【图像修复】基于matlab GUI三维图像复原【含Matlab源码 963期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:59:53 2022/05/29
【摘要】 一、获取代码方式 获取代码方式1: 完整代码已上传我的资源:【图像修复】基于matlab GUI三维图像复原【含Matlab源码 963期】 获取代码方式2: 通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证...
一、获取代码方式
获取代码方式1:
获取代码方式2:
通过订阅紫极神光博客付费专栏,凭支付凭证,私信博主,可获得此代码。
备注:
订阅紫极神光博客付费专栏,可免费获得1份代码(有效期为订阅日起,三天内有效);
二、三维图像复原简介
三维图像的复原的流程如下所示:
根据以上流程,三维图像的复原可以分为以下几个部分:三维图像的获得,制作三维PSF,反卷积实现复原。下面分别说明。
1 三维图像的获得
将一幅图片进行微小角度的旋转,再叠加,以获得三维的图片。利用语句B=imrotate(A,angle,method,bbox)函数可以实现,其中,B表示旋转后的图片,A表示需要旋转的图片;angle表示旋转的角度;method参数可以改变插值算法,如’nearest’最邻近线性插值,’bilinear’双线性插值等;bbox参数用于指定输出图像属性:‘crop’: 通过对旋转后的图像B进行裁剪, 保持旋转后输出图像B的尺寸和输入图像A的尺寸一样;{‘loose’}:使输出图像足够大,以保证源图像旋转后超出图像尺寸范围的像素值没有丢失。
2 制作三维PSF
在已知显微镜的放大倍数M、数值孔径NA、照射光波长λ和光学管腔di的情况下,利用以下公式:
可以制作出三维的OTF,再利用otf2psf函数,即可得PSF。
3 反卷积实现复原
反卷积,即对模糊的图像进行去模糊,从而实现图像的复原。作业中采用的是最大似然法来处理,即
其中,h表示点扩散函数,g表示需要复原的模糊图像,表示对原始图像的估计。
三、部分源代码
function varargout = text(varargin)
% TEXT M-file for text.fig
%      TEXT, by itself, creates a new TEXT or raises the existing
%      singleton*.
%      H = TEXT returns the handle to a new TEXT or the handle to
%      TEXT('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in TEXT.M with the given input arguments.
%      TEXT('Property','Value',...) creates a new TEXT or raises the
%      applied to the GUI before text_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to text_OpeningFcn via varargin.
% Edit the above text to modify the response to help text
% Last Modified by GUIDE v2.5 09-May-2021 15:29:24
gui_Singleton = 1;
                   'gui_OpeningFcn', @text_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @text_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
end
if nargout
else
end
% --- Executes just before text is made visible.
function text_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% hObject    handle to figure
% varargin   command line arguments to text (see VARARGIN)
% Choose default command line output for text
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes text wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function varargout = text_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit2 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on button press in pushbutton9.
function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO)
% 按2D最大似然法公式,在空域中,通过卷积做图像复原:
W = str2num(get(handles.edit5,'String'));
global h;
load f.mat f1;
load g.mat g1;
fi=g1;
t1=clock;   % 循环起始时间
for i=1:W;
    a=imfilter (fi, h, 'conv', 'replicate' );       %  公式中分母的卷积。
    b=g1./a;                     %  a,g大小应相同,才能作点除。
    c=imfilter (b, h, 'conv', 'replicate' );       %  公式中的相关。
    fi=fi.*c;                    %  最大似然法公式。点乘时,f,c应大小相同。
end
t2=clock;   % 循环结束时间
K = str2num(get(handles.edit3,'String'));
axes(handles.axes5)
imshow(fi(:,:,K),[]);%显示3D复原图中的一幅;
N = str2num(get(handles.edit4,'String'));
f=double(f1);
for i=1:150
for j=1:150
  for k=1:N
mse_m(i,j,k)=(f(i,j,k)-fi(i,j,k))^2;
end
end
end
hh=sum(mse_m(:));
  mse=hh/(150*150*N)
%hh=sum(mse_m(:));
%aa=sum(a(:));
 % mse=b/(a);
set(handles.edit6,'string',num2str(mse));
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit5 (see GCBO)
input = get(handles.edit5,'String'); %get teh input from the edit text field
input = str2num(input); %change from string to number
if input<=0
hm=msgbox('请输入范围内的值', 'error')
end
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a double
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
四、运行结果
五、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 蔡利梅.MATLAB图像处理——理论、算法与实例分析[M].清华大学出版社,2020.
[2]杨丹,赵海滨,龙哲.MATLAB图像处理实例详解[M].清华大学出版社,2013.
[3]周品.MATLAB图像处理与图形用户界面设计[M].清华大学出版社,2013.
[4]刘成龙.精通MATLAB图像处理[M].清华大学出版社,2015.
[5]陈浩,方勇,朱大洲,王成,陈子龙.基于蚁群算法的玉米植株热红外图像边缘检测[J].农机化研究. 2015,37(06)
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/117465105
