这些值后,算法将继续创建初始蝴蝶种群以进行优化。由于在BOA的模拟过程中蝴蝶总数保持不变,分配了一个固定大小的内存来存储信息。蝴蝶的位置是在搜索空间中随机生成的,并计算和存储它们的香味和适应值。这样就完成了初始化阶段,算法开始了迭代阶段,该阶段使用创建的人工蝶形执行搜索。算法的第二阶段,即迭代阶段,由算法执行多次迭代。在每次迭代中,解空间中的所有蝶形都移到新位置,然后重新评估其适应性值。算法首先计算解空间中不同位置的所有蝴蝶的适应度值。那么这些蝴蝶就会利用式1在自己的位置产生香味。该算法有两个关键步骤,即全局搜索阶段和局部搜索阶段。在全局搜索阶段,蝴蝶向最合适的蝴蝶/解g∗迈出一步,该蝴蝶/解g可以用公式(2)来表示。
这里,g∗表示在当前迭代的所有解中找到的当前最佳解;fi表示第i只蝴蝶的香味,r是[0,1]中的随机数。局部搜索阶段可以表示为
其中,xjt和xkt是解空间中的第j个蝴蝶和第k个蝴蝶。
蝴蝶寻找食物、交配伙伴可以在局部和全局范围内发生。考虑到地理上的接近和各种其他因素,如雨、风等,在整个交配伙伴或蝴蝶的觅食活动中,寻找食物可能占很大比例。因此,在BOA中使用切换概率p来在普通全局搜索和密集局部搜索之间切换。
在未达到停止标准之前,一直进行迭代。迭代结束的标准可以有多个,如使用的最大CPU时间、达到的最大迭代次数、没有改进的最大迭代次数、达到错误率的特定值或任何其他适当的标准。当迭代阶段结束时,算法输出具有最佳适应度的最优解。
三、部分源代码
function [MinCost] = MBO(ProblemFunction, DisplayFlag, RandSeed)
% Monarch Butterfly Optimization (MBO) software for minimizing a general function
% The fixed generation is considered as termination condition.
% INPUTS: ProblemFunction is the handle of the function that returns
%         the handles of the initialization, cost, and feasibility functions.
%         DisplayFlag = true or false, whether or not to display and plot results.
%         ProbFlag = true or false, whether or not to use probabilities to update emigration rates.
%         RandSeed = random number seed
% OUTPUTS: MinCost = array of best solution, one element for each generation
%          Hamming = final Hamming distance between solutions
% CAVEAT: The "ClearDups" function that is called below replaces duplicates with randomly-generated
%         individuals, but it does not then recalculate the cost of the replaced individuals.
tic
if ~exist('ProblemFunction', 'var')
    ProblemFunction = @Ackley;
end
if ~exist('DisplayFlag', 'var')
    DisplayFlag = true;
end
if ~exist('RandSeed', 'var')
    RandSeed = round(sum(100*clock));
end
[OPTIONS, MinCost, AvgCost, InitFunction, CostFunction, FeasibleFunction, ...
    MaxParValue, MinParValue, Population] = Init(DisplayFlag, ProblemFunction, RandSeed);
% % % % % % % % % % % %             Initial parameter setting          % % % % % % % % % % % %%%%
%% Initial parameter setting
Keep = 2; % elitism parameter: how many of the best habitats to keep from one generation to the next
maxStepSize = 1.0;        %Max Step size
partition = OPTIONS.partition;
numButterfly1 = ceil(partition*OPTIONS.popsize);  % NP1 in paper
numButterfly2 = OPTIONS.popsize - numButterfly1; % NP2 in paper
period = 1.2; % 12 months in a year
Land1 = zeros(numButterfly1, OPTIONS.numVar);
Land2 = zeros(numButterfly2, OPTIONS.numVar);
BAR = partition; % you can change the BAR value in order to get much better performance
% % % % % % % % % % % %       End of Initial parameter setting       % % % % % % % % % % % %%
% % % % % % % % % % % %             Begin the optimization loop        % % % % % % % % % %%%%
for GenIndex = 1 : OPTIONS.Maxgen
    % % % % % % % % % % % %            Elitism Strategy           % % % % % % % % % % % %%%%%
    %% Save the best monarch butterflis in a temporary array.
    for j = 1 : Keep
        chromKeep(j,:) = Population(j).chrom;
        costKeep(j) = Population(j).cost;
    end
    % % % % % % % % % % % %       End of  Elitism Strategy      % % % % % % % % % % % %%%%
    % % % % % % % % % % % %    Divide the whole population into two subpopulations % % % %%%
    %% Divide the whole population into Population1 (Land1) and Population2 (Land2)
    % according to their fitness.
    % The monarch butterflies in Population1 are better than or equal to Population2.
    % Of course, we can randomly divide the whole population into Population1 and Population2.
    % We do not test the different performance between two ways.
    for popindex = 1 : OPTIONS.popsize
        if popindex <= numButterfly1
            Population1(popindex).chrom = Population(popindex).chrom;
        else
            Population2(popindex-numButterfly1).chrom = Population(popindex).chrom;
        end
    end
    % % % % % % % % % % %    End of Divide the whole population into two subpopulations  % % %%%
    % % % % % % % % % % % %%            Migration operator          % % % % % % % % % % % %%%%
    for k1 = 1 : numButterfly1
        for parnum1 = 1 : OPTIONS.numVar
            r1 = rand*period;
            if r1 <= partition
                r2 = round(numButterfly1 * rand + 0.5);
                Land1(k1,parnum1) = Population1(r2).chrom(parnum1);
            else
                r3 = round(numButterfly2 * rand + 0.5);
                Land1(k1,parnum1) = Population2(r3).chrom(parnum1);
            end
        end %% for parnum1
        NewPopulation1(k1).chrom =  Land1(k1,:);
    end  %% for k1
    % % % % % % % % % % % %%%       End of Migration operator      % % % % % % % % % % % %%%
    % % % % % % % % % % % %             Evaluate NewPopulation1          % % % % % % % % % % % %%
    %% Evaluate NewPopulation1
    SavePopSize = OPTIONS.popsize;
    OPTIONS.popsize = numButterfly1;
    % Make sure each individual is legal.
    NewPopulation1 = FeasibleFunction(OPTIONS, NewPopulation1);
    % Calculate cost
    NewPopulation1 = CostFunction(OPTIONS, NewPopulation1);
    OPTIONS.popsize = SavePopSize;
    % % % % % % % % % % % %       End of Evaluate NewPopulation1      % % % % % % % % % % % %%
    % % % % % % % % % % % %             Butterfly adjusting operator          % % % % % % % % % % % %%
    %% Butterfly adjusting operator
    for k2 = 1 : numButterfly2
        scale = maxStepSize/(GenIndex^2); %Smaller step for local walk
        StepSzie = ceil(exprnd(2*OPTIONS.Maxgen,1,1));
        delataX = LevyFlight(StepSzie,OPTIONS.numVar);
        for parnum2 = 1:OPTIONS.numVar,
            if (rand >= partition)
                Land2(k2,parnum2) = Population(1).chrom(parnum2);
            else
                r4 = round(numButterfly2*rand + 0.5);
                Land2(k2,parnum2) =  Population2(r4).chrom(1);
                if (rand > BAR) % Butterfly-Adjusting rate
                    Land2(k2,parnum2) =  Land2(k2,parnum2) +  scale*(delataX(parnum2)-0.5);
                end
            end
        end  %% for parnum2
        NewPopulation2(k2).chrom =  Land2(k2,:);
    end %% for k2
    % % % % % % % % % % % %       End of Butterfly adjusting operator      % % % % % % % % % % % %
    % % % % % % % % % % % %             Evaluate NewPopulation2          % % % % % % % % % % % %%
    %% Evaluate NewPopulation2
    OPTIONS.popsize = numButterfly2;
    NewPopulation2 = FeasibleFunction(OPTIONS, NewPopulation2);
    % Calculate cost
    NewPopulation2 = CostFunction(OPTIONS, NewPopulation2);
    % % % % % % % % % % % %       End of Evaluate NewPopulation2      % % % % % % % % % % % %%
    % % % % % % %  Combine two subpopulations into one and rank monarch butterflis       % % % % % %
    %% Combine Population1 with Population2 to generate a new Population
    Population = CombinePopulation(OPTIONS, NewPopulation1, NewPopulation2);
    % Sort from best to worst
    Population = PopSort(Population);
    % % % % % %     End of Combine two subpopulations into one and rank monarch butterflis  % %% % %
    % % % % % % % % % % % %            Elitism Strategy          % % % % % % % % % % % %%% %% %
    %% Replace the worst with the previous generation's elites.
    n = length(Population);
    for k3 = 1 : Keep
        Population(n-k3+1).chrom = chromKeep(k3,:);
        Population(n-k3+1).cost = costKeep(k3);
    end % end for k3
    % % % % % % % % % % % %     End of  Elitism Strategy      % % % % % % % % % % % %%% %% %
    % % % % % % % % % %           Precess and output the results          % % % % % % % % % % % %%%
    % Compute the average cost
    [AverageCost, nLegal] = ComputeAveCost(Population);
    % Display info to screen
    MinCost = [MinCost Population(1).cost];
    AvgCost = [AvgCost AverageCost];
    if DisplayFlag
        disp(['The best and mean of Generation # ', num2str(GenIndex), ' are ',...
            num2str(MinCost(end)), ' and ', num2str(AvgCost(end))]);
    end
    % % % % % % % % % % %    End of Precess and output the results     %%%%%%%%%% %% %
end % end for GenIndex
Conclude1(DisplayFlag, OPTIONS, Population, nLegal, MinCost, AvgCost);
toc
% % % % % % % % % %     End of Monarch Butterfly Optimization implementation     %%%% %% %
function [delataX] = LevyFlight(StepSize, Dim)
%Allocate matrix for solutions
delataX = zeros(1,Dim);
%Loop over each dimension
for i=1:Dim
    % Cauchy distribution
    fx = tan(pi * rand(1,StepSize));
    delataX(i) = sum(fx);
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]蝴蝶优化算法
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/117442075
