【SVM回归预测】基于matlab布谷鸟算法优化SVM回归预测【含Matlab源码 1422期】
海神之光 发表于 2022/05/29 00:55:35 2022/05/29
【摘要】 一、布谷鸟算法简介 布谷鸟算法,英文叫做Cuckoo search (CS algorithm)。首先还是同样,介绍一下这个算法的英文含义, Cuckoo是布谷鸟的意思,啥是布谷鸟呢,是一种叫做布谷的鸟...
一、布谷鸟算法简介
布谷鸟算法,英文叫做Cuckoo search (CS algorithm)。首先还是同样,介绍一下这个算法的英文含义, Cuckoo是布谷鸟的意思,啥是布谷鸟呢,是一种叫做布谷的鸟,o(∩_∩)o ,这种鸟她妈很懒,自己生蛋自己不养,一般把它的宝宝扔到别的种类鸟的鸟巢去。但是呢,当孵化后,遇到聪明的鸟妈妈,一看就知道不是亲生的,直接就被鸟妈妈给杀了。于是这群布谷鸟宝宝为了保命,它们就模仿别的种类的鸟叫,让智商或者情商极低的鸟妈妈误认为是自己的亲宝宝,这样它就活下来了。
布谷鸟搜索算法(Cuckoo Search, CS)是2009年Xin-She Yang 与Suash Deb在《Cuckoo Search via Levy Flights》一文中提出的一种优化算法。布谷鸟算法是一种集合了布谷鸟巢寄生性和莱维飞行(Levy Flights)模式的群体智能搜索技术,通过随机游走的方式搜索得到一个最优的鸟巢来孵化自己的鸟蛋。这种方式可以达到一种高效的寻优模式。
1 布谷鸟的巢寄生性
2 莱维飞行
图1.模拟莱维飞行轨迹示意图
3 布谷鸟搜索算法的实现过程
二、部分源代码
%% 数据的提取和预处理
% 载入测试数据上证指数(1990.12.19-2009.08.19)
% 数据是一个4579*6的double型的矩阵,每一行表示每一天的上证指数
% 6列分别表示当天上证指数的开盘指数,指数最高值,指数最低值,收盘指数,当日交易量,当日交易额.
clear
clc
load chapter_sh.mat;
% 提取数据
[m,n] = size(sh);
ts = sh(2:m,1);    % 选取2到4579个交易日内每日的开盘指数作为因变量
tsx =sh(1:m-1,:); %选取1到4578个交易日
% 数据预处理,将原始数据进行归一化
ts = ts';
tsx = tsx';
% mapminmax为matlab自带的映射函数
% 对ts进行归一化
[TS,TSps] = mapminmax(ts,1,2);	%归一化在区间[1 2]
% 对TSX进行转置,以符合libsvm工具箱的数据格式要求
TS = TS';
% 对tsx进行归一化
[TSX,TSXps] = mapminmax(tsx,1,2);	%归一化在区间[1 2]
TSX = TSX';
Tol=1.0e-5;
n=25;%鸟巢个数
% Discovery rate of alien eggs/solutions
pa=0.25;
                                                          %为最大迭代次数限制
%% Simple bounds of the search domain
% Lower bounds
nd=2;
Lb=0.01*ones(1,nd);
% Upper bounds
Ub=100*ones(1,nd);                                                              %随机产生初始解
% Random initial solutions
for i=1:n,
nest(i,:)=Lb+(Ub-Lb).*rand(size(Lb));
end
%得到当前的最优解
% Get the current best
for i=1:n
    fitness(i)=fun(nest(i,:));
end
fitness=10^10*ones(n,1);
[fmin,bestnest,nest,fitness]=get_best_nest(nest,nest,fitness,Ub,Lb);
for i=1:n
    nest(i,find(nest(i,:)>Ub(1)))=Ub(1);
    nest(i,find(nest(i,:)<Lb(1)))=Lb(1);
end
N_iter=0;        %开始迭代
%% Starting iterations
for iter=1:1 %while (fmin>Tol),
    % Generate new solutions (but keep the current best)
     new_nest=get_cuckoos(nest,bestnest,Lb,Ub);
     [fnew,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,new_nest,fitness,Ub,Lb);
    % Update the counter
      N_iter=N_iter+n;
    % Discovery and randomization
      new_nest=empty_nests(nest,Lb,Ub,pa) ;
    % Evaluate this set of solutions
    % Update the counter again
      N_iter=N_iter+n;
    % Find the best objective so far
    if fnew<fmin,
        fmin=fnew;
        bestnest=best;
    end
end %% End of iterations(迭代)
% Cuckoo Search (CS) algorithm by Xin-She Yang and Suash Deb      %
% Programmed by Xin-She Yang at Cambridge University              %
% Programming dates: Nov 2008 to June 2009                        %
% Last revised: Dec  2009   (simplified version for demo only)    %
% Papers -- Citation Details:
% 1) X.-S. Yang, S. Deb, Cuckoo search via Levy flights,
% in: Proc. of World Congress on Nature & Biologically Inspired
% Computing (NaBIC 2009), December 2009, India,
% IEEE Publications, USA,  pp. 210-214 (2009).
% http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.1594v1.pdf
% 2) X.-S. Yang, S. Deb, Engineering optimization by cuckoo search,
% Int. J. Mathematical Modelling and Numerical Optimisation,
% Vol. 1, No. 4, 330-343 (2010).
% http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1005/1005.2908v2.pdf
% This demo program only implements a standard version of         %
% Cuckoo Search (CS), as the Levy flights and generation of       %
% new solutions may use slightly different methods.               %
% The pseudo code was given sequentially (select a cuckoo etc),   %
% but the implementation here uses Matlab's vector capability,    %
% which results in neater/better codes and shorter running time.  %
% This implementation is different and more efficient than the    %
% the demo code provided in the book by
%    "Yang X. S., Nature-Inspired Metaheuristic Algoirthms,       %
%     2nd Edition, Luniver Press, (2010).                 "       %
% Notes:                                                          %
% Different implementations may lead to slightly different        %
% behavour and/or results, but there is nothing wrong with it,    %
% as this is the nature of random walks and all metaheuristics.   %
function [bestnest,fmin]=cuckoo_search(n)                                   %n为鸟巢数目
if nargin<1, % nargin是用来判断输入变量个数的函数
% Number of nests (or different solutions)
n=25;
end
pa=0.25;
%% Change this if you want to get better results
% Tolerance
Tol=1.0e-5;        %为最大迭代次数限制
% Lower bounds
nd=15;
Lb=-5*ones(1,nd);
% Upper bounds
Ub=5*ones(1,nd);
        %随机产生初始解
for i=1:n,
end
        %得到当前的最优解
[fmin,bestnest,nest,fitness]=get_best_nest(nest,nest,fitness);
N_iter=0;        %开始迭代
while (fmin>Tol),
     [fnew,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,new_nest,fitness);
      N_iter=N_iter+n;
      N_iter=N_iter+n;
    if fnew<fmin,
        fmin=fnew;
        bestnest=best;
    end
%% Post-optimization processing
%% Display all the nests
disp(strcat('Total number of iterations=',num2str(N_iter)));
fmin
bestnest
%% --------------- All subfunctions are list below ------------------
%% Get cuckoos by ramdom walk
function nest=get_cuckoos(nest,best,Lb,Ub)
% Levy flights
n=size(nest,1);
% Levy exponent and coefficient
% For details, see equation (2.21), Page 16 (chapter 2) of the book
% X. S. Yang, Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms, 2nd Edition, Luniver Press, (2010).
beta=3/2;
sigma=(gamma(1+beta)*sin(pi*beta/2)/(gamma((1+beta)/2)*beta*2^((beta-1)/2)))^(1/beta);
for j=1:n,
    s=nest(j,:);
    % This is a simple way of implementing Levy flights
    % For standard random walks, use step=1;
    %% Levy flights by Mantegna's algorithm
    u=randn(size(s))*sigma;
    v=randn(size(s));
    step=u./abs(v).^(1/beta);
    % In the next equation, the difference factor (s-best) means that
    % when the solution is the best solution, it remains unchanged.
    stepsize=0.01*step.*(s-best);
    % Here the factor 0.01 comes from the fact that L/100 should the typical
    % step size of walks/flights where L is the typical lenghtscale;
    % otherwise, Levy flights may become too aggresive/efficient,
    % which makes new solutions (even) jump out side of the design domain
    % (and thus wasting evaluations).
    % Now the actual random walks or flights
    s=s+stepsize.*randn(size(s));
   % Apply simple bounds/limits
   nest(j,:)=simplebounds(s,Lb,Ub);
end
%% Find the current best nest
function [fmin,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,newnest,fitness)
% Evaluating all new solutions
for j=1:size(nest,1),
    fnew=fobj(newnest(j,:));
    if fnew<=fitness(j),
       fitness(j)=fnew;
       nest(j,:)=newnest(j,:);
    end
end
[fmin,K]=min(fitness) ;
best=nest(K,:);
%% Replace some nests by constructing new solutions/nests
function new_nest=empty_nests(nest,Lb,Ub,pa)
% A fraction of worse nests are discovered with a probability pa
n=size(nest,1);
% Discovered or not -- a status vector
K=rand(size(nest))>pa;
% In the real world, if a cuckoo's egg is very similar to a host's eggs, then
% this cuckoo's egg is less likely to be discovered, thus the fitness should
% be related to the difference in solutions.  Therefore, it is a good idea
% to do a random walk in a biased way with some random step sizes.
%% New solution by biased/selective random walks
stepsize=rand*(nest(randperm(n),:)-nest(randperm(n),:));
new_nest=nest+stepsize.*K;
% Application of simple constraints
function s=simplebounds(s,Lb,Ub)
  % Apply the lower bound
  ns_tmp=s;
  I=ns_tmp<Lb;
  ns_tmp(I)=Lb(I);
  % Apply the upper bounds
  J=ns_tmp>Ub;
  ns_tmp(J)=Ub(J);
  % Update this new move
  s=ns_tmp;
%% You can replace the following by your own functions
% A d-dimensional objective function
function z=fobj(x)
%% d-dimensional sphere function sum_j=1^d (u_j-1)^2.
%  with a minimum at (1,1, ...., 1);
sum=0;
global nd;
for i=1:nd
    sum=sum+x(i)^2;
end
z=sum;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
三、运行结果
四、matlab版本及参考文献
1 matlab版本
2014a
2 参考文献
[1] 包子阳,余继周,杨杉.智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)[M].电子工业出版社,2016.
[2]张岩,吴水根.MATLAB优化算法源代码[M].清华大学出版社,2017.
[3]周品.MATLAB 神经网络设计与应用[M].清华大学出版社,2013.
[4]陈明.MATLAB神经网络原理与实例精解[M].清华大学出版社,2013.
[5]方清城.MATLAB R2016a神经网络设计与应用28个案例分析[M].清华大学出版社,2018.
原文链接:qq912100926.blog.csdn.net/article/details/120894668
